Страница 44 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 08 окт 2015, 07:41
А как проверить.
Добавлено: 08 окт 2015, 07:48
По идее должен быть люфт , вибрация и шум при работе, если это подшипники
Добавлено: 08 окт 2015, 21:31
mhael, спасибо за предложение. нашел KRESS наработе люфта нет думаю справится.
Добавлено: 08 окт 2015, 22:34
mhael
frezeryga писал(а):mhael, спасибо за предложение.
Было бы за что.
frezeryga писал(а):нашел KRESS наработе люфта нет думаю справится.
Люфта нет - это хорошо, но я бы проверил еще и биение.
Добавлено: 08 окт 2015, 22:35
биение пофиг какое камушек всеравно править по месту а хвостовик пусть бьет на здоровье.
Добавлено: 09 окт 2015, 06:40
Это еще не всё.
На чипмекере обсуждалось.
В патронах ER цанга центрируется не только по конусу, но и по пояску гайки.
Если хвостовик "бьёт", то и резьба на нем, и гайка тоже будет бить.
Человек долго мучился со шлифовкой конуса: конус после шлифовки "бьет" в микронах, а фреза зажатая, до десятки.
Добавлено: 09 окт 2015, 08:33
Саш, не факт. нада прежде обмерять. запросто может быть что наружка шпинделя с резьбой в нулях а бьет именно конус..
Добавлено: 09 окт 2015, 08:40
Лёх, как такое возможно?
Добавлено: 09 окт 2015, 08:51
skyAlex
Шпиндель же брендовый, ELTE? В случае не удачи со шлифовкой, можно попробовать написать в ELTE с просьбой продать отдельно ротор-вал, и поменять его самому. На HSD-шные шпиндели например это покупается без проблем.
Добавлено: 09 окт 2015, 10:25
skyAlex писал(а):На HSD-шные шпиндели например это покупается без проблем.
И во сколько килобаксов это выйдет? Стоимость вала + ремонт для многих будет проблемой
Добавлено: 09 окт 2015, 10:30
nik1 писал(а):Лёх, как такое возможно?
Коль - я не следил за началом дискуссии.. прозевал про удар шпинделем. после удара - да. бить будет и там и там. на новом же - это запросто возможно потому как резбошлифовальная и внутришлифовальная операции делаются на разном оборудовании
Добавлено: 09 окт 2015, 10:34
skyAlex
aftaev писал(а):И во сколько килобаксов это выйдет? Стоимость вала + ремонт для многих будет проблемой
Дешевле чем очередной новый ELTE, если не выйдет с шлифовкой ввиду описанной выше проблемы про er-цанги.
Не думаю что для человека собравшего такой станок, будет проблемно поменять ротор на шпинделе.
Добавлено: 12 окт 2015, 17:20
Начинаем процесс......
Добавлено: 12 окт 2015, 17:28
Atom42
Удачи! Думаю не помешает.
Добавлено: 12 окт 2015, 17:45
Резьбу проверял на биение?
а то конус исправишь , а после по резьбе криво будет зажимать
Добавлено: 12 окт 2015, 18:47
Ну понятное дело бьет на теже 4 сотки но с ней я ничего не сделаю. Процесс работает поверхность норм.
Добавлено: 12 окт 2015, 21:09
Шлифовка завершена. Удалось добится микрон на конусе и сотка на фрезе.
Добавлено: 12 окт 2015, 21:13
Дрюня
Поздравляю! Как камень с души
Добавлено: 12 окт 2015, 21:14
Portos
А до этого ЧП сколько было биение?
Ага неожидал сделать лутше чем было на новом.
