Страница 43 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 18 янв 2015, 18:10
mhael
Они вам скорее всего не понадобятся. Не удивлюсь, если под крышкой энкодера они тоже не соединены и обрезаны "под самое не балуйся"
Добавлено: 18 янв 2015, 18:21
Shah писал(а):Во как. При разделка кабеля нашел еще два провода оранж и оранж/белый. Были обрезаны под самое не балуйся.
это не китай, провода не жалеют
Добавлено: 18 янв 2015, 18:44
Shah
Александр, огромное спасибо. Заработал.
Распаял так же как и у тебя.
Добавлено: 18 янв 2015, 18:53
Shah
mhael писал(а):Они вам скорее всего не понадобятся. Не удивлюсь, если под крышкой энкодера они тоже не соединены и обрезаны "под самое не балуйся"
Ну внутрь, без надобности, не полезу.
"Подходя к неизвестной технике, держи руки в карманах." (с)
Добавлено: 21 янв 2015, 21:32
Shah
Если кому интересно, то разъемы для CN1 и CN3 брал
здесь.
Вполне гуманные цены. И доставка почти по всему СНГ.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:06
mhael
Shah писал(а):Если кому интересно, то разъемы для CN1 и CN3 брал здесь.
Тем, кто у меня брал сервы, я разъемы за эти же деньги и продавал. Некоторым и бесплатно вкладывал:)
Добавлено: 02 мар 2015, 22:07
vm888
Всем доброго времени суток. Форумчане помгите! Привод (контроллер SGDH-01AE мотор SGMAH- 01AAAP18 ) не запускается. При включении на дисплее =.А41 ,если
не вставлен разъем в CN-1 (в котором в том числе на 47 пине +24 V на 40 пине /S-ON ,44 пин RESET оба запитаны на -24V ) на дисплее -.А41 которая расшифровывается как (ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБКИ
СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ) в содержании информации написано:
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОНИЗИЛОСЬ НИЖЕ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ. Контроллер подключен через стабилизатор ,напряжение равно 220V , 47 пин разъема CN-1 запитано с Б.П. 24V стабилизировано.
Вопрос второй: Не включается JOG : при снятом разъеме CN-1 по Fn 002 появляется надпись -.JOG и по кнопке DATA не переключается,при подключенном CN-1 по
Fn 002 по DATA появляется надпись nO OP.что это в мануале не чего не нашел.
Добавлено: 02 мар 2015, 22:11
vm888 писал(а):Fn 002 по DATA появляется надпись nO OP.что это в мануале не чего не нашел.
сигнал NOT/POT сработали?
Добавлено: 02 мар 2015, 22:26
vm888
сигналы NOT/POT не смотрел,концевики буду заводить отдельно,а при чем NOT/POT объясни?
Добавлено: 02 мар 2015, 22:39
vm888
aftaev Сейчас по Fn 006 по DATA скинул историю ошибок,но "-.А41" появилась вновь,по Pn 002 пробую запустить JOG,появляется надпись n.0000
Добавлено: 02 мар 2015, 22:53
у тебя батарейка в серве есть?
Добавлено: 03 мар 2015, 00:06
vm888
aftaev Какая батарейка? Энкодер инкременентный,об этом видно в маркировке мотора.Если в контроллере должна быть батарейка,я про то ни чего пока не знаю,если знаешь подскажи.На входах L1,L2 220v строго.
Добавлено: 03 мар 2015, 00:17
vm888
aftaev По Fn 0011 параметр E0013 говорит о том,что датчик инкременентный об этом говорит в параметре "00" число "13" тип двигателя т.е. 2048 имп./об.
Добавлено: 03 мар 2015, 00:31
mhael
vm888 писал(а):На входах L1,L2 220v строго.
Прям на входе в драйвер проверяете? Или даже не проверяете?
Добавлено: 03 мар 2015, 00:56
vm888 писал(а):об этом видно в маркировке мотора.
vm888 писал(а):aftaev По Fn 0011 параметр E0013 говорит о том,что датчик инкременентный об этом говорит в параметре "00" число "13" тип двигателя т.е. 2048 имп./об.
я не ходящий справочник по яскаве чтоб все маркировки наизусть помнить
Добавлено: 03 мар 2015, 01:22
vm888
mhael Прям на входе. Еще вопрос:рядом с индикатором источника питания POWER, есть индикатор CHARGE,в мануале написано индикатор заряда,он светится в полнакала,это, что за индикатор?
Добавлено: 03 мар 2015, 01:25
vm888
aftaev Я ни в чем не обвиняю,просто написал,какой тип мотора,какой тип энкодера.
Добавлено: 03 мар 2015, 01:58
vm888
Всем спасибо . С ошибкой А41 справился. Не соединил Выводы 1 и 2,когда соединил ошибка исчезла.Но по JOG пока не крутится,видимо пины 42(РОТ),43 (NOT) НЕ ЗАМКНУТЫ НА "-24V"подскажите так или нет?А сейчас спать
Добавлено: 03 мар 2015, 10:26
или замкни их или выключи в настройках.
Добавлено: 03 мар 2015, 20:18
vm888
aftaev Уже замкнул,всё едет! Спасибо.
