Страница 43 из 44
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 22 май 2017, 11:23
Smlua
При помощи фольги 0, это в смысле как авто определение нуля? Если да, то возможно толщина не верно прописана. Если в рукопашную, тогда проверьте правильно ли винт посчитали (импульсы на оборот). Дайте почту, я скину что-нибудь для гравировки во фьюжн. Родное расширение постпроцессора *.cnc на моем по крайней мере.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 22 май 2017, 12:34
Coffeein
Фальгой имею ввиду обнуление оси z по заготовке.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 22 май 2017, 12:51
Smlua
Отправил с описанием
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 22 май 2017, 23:04
Coffeein
Сегодня более менее разобрался.
Завтра сделаю видео обзор работы станка. Часть УП выкладываю на обзор.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 08:11
У тебя в коде Зет в плюс 5 мм над поверхностью, до заготовки не достанет
На 20 кадре нормально отрабатывает?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 08:25
Coffeein
Сейчас буду включать. Проверять.
Заготовка толщина 5мм. Значит это из за того что УП состовляю не правильно.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 10:45
Coffeein
Похоже прошлый УП не правильно составил.
Этот нормально запустился.
То что z 5 мм бегает этого я не писал. Похоже это есть в NC studio какой то код, или в пост процессоре. По началу он бегает над заготовкой 5 мм. В высоте траектория безопасного перемещения инструмента. Потому она в коде отображена как z5 над заготовкой. Потом нормально идёт. https://youtu.be/PtcZ1ZmEecs
Работа первая на станке. В чёрном квадрате было "2017". Из за прогиба маркера получился чёрный квадрат. Первая работа.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 21:20
Coffeein
Опять вчерашняя картина.
Нарисовал маркером нормально текст утром! Благо)))
До сих пор заводил частоник, тоже благо все получилось хорошо! Но опять вчерашний косяк))) тот же самое уп который катал маркером, отказывает кататься фрезой!!!
В чем беда?
Маркер был примерно 5см высотой. Кончиком обнулился, пошёл рисование по нужной высоте! Поставил фрезу (покороче маркера на 3,5см) выпирает из шпинделя на 1,5см, но станок работает как будто там все ещё стоит маркер! Т.е. кончиком фрезы обнуляюсь Z об заготовку, запускают обработку, а фреза бегает примерно 3,5 см над заготовкой! Т.е. УП код намертво привязалась навсегда к маркеру? Нужно писать новый УП?
Не понимаю(((
Не обрашайте на мои прижимы из скотча! :oops: для гравировки сойдёт.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 21:40
Что то чудеса какие то у тебя :)
ты когда обнуляешь фрезой значения меняются?
обнули и потом забей команду g90 g54 g01 f200 z1, фреза должна встать выше заготовки на 1 мм
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 22:08
Coffeein
Забить куда? В УП блакнотом? Или в загруженной программе?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 23 май 2017, 22:15
Coffeein
Словами долго.
Вот как получается
https://youtu.be/cF1Jk8_FVRM
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 08:05
Забить туда откуда станок может исполнить команду :)
Уп та , которую выкладывал чуть выше или новая?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 08:21
AlexNikov
Для инструмента T1 в таблице есть коррекция на длину? Если есть - убрать, либо из самого g-кода вообще убрать строчку с G43.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 09:01
Coffeein
УП да новая.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 09:16
Coffeein
Не исправна ОСЬ Z.
Может виндовс 7 мешает?(32бит).
Пробую пару см над заготовкой абнулить, он опускается и именно по той траектории снова идёт не зависимо от любой высоты обнуления.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 09:29
Coffeein
Может в параметрах NCstudio допускаю ошибки.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 10:04
Попробуй все же удалить g43, посмотри что будет
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 11:51
Coffeein
Удалил 43 и нормально опустилась на заготовку. Какую роль она играла? Первый раз же маркер обнулился нормально. Получается если нужно более высокую заготовку обрабатывать, то нужно удалять 43 строку? По строке Z5 написанной, это то расстояние куда фреза не достигала.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 13:06
Это коректор на длины инструментов
Поспрашай у пользователей нс , может там есть что то для забивки разных фрез
либо нужно в посте указать , что бы генерило без него
Если удалять в рукопашку , то рано или поздно забудешь и есть большой шанс въехать в деталь или стол
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 13:53
AlexNikov
Если по G43 станок подхватывает коррекцию, значит она задана в таблице. Таблица должна быть инструментов где все это добро и прописывается.
