Страница 43 из 341
Добавлено: 29 май 2019, 01:49
шпиндель
подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
Добавлено: 29 май 2019, 04:35
evgenymcp
Это как? У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
Добавлено: 29 май 2019, 06:51
Samodelkin 88
шпиндель писал(а):подскажите, какое выбрать сечение витой пары для шаговика nema23 на 4 ампера ?
Фтопку витые пары. ПВС 4 жильный используй- проверенное решение...0,75 или 0,5, если попадется.
Добавлено: 29 май 2019, 08:45
evgenymcp писал(а):У витой пары UTP есть выбор сечения? Тогда, очевидно, 0.5мм2
0,5 мм - это диаметр жилы. А сечение, соответственно, около 0,2мм2.
Используйте либо специальные гибкие кабели достаточного сечения, либо, как уже сказано, ПВС, либо
медный аудиокабель.
Добавлено: 29 май 2019, 08:53
Duhas
для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы.
Добавлено: 29 май 2019, 09:26
Duhas писал(а):для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы
На буржуйских обычно указывается AWG. Конкретно для UTP cat.5 - AWG24, что соответствует диаметру 0,511мм и сечению 0,205кв.мм
Добавлено: 29 май 2019, 09:30
Faldum
А разве nema 23 бывают выше 3А? Наверное у вас немного больший типоразмер.
Я бы рекомендовал провод Стерео. И надежен и из-за двуцветной расцветки прост в монтаже. У меня 0,75.
Добавлено: 29 май 2019, 09:38
Faldum писал(а):А разве nema 23 бывают выше 3А?
Бывают и 5-амперные.
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57CM26
Добавлено: 29 май 2019, 11:18
inFamous
Народ, проскользнула муфта кулачковая, от резкой смены направления, муфта алюминиевая, 25 наружный диаметр с полиуретановой вставкой. Винтики подтянул, хотя там уже некуда, вопрос - стоит ли её менять это раз, и второе, целесообразно ли на такой муфте сделать еще по отверстию на каждой стороне для винта, чтобы он упёрся в вал, для избежания проскальзывания в будущем?
Добавлено: 29 май 2019, 12:24
Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
Добавлено: 29 май 2019, 12:45
inFamous
nevkon писал(а):Я фиксатором ее приклеил чтобы не скользила. Синим сантехническим - соединение можно будет разобрать, но провернуть без ослабления думаю будет много сложней чем без фиксатора. Без фиксатора проворачивало как бы сильно не закручивал.
Фиксатором не слишком надёжно, как по мне
Сделаю наверное упорный винт и лыску небольшую для него, это будет вариант надёжный на 100%
Добавлено: 29 май 2019, 19:08
убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
Добавлено: 29 май 2019, 20:17
Duhas
Сергей Саныч писал(а):Duhas писал(а):для кабеля обычно указывается сечение, а не диаметр жилы
что никак не противоречит моему утверждению, а логики в использовании у нас американского стандарта я и вовсе не вижу.
Добавлено: 29 май 2019, 20:30
шпиндель
разобрался с сечением , заказал на Али ...вроде как специально для кабель-каналов
Добавлено: 29 май 2019, 21:25
inFamous
frezeryga писал(а):убавь ускорение. видимо очень резко дергает.
Убавил, эффект не прошел, проскальзывает на десятку, видимо муфте пришел полярный лис. Слепил новую муфту из половинок, оставшихся после распиливания болгаркой винтов M3 со слизанной шляпкой, просверлил отверстия для винта M5 с внутренним шестигранником, дремелем сделал лыску, закрутил на совесть, с ускорениями до 2000 всё ок теперь. Правда станок чуть не перекинуло, ну то такое
Добавлено: 30 май 2019, 08:48
зачем такие большие ускорения?
Добавлено: 30 май 2019, 10:04
Парни, может у кото есть такая смазка и есть возможность продать 50-100 гр?
https://www.mirsmazok.ru/catalog/kluber ... niya/3792/
Добавлено: 30 май 2019, 10:52
inFamous
sima8520 писал(а):зачем такие большие ускорения?
Для теста
Так стоят 600
Добавлено: 30 май 2019, 14:05
inFamous писал(а):sima8520 писал(а):зачем такие большие ускорения?
Для теста
В тестах при запуске, полагаю, станок со столом сальто в воздухе делает
Добавлено: 31 май 2019, 10:35
Lunatic
Парни, кто имел дело с серводрайверами с аналоговым управлением +-10В (yaskawa например или какие другие), подскажите, у них только +-10В режим предусмотрен или бывает возможность +10В и сигнал направления использовать?
