Страница 45 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 18 авг 2021, 17:27
rage писал(а): У меня энкодер, да и все датчики запитаны от 24в. Подключено все напрямую, без всяких понижателей
Месе не поплохеет от 24в на энкодернрм входе, где питание энкодера 5в?
Добавлено: 18 авг 2021, 17:36
Kost_irk
Рамиль Сафиуллин писал(а): 24 Вольта можно воткнуть верно?
Нельзя, предполагается стандартная 5в логика, а вообще 12в абсолютный максимум.
HIGH SPEED ENCODER INPUT
INPUT COMMON MODE RANGE -7 +12 Volts
Добавлено: 18 авг 2021, 18:22
ex71
там оптопары должны стоять, так что думаю что доп. резисторов хватит.
Добавлено: 18 авг 2021, 20:58
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): там оптопары должны стоять
это где? что значит что доп. резисторов хватит?
Добавлено: 18 авг 2021, 21:12
Kost_irk
ex71 писал(а): там оптопары должны стоять, так что думаю что доп. резисторов хватит.
Нет там оптопар. Если есть понимание - можно и резисторами обойтись. Но лучше поставить делители хотя бы.
Добавлено: 18 авг 2021, 21:21
Kost_irk
Делай так
Добавлено: 18 авг 2021, 21:47
kfmut
На R1 почти 1ватт тепла будет выделяться1?
Кто следит, черкните, стоит ожидать выгорание ПЛИС на месе? :eat:
Добавлено: 18 авг 2021, 21:51
mikehv
Ну конечно назвать энкодером индуктивный датчик это такое себе.
А по делу Рамилю стоит озадачиться настоящим энкодером. Благо все для этого есть. Привод мелким ремешком организовать
Добавлено: 18 авг 2021, 22:11
Kost_irk
kfmut писал(а): R1 почти 1ватт тепла будет выделяться1?
Согласен, многовато, поправил картинку. Плис вряд ли спалит, это талант нужен, а вот буфера всякие там - вполне.
Добавлено: 18 авг 2021, 22:53
Рамиль Сафиуллин
Kost_irk писал(а): А по делу Рамилю стоит озадачиться настоящим энкодером. Благо все для этого есть
Я согласен, это вопрос решённый, завтра же закажу, пусть едет потихоньку.
Но пока все равно нужно запуститься хотя бы в тестовом режиме..
Kost_irk писал(а):
Делай так
Последний раз редактировалось Kost_irk 18 авг 2021, 22:09, всего редактировалось
Спасибо! Но я ноль нулем ещё и в электрике и в электронике, я только учусь ). не могли бы более развёрнутую схему нарисовать?
У меня 3 провода 2 плюса и 2 GND , немного непонятно куда именно это воткнуть и что такое R1 и R2
Добавлено: 18 авг 2021, 23:34
steals_y2k
я на казанском аналоге месы подключил +24 на энкодер и увидел, как буфер весело пыхнул огнём.
так что подключайте в месу спокойно-есть вероятность, что увидим "сгорел блок входов меса", о чём в темах не раз упоминалось.
зы. с ремонтом того аналога всё оказалось хорошо, но там хоть конструкция удобная.
Добавлено: 19 авг 2021, 03:31
Kost_irk
Рамиль Сафиуллин писал(а): У меня 3 провода 2 плюса и 2 GND , немного непонятно куда именно это воткнуть и что такое R1 и R2
Идете в магазин и покупаете резисторы. Номиналы написаны, по три штуки каждого.
На каждый провод энкодера, а их два, собираете схемку как вверху. Паять не обязательно, можно просто скрутить и воткнуть в клеммник месы. Слева, где 24в это выход энкодера, справа вход месы. Запасные резисторы кладете под подушку.
Добавлено: 19 авг 2021, 13:01
tokarka63
Kost_irk писал(а): Запасные резисторы кладете под подушку.
Обязательный пункт, иначе работать не будет!)))
Добавлено: 24 авг 2021, 20:09
Рамиль Сафиуллин
Привет всем ! Подключил наконец-то шпиндель, все работает, управляется . Далее подключаем голову.
Вопрос- имеется 6 проводов выходящих из резцедержателя, как я понял + - и 4 провода NPN (4 провода питания не в счёт)
Как понять на каком из этих 4 проводов ,или с помощью чего определить что является сигналом здесь,
Красный общий плюс , желтый общий минус
Оранжевый фиолетовый белый и синий- это концевики положений
Пока подключали прикол появился, Мы подключаем к общему плюсу и минусу 24 Вольта и получаем на фиолетовом контакте в котором данный момент находится голова заоблачные значения например 70 80-90 вольт- у электронщика мозг взрывается )) откуда это напряжение приходит ?
Добавлено: 24 авг 2021, 20:18
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): откуда это напряжение приходит ?
Ну оооочень похоже на наводку, относительно чего делается замер?
Добавлено: 24 авг 2021, 20:22
Рамиль Сафиуллин
эээ... как понять относительно чего? задача была найти сигнал концевика... например голова повернулась. на концевике должен появиться сигнал... как его поймать?
Добавлено: 24 авг 2021, 20:28
tokarka63
Можно мерить, относительно плюса, минуса, земли, луны, да относительно чего угодно, хоть воздуха!) соответственно и результаты замеров будут разные!
Что в инструкции на голову написано?
Добавлено: 24 авг 2021, 20:55
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): Что в инструкции на голову написано?
ее нет )
не прислали, есть пару страниц что мы нашли в китайском поиске
Добавлено: 24 авг 2021, 22:41
ex71
Рамиль Сафиуллин писал(а): не прислали, есть пару страниц что мы нашли в китайском поиске
я писал на каких проводах что.
Добавлено: 24 авг 2021, 22:52
Рамиль Сафиуллин
Знаю) страница 35, я к этому сообщению раз 10 уже возвращался ).это сообщение ваше распечатано давно и по нему как раз и идём .. я не сам, там электронщик пытается у меня, я только помогаю… просто он в «тупике». Напрямую запускали, голова крутится, и зажимается.. просто он изумился когда увидел напряжение на проводах в 90 вольт с блок питания на 24 Вольта, и сомневаться начали , если на месу придёт 90 вольт то думаю ей хана.
