Страница 44 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 28 фев 2019, 08:49
pm_dev
StavRos писал(а):Факт того, что данные перестали поступать, программа отслеживает? Наверняка. Видимо, и знает о том, в какой точно момент времени эта "авария" произошла? Тоже, наверняка. Что стоит "отмотать" историю назад и начать чуть ранее места остановки? Именно с того места, где ещё не началось "уезжание по инерции". Если абсолютно точно нельзя определить этот момент, нужно возвращаться немножко заранее назад, с запасом. Опять же, что у программы такой буфер маленький, что она мгновенно теряется, если происходит потеря связи? Нужно, значит, встроить механизм "смотрим в код намного вперёд, знаем, что будет "за несколькими поворотами впереди", читаем код из "подсмотренного" куска, при потере связи у нас есть запас хода, данные же считаны уже, вот на этом куске и тормозим". Возможно, с точки зрения программистов, я тут чушь несу, но, по-моему, всё прозрачно. Далее, что мешает при такой "аварии" не вставать "колом" с выключением питания, а просто спокойно останавливаться (с учётом реализации вышеописанного механизма), питание не обрубать, а поднять шпиндель на безопасную высоту и только тогда его остановить (повторюсь - питание с ШД не снимать!). И сразу мейл послать - хозяин, беда, беги скорее ко мне
Вы отчасти правы в своих рассуждениях и у нас примерно так все и реализовано, но конкретно в Вашем случае происходит что-то другое. Плавно успеть затормозить можно все же не всегда. Если бы контроллер всегда начинал сбрасывать скорость как только "почувствовал", что скоро будет проблема связи, то мы бы получили дерганую скорость перемещения. Тем не менее, мы подумаем как сделать работу более стабильной.
А конкретно Вашим случаем сейчас занимается специалист, скоро ответим.
По поводу отправки сообщения я понял, придумаем что-нибудь.
Добавлено: 28 фев 2019, 09:45
Нужно задействовать какой то выход реле для аварийной ситуации, потеря связи - e-stop - включение реле. И задействовать на реле красную лампочку ватт 200, чтобы светила тебе в соседней комнате)))
Ну а если серьезно, потеря связи не с проста, я вон два дня боролся с выключением компа на ровном месте. Фрезерует станок, бац, выключается системник, чтобы включить комп, необходимо выключить БП компа, т.к. не реагирует на кнопку включения.
Разобрал БП, почистил, нагрузил его - нагрузку держит, напряжения в норме - Значит рабочий. Проц, видюха - не греются. Значит не по температуре выключается.
Пол года станок работал сутками, всё чОтко (без заземления). Дай думаю провод заземления кину на системник, чем черт не шутит. Вчера весь день проработал, никаких выключений и сбоев.
Добавлено: 28 фев 2019, 16:35
StavRos
pm_dev писал(а):...Тем не менее, мы подумаем как сделать работу более стабильной... ...По поводу отправки сообщения я понял, придумаем что-нибудь...
Благодарю.
pm_dev писал(а):...А конкретно Вашим случаем сейчас занимается специалист, скоро ответим.
Уже ответили, надавали рекомендаций, снабдили нужными плюшками - завтра буду отлавливать ошибку, как раз работа планируется часов на пять. Будет смешно, если ничего не произойдёт
Сегодня за два цикла по 1,5 часа проблем не возникало.
sima8520 писал(а):...Дай думаю провод заземления кину на системник, чем черт не шутит.
На станок выделен отдельный системник. Махонькая коробочка, неттоп, 18*18*3 см, с процессором i5, SSD и 4 ГБ оперативы. А питается коробочка от своего БП, который заземлён, конечно. Так что не в заземлении дело у меня... И не греется коробочка, так чуть тёплый бок с одной стороны.
Добавлено: 08 мар 2019, 15:10
k919
Всем добрый день! Пользуюсь PureMotion. Все устраивает. Не хватает некоторых плюшек которые были в Mach3, например поиск центра отверстия. Как-то можно прикрутить скрипты от Mach3 к PureMotion? Может кто-то уже пробовал это сделать?
Добавлено: 13 мар 2019, 00:05
sivolap36
Коллеги, никто не сталкивался с не сохранением координат при выключении PM? При повторном запуске , подтягивает совершенно другие координаты.
Добавлено: 13 мар 2019, 07:26
Такое только при аварийной ситуации у меня было и есть
Добавлено: 13 мар 2019, 09:36
pm_dev
Добрый день!
k919 писал(а):Всем добрый день! Пользуюсь PureMotion. Все устраивает. Не хватает некоторых плюшек которые были в Mach3, например поиск центра отверстия. Как-то можно прикрутить скрипты от Mach3 к PureMotion? Может кто-то уже пробовал это сделать?
