Страница 42 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 06 окт 2015, 19:26
Ну вот и у меня теперь есть такая штука.
Добавлено: 06 окт 2015, 19:37
Darxton
судя по вылету, будет чувствительней, чем оригинал. У того на мой взгляд совсем маленький диаметр.
Вал и индикатор просто с натягом посажены?
Добавлено: 06 окт 2015, 19:44
Между осями индикаторов 150мм сколько у оригинала незнаю там все в дюймах даже шкалы. Вал запресован (хвостовик от фрезы) индикаторы привинчены винтами в те отверстия где у них крышка крепилась.
Добавлено: 06 окт 2015, 19:45
Лодочник
У оригинала 3 дюйма межосевое. Тут, похоже, 150мм.
Добавлено: 06 окт 2015, 20:56
дарю модель данного изделия всем желающим чтоб не строили кривые станки
в архиве два варианта дизайна. под индикаторы ич2 на чипмейкере стоят копейки я брал по 200р но перед тем как пилить измерьте индикаторы и поправьте размер гнезда в модели. а то они разные могут быть.
Добавлено: 06 окт 2015, 22:08
AlexNikov писал(а):В Солиде готовите УП? Если да, то стратегия обработки скругления аналогична я так понимаю как для съема фаски?
уп готовлю не в солиде.
Добавлено: 06 окт 2015, 23:08
frezeryga писал(а):Ну вот и у меня теперь есть такая штука.
И что промеры показали?
Добавлено: 06 окт 2015, 23:14
еще не мерил. я мерю и правлю станки раз в год в раене нового года когда все бухают и не отвлекают. замеры как только собрал станок записаны на видео поетому можно будет сравнить что с ним стало после года работы и нескольких заездов шпинделем в разных направлениях. самому страшно вдруг все кривое на десятки соток.
Добавлено: 07 окт 2015, 00:35
Александр_
frezeryga писал(а):Вал запресован (хвостовик от фрезы)
а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?
Добавлено: 07 окт 2015, 05:19
john1987887
Александр_ писал(а):а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?
ее не обязательно вылавливать. приспособа калибруется по одной точке обоими индикаторами.
Добавлено: 07 окт 2015, 17:37
Неудержался опробовал прибор. Результат радует. За год работы и после сильных ударов шпиндель почти устоял.
Добавлено: 07 окт 2015, 17:50
А вот шпиндель я явно погнул ударом 10мм фрезой на скорости 6000 в чугунину. Биение чуть больше 4х соток
Добавлено: 07 окт 2015, 18:07
john1987887
Как так? Чего пилил?
Добавлено: 07 окт 2015, 18:43
Пля, это херова, не дай бог попасть в такую ситуацию
Добавлено: 07 окт 2015, 18:45
Теперь такой вопрос как перешлифовать конус?
Добавлено: 07 окт 2015, 18:47
Или может отрихтовать шпиндель какнибудь
Добавлено: 07 окт 2015, 18:51
john1987887
Рихтовать врядли. Шлифовать нужно. Ищи ВШГ, городи подвижную ось и шлифуй.
Добавлено: 07 окт 2015, 22:21
aegis
john1987887, можно попробовать точнуть на самом станке. ельбором. в центр только четко надо попадать и УП составить под правильный угол. угол правда можно проверить прогнав без включения шпинделя и обкатав внутри индикатором
Добавлено: 07 окт 2015, 22:27
почему нельзя при включеном шпинделе поелозить камушком.
Добавлено: 07 окт 2015, 22:31
Шпиндель зажать в токарный. Патрон зафиксировать
Вместо резца вставляется дремель.
Резцедержку примерно поворачиваем на нужный угол.
В дремель зажимаем небольшой индикатор вместо камня и обкатываем конус чтобы поймать нужный угол резцедержки.
Фламастером намазюкашь конус.
В дремель камень и включить.
Пройтись слегка дремелем, посмотреть где цепляет, а где нет.
Подправить угол если нужно
