Страница 43 из 53
Re: Интерессные предложения с Ebay
Добавлено: 07 мар 2016, 15:54
donvictorio
и это при том, что сигналы на- из серводрайвера уже давно как унифицированы. достаточно просто не придумывая какие-то внутренние кодировки сигналов гнать "как есть" по тем же can-ethercat-optical интерфейсам. и будет щастье.
я вот всегда сильно унываю, когда лезу в дебри чпу стоек с тоннами кабелей. цифровые каналы в этом плане существенно облегчают понимание что и где глючит. но это привилегии крупных производителей с полным собственным парком компонентов.
Добавлено: 07 мар 2016, 16:47
donvictorio писал(а):достаточно просто не придумывая какие-то внутренние кодировки сигналов гнать "как есть" по тем же can-ethercat-optical интерфейсам. и будет щастье.
Не будет полного счастья, будет какое то извращение
Щастье сетевых серв в том что:
1. они пока недорого стоят на евау, так как не ходовые
2. помехозащищеность
3. меньше проводов тянуть к серве
4. двухсторонний обмен данными. Серва может много чего передавать в ЧПУ.
Передает значение абсолютного энкодера, и не нужно постоянно хомиться :
https://www.youtube.com/watch?v=Dj-hwfcbvxw
Передает значение момента сервы
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
Виде взято от сюды:
http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__3060522
Добавлено: 07 мар 2016, 18:44
donvictorio
так любая приличная серва это умеет. есть абсолютный энкодер - передаёт данные. есть датчик тока - передаёт момент. вопрос только в том, что далеко не всякий производитель может себе позволить эзеркат, но тот же canopen c мегабитом и TDM модуляцией - вполне доступное и почти бесплатное решение. вопрос чисто в софтовой реализации. адресация каналов данных и тд, но это тоже не трудная задача. миллионы DMX устройств вполне себе уживаются на аналоговой шине и в ус не дуют. и вопрос со связкой мозгов и конечных устройств вообще беспроблемный.
так что тут скорее просто сырость рынка как такового. закрывают протоколы исключительно ради собственного удобства, ну и уже во вторых для создания "фирменной" архитектуры, в которую что-то левое внедрить нереально.
ps
пгуглил, нашёл сервы с canopen
http://www.zjyuhai.cn/en/showprod.php?id=169
и ничего не шифруют
Добавлено: 07 мар 2016, 21:02
Дальше что с ними делать? Покупать дорогущие платы к ним.
Для Lcnc есть уже платка PCI для сетевых Мициськи. Сцылки выше выкладывал.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:13
donvictorio
ну в принципе да, можно купить их же cnc систему, либо подшаманить с приёмопередатчиками can и на стороне своей чпу организовать мост. сигналы то серва принимает степ-дир, отдаёт с энкодера стандартные ABZ. может ещё что отдаёт - пока не знаю, запросил инфо, завтра скинут надеюсь.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:17
ok-evgenij
donvictorio, займись вопросом
А то завалялась у меня такая штука - мотор со встроенным драйвером:
http://www.phase.eu/tw5/
Добавлено: 07 мар 2016, 21:30
ok-evgenij писал(а):А то завалялась у меня такая штука - мотор со встроенным драйвером:
и какие сигналы оно понимает?
Добавлено: 07 мар 2016, 21:47
ok-evgenij
aftaev писал(а):и какие сигналы оно понимает?
Сам в плотную не занимался, там бывают разные версии ПО. Есть EtherCAT, CANOpen.
Стояла эта штука на автосмене инструмента - вращала через редуктор стол с оправками ISO40.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:51
donvictorio
ok-evgenij писал(а):Сам в плотную не занимался, там бывают разные версии ПО. Есть EtherCAT, CANOpen.
пошерстил их сайт, там ваще инфы об этих моторах ноль. брошюрка рекламная и всё.
судя по названию они питаются от постоянки 310В.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:57
ok-evgenij
donvictorio писал(а):судя по названию они питаются от постоянки 310В.
Да, так и есть.
И с информацией туго
Добавлено: 07 мар 2016, 22:57
donvictorio
ok-evgenij писал(а):Да, так и есть.
если есть софт, которым можно к контроллеру подцепиться, то можно пробить адресацию, коды фреймов и тд. и попытаться скормить приёмнику дозу заранее подготовленной информации в шину. но если это закрытая инфа - то тут хоть плачь.
Добавлено: 22 мар 2016, 15:43
Добавлено: 23 мар 2016, 01:23
i-vengo
Добавлено: 23 мар 2016, 02:04
PCB Drilling,
Air Bearing Spindle
Добавлено: 24 мар 2016, 18:09
netraider
Новые каретки недорого:
INA KWSE20 Six-row linear recirculating ball bearing
http://www.ebay.de/itm/281971335580
Preload class: V1 - 0,04*C
Роликовые INA RWU45
http://www.ebay.com/itm/121890139239
Preload class: V3 - 0,1*C
Добавлено: 24 мар 2016, 18:17
netraider
netraider писал(а):Роликовые INA RWU45
update: присутствует несоответствие названия лота и название кареток на бумажке на фото (размеры 45 vs 35)
Добавлено: 25 мар 2016, 09:42
netraider писал(а):присутствует несоответствие названия лота и название кареток на бумажке на фото (размеры 45 vs 35)
ОтзаэтоСПАСИБА !!! как раз не хватало парочки кареток... да и думал промежуточные воткнуть... с меня стакан!
Добавлено: 25 мар 2016, 15:49
john1987887
Hanter писал(а):ОтзаэтоСПАСИБА !!! как раз не хватало парочки кареток... да и думал промежуточные воткнуть... с меня стакан!
А куда тебе такие здоровые?
Добавлено: 25 мар 2016, 15:57
а у меня рельсы лежат такие. одна пара чуть больше метра с 2 каретками на рельсе, и одна пара в районе 900мм. но с одной кареткой на рельсе. одна каретка ни туда, ни сюда.. плюс каретки у меня EL - они длиннее этих (Е) примерно на четверть. а так - думаю накачу эти по бокам от EL-ки и будет три каретки на ось.. при желаемом ходе в 500мм - будет ну очень нажеристая механизьма..
Добавлено: 31 мар 2016, 10:33
никому небольшая оська не нужна ??
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-Linea ... SwSdZWecos с линейкой, муфтой.. на маленький станочек прям канфетка...
