Пользуюсь станком вот уже почти год исполнение 600*600 с боковым вылетом рельсы CHTR брал механику.
Вот моя оценка.
Что понравилось:
1 В целом конструктив выглядит добротно (хотя с сегодняшней позиции для такого размера портал кажется неплохо бы усилить)
2 Выведены штуцеры смазки в доступные места
3 Хоть станок без СОЖ стол герметизирован при случае можно пщикать
4 Боковой вылет реально пригождался для обработки торцев, хоть и в этом месте жесткость низкая, но лучше так чем никак
4 Цена на механику, она реально низкая
Что не понравилось:
1 Крепление шпинделя, в прижимной детали немного криво просверлили отверстия и шляпка болта упирается в мясо и задуманная идея U паза как на картинах не работает просто клинит. Ух как же я матерился когда ставил шпиндель.
Шпиндель прилегает всей длинной к нефрезерованному профилю, а профиль кривой, на таком коротком участке это может не так критично. Если у шпинделя крышка задняя чуть будет выступать, то шпинделя будет гнуть.
2 Между концом ШВП и валом мотора зазора почти нет буквально около 1мм (моторы брал у Славы обычная длина вала) из-за этого при использовании обычной кучалковой муфты без отверстия в пластиковой вставке на моторы давит осевая сила, я так запорол два мотора они начали клацать уже через месяц, но работают до сих пор. Муфты в итоге подобрал специальные с проходным отверстием.
3 Радиальные подшипники в стоке, уже после оформления заказа узнал что обычные подшипники. За радиально-упорные на тот момент просили каких-то нереальных денег (сейчас уже не вспомню). Сами подшипники были установлены без каких либо шайб, просто стянуты. В итоге купил наши 46100 с латунными сепараторами, весь комплект обошелся в 5000 руб. Когда же я начал разбирать опоры, меня ждало море "удовольствия". Гайки были затянуты от души и открутить было не просто. Подшипники в опоре по Y были запрессованы в опору (в остальных опорах доставались хоть и с небольшим усилием, но без проблем). Пришлось разбирать подшипник прямо в опоре и после чего вручную растачивать. Это показывает что с качеством все-таки не все ладно. Ну если не идет подшипник, возьми другую опору, а эту отдай на доработку.
4 Подшипник в плавающей опоре по X был впрессован в опору и напресован на винт, причем судя по следам кернения намеренно. Зачем я так и не смог выяснить никто ничего внятно не объяснил.
5 Профиль кривой, особенно это стало видно после выравнивания стола и попытки выровнять боковой профиль для обработки торцев. Понятно что профиль весь кривой, но вот XY рельсы установлены в пазы профиля. Фрезеровки там не видно. Не знаю отбирают ли профиль, но если западло заменить опору, то не думаю что заморачиваются с профилем.
6 Качество ШВП невысокое. Люфт (метрвый ход) по Y 0,05мм по X 0,1мм. Ближе к опорам по лучше. Может я тут придираюсь и для С7 винтов это нормально.
7 Ход по Z равен просвету портала ( в теме Умника подобная проблема недавно обсуждалось) т.е. просвет 150мм и ход 150мм и по факту высокую заготовку длинной фрезой проблемно обрабатывать. Я фрезерую пенопласт 50мм на вакуумном столе и приходится фрезу зажимать по самое нехочу, чтобы хватило хода.
Итого ощущения после года использования.
Для моих задач в целом хватает, алюминий более менее серьезно я пока обрабатываю только при изготовлении оснастки.
Косяки есть, но с ними можно жить и со временем устранять.
Алюминий без фанатизма можно грызть.
Чего бы я хотел поменять:
1 Поставить нормальные ШВП (как полумера купил вторые гайки, но пока не придумал как по простому поставить)
2 Переделать ось по Z увеличив ход до 170-180мм минимум и поставив нормальные хомуты для шпинделя. Вполне реально, вопрос времени.
3 Может быть усилить портал, это сделать достаточно просто прикрутив сзади профиль 45-го типоразмера.
4 Сделать защиту рельс по X, пока не придумал, все решения зарезают рабочее поле, а у меня и так по X впритык.
Купил бы я такой станок сегодня.
Станок точно нет, механику возможно. Но скорее собрал бы свой. т.к. в таком покупном варианте оказалось невозможно получить чертежи винтов. Для замены нужно снимать и обмерять. т.е. доработки весьма проблемы.
Кроме того после того как пощупал понимаю, что при наличии станка за те же деньги (без учета своих трудозатрат) смог бы собрать более для себя подходящий и при наличии модели станка проще допиливать.
