Страница 43 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:17
MGG
Umnik писал(а):О как! Интересно...))
Их же вроде Макс выпрямлял...
Новые такие же сделал?
Показал бы.
Ну не выпрямились :D
Новые из другого материала
frezeryga писал(а):Да и станок подобный есть еще один на нормальном профиле и там десткость намного выше.
С учетом того, что он на поверочной плите
Добавлено: 26 мар 2018, 12:26
evgenyjp
тут нада исходить из того, что судя по словам автора, проблемы такой небыло месяц назад и появилась сейчас, я прильно понял ?
следовательно жидкий профиль был изначально и месяц назад тоже был он, значит можно предположить, что проблема не в профиле.
следовательно нужно искать что изменилось за этот месяц.
и перепроверить все сочленения, затянуть/подтянуть итд, проверить ремни, шкивы, опоры, сам шпиндель
Добавлено: 26 мар 2018, 12:28
MGG
evgenyjp писал(а):тут нада исходить из того, что судя по словам автора, проблемы такой небыло месяц назад и появилась сейчас, я прильно понял ?
За месяц ничего не изменелось, в субботу все перебрал и перетянул.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:30
Старые были из д16т их сильно повело и попытки спасти всеже оказались не успешны. Новые точно такиеже но из 6061т. Главная проблема в подиумах которые не обеспечивают жесткость в поперечном направлении поскольку профиль тонкий стенки чтото 2мм или меньше.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:31
evgenyjp
значит всетаки что-то изменилось :) оно могло разболтаца независимо от чего и кого-либо.
тоесть если месяц назад проблем небыло значит дело не в конструкции как таковой, а какой-то новообразовавшийся фактор.
померяц индикатором все оси, погляди где болтанка возникает.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:34
evgenyjp
frezeryga писал(а):профиль тонкий стенки чтото 2мм или меньше.
2мм совсем печаль конечно, я даж на деревящечный более мелкий такой не рискнул ставить.
есть же кетайский толстый профиль за приемлемые деньги, лучше его поставить.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:36
MGG
evgenyjp писал(а):2мм совсем печаль конечно, я даж на деревящечный более мелкий такой не рискнул ставить.
Когда это все покупалось то вариантов особо не было, всякие итемы и прочее, только профиль выходил как пол микони :)
Добавлено: 26 мар 2018, 12:37
evgenyjp
MGG писал(а): Когда это все покупалось то вариантов особо не было, всякие итемы и прочее, только профиль выходил как пол микони :)
ну щас то уже мона переделать на кетайский толстый, и не так и дорого.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:40
MGG
evgenyjp писал(а):ну щас то уже мона переделать на кетайский толстый, и не так и дорого.
Ну сейчас просчитываю 2 варианта, китайский толстый, или попросту стальная труба 10ка. Причем второй вариант кажется более предпочтительным.
evgenyjp
если есть где обработать трубу то однозначно 10ка будет лучше
им желательно торцы еще заварить заглушками
Smlua
MGG писал(а): А что с ним может быть не так?
подшипники, крепление. Сейчас переживаю такую фигню, правда при торцевании - есть рябь на поверхности, сепаратор судя в сему разбит у меня при чем биение меньше сотки, люфтов никакиех нет, когда снял шкпиндель, потрусил, в районе передних подшипников погремушка. Тоже всю механику проверил, уже мысли терялись. Пока работает так, доживает свое. При чем подшипники не шумят не свистят не греются, все вроде как ок, при разгоне и торможении есть звук легкий.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:57
MGG
Smlua писал(а):подшипники, крепление. Сейчас переживаю такую фигню, правда при торцевании - есть рябь на поверхности, сепаратор судя в сему разбит у меня при чем биение меньше сотки, люфтов никакиех нет, когда снял шкпиндель, потрусил, в районе передних подшипников погремушка. Тоже всю механику проверил, уже мысли терялись. Пока работает так, доживает свое. При чем подшипники не шумят не свистят не греются, все вроде как ок, при разгоне и торможении есть звук легкий.
Как вариант, тем более второй шпиндель лежит, ждет. Но я думаю тогда во все бы стороны шла шагрень.
Добавлено: 26 мар 2018, 13:21
Smlua
раз второй есть - легко проверить)
Добавлено: 26 мар 2018, 13:26
MGG
Smlua писал(а):раз второй есть - легко проверить)
Ну второй с ньансом, воющие подшипники и комлпек гарантийных к нему, надо сначало это скрестить :)
Добавлено: 28 мар 2018, 11:06
MGG
Ну из хорошего, запилил прижимчики, проверил просто на винтах, держат наглухо, под это дело теперь будут пилиться паллеты :)
Добавлено: 28 мар 2018, 11:23
Umnik
Наклонные плоскости как пилил? В тиски по шаблону зажимал?
Добавлено: 28 мар 2018, 11:28
А деталь не подымает?
Добавлено: 28 мар 2018, 11:30
MGG
Umnik писал(а):Наклонные плоскости как пилил? В тиски по шаблону зажимал?
Запилил губки для тисков, правда чуть накосячил, буду переделывать, но способ оказался рабочим. Угол 109 градусов, почему такой не задумывался, скачал модельку подобных(сначало запросил у конторы сколько у них стоят, объявили 160 евро из стали за 1 штуку), подправил под себя.
Добавлено: 28 мар 2018, 11:31
MGG
sima8520 писал(а):А деталь не подымает?
с виду нет, на рабочих паллетах уже проверю
Добавлено: 28 мар 2018, 11:43
Umnik
На ебее видел зажимчики ексцентрикового типа, по 4500 вроде за 4 шт.
Правда они в т-паз ставились.
Хотел себе взять, но у меня раз маловат оказался... В итоге прильнул пару дюралевых, но другой конструкции. Понравилось, как работают, приду домой - покажу))
