"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
- frezeryga
Re: CNC-Logic обсуждение.
Надо индикаторы смголосовым информатором искать а то цифры не видно.
email frezeryga@yandex.ru
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
На сколько помню, речь шла о перекосе плиты при разном расположении ШВП.frezeryga писал(а):А ну да балка виновата во всем а плечо фиг с нимтипа мы не ищем легких путей надо балку усиливать вместо того чтобы плечо уменьшить
Соответственно при разных плечах НЕТ(почти) там перекоса. А виновата твоя супержёсткая конструкция.
Был высказан вариант. Как ты вообще можешь что-то утверждать, не делав или даже хоть приблизительно не погнув в том же солиде.frezeryga писал(а):Из последних был полный бред утопить швп в профиль.
Настрадамус блин, гороскопы пиши.
Где бред?
- frezeryga
Какой вариант? Что гнуть в солиде? Было предложено невозможное.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Тебеии показали, что при разном расположении втнта разный перекос! Хватит уже дурью маятся! А если реально элементарного не понимаешь, так не делай хотя бы громогласных заявлений.
Чтобы ты лишний раз не стачивад клавиатуру, сразу тыкну пальчиком. Например, с чего ты взял что виновны рельсы и партал? Или "хотя бы в солиде уже" погнул?
- Lafayette
Посмотри пост 767.Kiriller писал(а):В итоге абсурд с незамечанием разницы в показаниях микрометров. Не поленился, пересмотрел. Ну не могут же, думаю, все в один голос фигню твердить! Оказалось могут! Вот даже не вдаваясь в причины явления, просто прочитав, что 56-75 = 9-19... Ну реально, либо лишь бы докапаться, либо даже боюсь предположить...Lafayette писал(а): Будь добр ткни пальчиком на бредятину.
Сколько раз говорили об этом перекосе, в итоге что?
Перекос один и тот же, а виновато крепление рельс, либо говнобалка, нужно смотреть, возможно и то, и то.
Но куда нам до тебя, какой день с пеной у рта доказывал о перекосе плиты.
Сделал замеры, молодец, а что, куда и зачем хрен знает. Красавец.
И после этого ты говоришь, что люди несут бред и т.д.
Разница в показаниях около сотки, не будем вдаваться в микроны, так как кадр можно разный поймать, ну пусть будет в среднем 1-1,5 сотки.
Суть в том, что в разных положениях ШВП, разница колеблится в пределах пол сотки. ну какой тут офигительный перекос. Нет можного конечно и в нанометрах посчитать, тогда да ужас.
- Lafayette
Это ты так думаешь.frezeryga писал(а):Было предложено невозможное.
- frezeryga
Ну тока ты забываеш что на своем станке я показал только что перекос вообще существует а реч идет о станке снс логик где перекос 3 сотки. Но тока все кинулись пытатся лечить мой станок с перекосов в сотку вместо того чтобы помоч реально тяжелому пациенту
- Lafayette
На первое предложения и отвечать даже не буду.Kiriller писал(а): Чтобы ты лишний раз не стачивад клавиатуру, сразу тыкну пальчиком. Например, с чего ты взял что виновны рельсы и партал? Или "хотя бы в солиде уже" погнул?
Полистай, раньше где-то писал, и не уточнял, а предполагал.
- Lafayette
Красиво сьехалfrezeryga писал(а):Ну тока ты забываеш что на своем станке я показал только что перекос вообще существует
Собственно перекос и не может не существовать, на сколько большой-это другой вопрос.
Только вот ты утверждал, что перекос из-за расположения винта, но как показали твои же замеры, разницу в пол сотки можно и не брать в расчёт, так как она слишком мала.
Последний раз редактировалось Lafayette 01 дек 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
Да перекос в сотку я взял на заметку мне скинуть надо с этого направления 2 сотки тогда будет идеал посколько вдоль оси X у меня общая жесткость 6 соток. Пока думаю разнести каретки шире на 30мм это бесплатный вариант.
- Lafayette
ОГО Фрезерюга согласилсяfrezeryga писал(а):Да перекос в сотку я взял на заметку мне скинуть надо с этого направления 2 сотки тогда будет идеал посколько вдоль оси X у меня общая жесткость 6 соток. Пока думаю разнести каретки шире на 30мм это бесплатный вариант.
В лесу наверно все волки передохли.
Шутка
- Lafayette
Так тебе придётся отверстия под каретки фрезеровать.
Не парь себе мозг, а посмотри что больше угодит, рельса или сам профиль и отталкивайся от этого.
А то вдруг не поможет, а отверстия уже потом не заделаешь.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Пост на 39 странице со скринами.Kiriller писал(а):Тебеии показали, что при разном расположении втнта разный перекос!
________
Скрин #1 опора снизу.
Нагрузка 22,75кг, разница показаний 0,026-0,016=0,01.
________
Скрин#2 опора в верхней точке
Нагрузка 21,62кг, разница показаний 0,07-0,059=0,011.
________
Скрин#3 опора посередине
Нагрузка 22,96кг, разница показаний 0,02-0,009=0,011.
________
Что тут разное?...
То, что опора, зафиксирована через прокладку из "визитку" даёт разные величины отклонения-обоих индикаторов", в расчёт не берём. Разница между 0,01_0,011-0,011 чистая погрешность измерения.
Как итог - без разницы где крепится гайка швп. Это хотел показать автор видео?
- frezeryga
При опоре сверху всегда больше. И причем тут мой станок? Есть замеры станка где этот перекос 3 сотки.
Enot_1
Что больше? Разница, или как вы называете - перекос? Или отклонение самой опоры?frezeryga писал(а):При опоре сверху всегда больше. И причем тут мой станок? Есть замеры станка где этот перекос 3 сотки.
- frezeryga
Lafayette, изменю в проекте что нужно и на следующем станке сделаю. Но я уже рисовал подобный вариант но чтото непонравилось попробую еще раз.
- frezeryga
Enot_1, больше разница она и есть перекос.
Enot_1
Выше написаны цифры, они не совпадают с вашим мнением или с замерами? Чёрным по белому же.frezeryga писал(а):Enot_1, больше разница она и есть перекос.
- Lafayette
Ну и ключевой вопрос.frezeryga писал(а):Да перекос в сотку я взял на заметку
Фрезерюга, извиниться не хочешь?
за
бред
обсирательство
поднасрать
высеры
тайного агента
Я конечно не жду, но тем не менее.
Последний раз редактировалось Lafayette 01 дек 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
А где конструктив я так и непонял гон на сухари и предложение приляпать кусок дюраля на портал прикрутив его в тотже профиль.
