Страница 44 из 68
Re: CNC-Logic обсуждение.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:04
Надо индикаторы смголосовым информатором искать а то цифры не видно.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:05
Lafayette
frezeryga писал(а):А ну да балка виновата во всем а плечо фиг с ним :lol: типа мы не ищем легких путей надо балку усиливать вместо того чтобы плечо уменьшить :lol:
На сколько помню, речь шла о перекосе плиты при разном расположении ШВП.
Соответственно при разных плечах НЕТ(почти) там перекоса. А виновата твоя супержёсткая конструкция.
frezeryga писал(а):Из последних был полный бред утопить швп в профиль.
Был высказан вариант. Как ты вообще можешь что-то утверждать, не делав или даже хоть приблизительно не погнув в том же солиде.
Настрадамус блин, гороскопы пиши.
Где бред?
Добавлено: 01 дек 2017, 17:07
Какой вариант? Что гнуть в солиде? Было предложено невозможное.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:11
Kiriller
Тебеии показали, что при разном расположении втнта разный перекос! Хватит уже дурью маятся! А если реально элементарного не понимаешь, так не делай хотя бы громогласных заявлений.
Чтобы ты лишний раз не стачивад клавиатуру, сразу тыкну пальчиком. Например, с чего ты взял что виновны рельсы и партал? Или "хотя бы в солиде уже" погнул?
Добавлено: 01 дек 2017, 17:15
Lafayette
Kiriller писал(а):
Lafayette писал(а): Будь добр ткни пальчиком на бредятину.
Сколько раз говорили об этом перекосе, в итоге что?
Перекос один и тот же, а виновато крепление рельс, либо говнобалка, нужно смотреть, возможно и то, и то.
Но куда нам до тебя, какой день с пеной у рта доказывал о перекосе плиты.
Сделал замеры, молодец, а что, куда и зачем хрен знает. Красавец.
И после этого ты говоришь, что люди несут бред и т.д.
В итоге абсурд с незамечанием разницы в показаниях микрометров. Не поленился, пересмотрел. Ну не могут же, думаю, все в один голос фигню твердить! Оказалось могут! Вот даже не вдаваясь в причины явления, просто прочитав, что 56-75 = 9-19... Ну реально, либо лишь бы докапаться, либо даже боюсь предположить... :wik:
Посмотри пост 767.
Разница в показаниях около сотки, не будем вдаваться в микроны, так как кадр можно разный поймать, ну пусть будет в среднем 1-1,5 сотки.
Суть в том, что в разных положениях ШВП, разница колеблится в пределах пол сотки. ну какой тут офигительный перекос. Нет можного конечно и в нанометрах посчитать, тогда да ужас.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:16
Lafayette
frezeryga писал(а):Было предложено невозможное.
Это ты так думаешь.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:20
Ну тока ты забываеш что на своем станке я показал только что перекос вообще существует а реч идет о станке снс логик где перекос 3 сотки. Но тока все кинулись пытатся лечить мой станок с перекосов в сотку вместо того чтобы помоч реально тяжелому пациенту :lol:
Добавлено: 01 дек 2017, 17:21
Lafayette
Kiriller писал(а): Чтобы ты лишний раз не стачивад клавиатуру, сразу тыкну пальчиком. Например, с чего ты взял что виновны рельсы и партал? Или "хотя бы в солиде уже" погнул?
На первое предложения и отвечать даже не буду.
Полистай, раньше где-то писал, и не уточнял, а предполагал.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:22
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну тока ты забываеш что на своем станке я показал только что перекос вообще существует
Красиво сьехал :good:
Собственно перекос и не может не существовать, на сколько большой-это другой вопрос.
Только вот ты утверждал, что перекос из-за расположения винта, но как показали твои же замеры, разницу в пол сотки можно и не брать в расчёт, так как она слишком мала.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:33
Да перекос в сотку я взял на заметку мне скинуть надо с этого направления 2 сотки тогда будет идеал посколько вдоль оси X у меня общая жесткость 6 соток. Пока думаю разнести каретки шире на 30мм это бесплатный вариант.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:37
Lafayette
frezeryga писал(а):Да перекос в сотку я взял на заметку мне скинуть надо с этого направления 2 сотки тогда будет идеал посколько вдоль оси X у меня общая жесткость 6 соток. Пока думаю разнести каретки шире на 30мм это бесплатный вариант.
ОГО Фрезерюга согласился :shock:
В лесу наверно все волки передохли.
Шутка
Добавлено: 01 дек 2017, 17:38
Lafayette
Так тебе придётся отверстия под каретки фрезеровать.
Не парь себе мозг, а посмотри что больше угодит, рельса или сам профиль и отталкивайся от этого.
А то вдруг не поможет, а отверстия уже потом не заделаешь.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:42
Enot_1
Kiriller писал(а):Тебеии показали, что при разном расположении втнта разный перекос!
Пост на 39 странице со скринами.
________
Скрин #1 опора снизу.
Нагрузка 22,75кг, разница показаний 0,026-0,016=0,01.
________
Скрин#2 опора в верхней точке
Нагрузка 21,62кг, разница показаний 0,07-0,059=0,011.
________
Скрин#3 опора посередине
Нагрузка 22,96кг, разница показаний 0,02-0,009=0,011.
________
Что тут разное?...
То, что опора, зафиксирована через прокладку из "визитку" даёт разные величины отклонения-обоих индикаторов", в расчёт не берём. Разница между 0,01_0,011-0,011 чистая погрешность измерения.
Как итог - без разницы где крепится гайка швп. Это хотел показать автор видео? :)
Добавлено: 01 дек 2017, 17:51
При опоре сверху всегда больше. И причем тут мой станок? Есть замеры станка где этот перекос 3 сотки.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:52
Enot_1
frezeryga писал(а):При опоре сверху всегда больше. И причем тут мой станок? Есть замеры станка где этот перекос 3 сотки.
Что больше? Разница, или как вы называете - перекос? Или отклонение самой опоры?
Добавлено: 01 дек 2017, 17:53
Lafayette, изменю в проекте что нужно и на следующем станке сделаю. Но я уже рисовал подобный вариант но чтото непонравилось попробую еще раз.
Enot_1, больше разница она и есть перекос.
Добавлено: 01 дек 2017, 17:56
Enot_1
frezeryga писал(а):Enot_1, больше разница она и есть перекос.
Выше написаны цифры, они не совпадают с вашим мнением или с замерами? Чёрным по белому же.
Добавлено: 01 дек 2017, 18:05
Lafayette
Ну и ключевой вопрос.
Фрезерюга, извиниться не хочешь?
за
бред
обсирательство
поднасрать
высеры
тайного агента
Я конечно не жду, но тем не менее.
Добавлено: 01 дек 2017, 18:08
А где конструктив я так и непонял гон на сухари и предложение приляпать кусок дюраля на портал прикрутив его в тотже профиль.