Ниже макрос для поиска центра отверстия. Запускать макрос необходимо, когда датчик находится внутри отверстия.
function m154()
local ProbeFeed = 100
local SavedDistanceMode = GetCurrentDistanceMode()
local SavedMotionMode = GetCurrentMotionMode()
local CurrX = AxisGetPos(Axis.X)
local CurrY = AxisGetPos(Axis.Y)
local CurrZ = AxisGetPos(Axis.Z)
if (IsProbingPinConfigured()) then
if (PinGetState(Inputs.Probing)) then
DisplayMessage("Probe input is already active")
return
end
local ProbeLim = 1000
local ProbingMaximum = CurrX - ProbeLim
ExecuteMDI("G90 G38.2 X"..ProbingMaximum.."F"..ProbeFeed)
local X1 = AxisGetPos(Axis.X)
ExecuteMDI("G90 G0 X"..CurrX)
local ProbingMaximum = CurrX + ProbeLim
local X2 = AxisGetPos(Axis.X)
local XC = (X1 + X2) / 2
local ProbingMaximum = CurrY - ProbeLim
ExecuteMDI("G90 G38.2 Y"..ProbingMaximum.."F"..ProbeFeed)
local Y1 = AxisGetPos(Axis.Y)
ExecuteMDI("G90 G0 Y"..CurrY)
local ProbingMaximum = CurrY + ProbeLim
local Y2 = AxisGetPos(Axis.Y)
local YC = (Y1 + Y2) / 2
ExecuteMDI("G90 G0 X"..XC.." Y"..YC)
else
DisplayMessage("Probe input is not configured")
return
end
if (SavedDistanceMode ~= GetCurrentDistanceMode()) then
if (SavedDistanceMode == DistanceMode.Abs) then
ExecuteMDI("G90")
else
ExecuteMDI("G91")
end
end
if (SavedMotionMode ~= GetCurrentMotionMode()) then
SetCurrentMotionMode(SavedMotionMode)
end
end
sivolap36 писал(а):Коллеги, никто не сталкивался с не сохранением координат при выключении PM? При повторном запуске , подтягивает совершенно другие координаты.
Ответили на почту.
Добавлено: 13 мар 2019, 11:22
Kiriller
Бывало. Но вроде при отключении электричества...
Но модет и нет. В общем я забил - у меня со времен пользования грбэлом сохранилась привычка на бумажку нули записывать.
Добавлено: 13 мар 2019, 17:07
sivolap36
Машинные координаты записываешь?
Добавлено: 13 мар 2019, 22:00
k919
pm_dev, огромное спасибо за скрипт, буду пробовать засунуть его в программу и пользоваться!) не разобрался еще как сказать спасибо, типа + в карму)
Добавлено: 14 мар 2019, 00:57
Kiriller
sivolap36 писал(а):Машинные координаты записываешь?
Да, машинные координаты нуля
Добавлено: 14 мар 2019, 08:51
pm_dev
Kiriller писал(а):sivolap36 писал(а):Машинные координаты записываешь?
А с PureMotion это Вам пригождается? Очень хочется избавить пользователей от этой глупой и не нужной работы. У нас вроде бы никто не жалуется на потерю координат, если только она не произошла во время работы из-за аварийного отключения питания. Если все же координаты теряются, сообщите пожалуйста, давайте это исправим.
Добавлено: 14 мар 2019, 15:31
Caponi
pm_dev писал(а):А с PureMotion это Вам пригождается? Очень хочется избавить пользователей от этой глупой и не нужной работы. У нас вроде бы никто не жалуется на потерю координат, если только она не произошла во время работы из-за аварийного отключения питания. Если все же координаты теряются, сообщите пожалуйста, давайте это исправим.
я на бумажку не записываю, но делаю фото. с мачем часто пригождалось, с вашим софтом ещё не разу ничего не вылетало. было что отключили свет, меня рядом не было, ИБП разрядился и всё отключилось, координаты сбились. это при том, что УП уже закончилось, шпиндель был в 0 точках и упал там же.
Добавлено: 14 мар 2019, 16:30
Kiriller
pm_dev писал(а):Kiriller писал(а):sivolap36 писал(а):Машинные координаты записываешь?
К сожалению пригождалось. Но обстоятельства точно не могв вспомнить.
Добавлено: 15 мар 2019, 11:03
Argentum47
Caponi писал(а):pm_dev писал(а):А с PureMotion это Вам пригождается? Очень хочется избавить пользователей от этой глупой и не нужной работы. У нас вроде бы никто не жалуется на потерю координат, если только она не произошла во время работы из-за аварийного отключения питания. Если все же координаты теряются, сообщите пожалуйста, давайте это исправим.
с мачем спасает бесперебойник и датчики
Добавлено: 16 мар 2019, 17:26
Sagoth
pm_dev, не подскажите, когда будет раздача слонов? Хотелось бы перейти с ncstudio на puremotion
Добавлено: 16 мар 2019, 19:35
Kiriller
А что, ожидается?
Добавлено: 16 мар 2019, 20:06
sivolap36
Кирил, а ты покупал или попал на раздачу контроллеров?
Добавлено: 18 мар 2019, 14:28
pm_dev
Sagoth писал(а):pm_dev, не подскажите, когда будет раздача слонов? Хотелось бы перейти с ncstudio на puremotion
Я пока не обладаю информацией на эту тему. А, кстати, почему уходите с NCStudio и почему именно на PureMotion?
Добавлено: 18 мар 2019, 14:29
Импортозамещение ((:
