Страница 42 из 341
Добавлено: 24 май 2019, 12:13
swar68
Добрый день!
На данный момент "строю" небольшой хоббийный станочек,
и, по ходу дела возник вопрос: стоит ли в целях экономии места, совместить компьютер и систему управления шаговыми двигателями в одном корпусе? Насколько могут быть критичными помехи от драйверов?
С уважением...
Добавлено: 24 май 2019, 12:49
Я как-то в целях экономии объединил два драйвера итп в старый системный блок.
Замумукался я с этой компоновкой изрядно.
Лучше-бы взять нормальный шкаф, размером... раза в два больше, чем кажется на первый взгляд.
Иначе очень всё неудобно внутри делать... оччень
Добавлено: 24 май 2019, 13:27
SVP писал(а):Замумукался я с этой компоновкой изрядно.
+100500. Совместная компоновка очень "неапгрейдная" в дальнейшем, очень муторно что-то менять как у компа, так и у станка. Помучавшись я потом плюнул, купил шкафчик на стенку - надо драйвер дополнительно на ось - пожалуйста, блок питания другой - да запросто, дверку открыл и поставил, сказка!
Добавлено: 24 май 2019, 13:33
Не-не, я в отдельный корпус поставил, просто в больно маленький.
Последний шкаф был какой-то типа 600х400... когда получал думал большой, когда всё внутрь запихнул пожалел что не взял еще больше
Добавлено: 24 май 2019, 16:06
vershininv
Мужики, такой вопрос... Есть портальный станок с ходом по Z 150мм. Есть набор фрез различного диаметра и длины. Так же есть тиски и токарный патрон для закрепления круглых деталей. Так вот, при обработке например фрезой 4-6мм какой нибудь детали в тисках или патроне, ее конец уже не достает до стола. Приходится опускать шпиндель. И наоборот, при обработке ей же на столе, в тисках не все обработаешь без подъема шпинделя. Как лучше поступить - купить удлинитель патрона или строить пирамиду из прокладок на стол? По логике, удлинитель патрона будет правильнее, но мелкие фрезы обычно подразумевают высокие обороты и хорошую балансировку, что становится сложнее достичь с дополнительным вращающимся элементом, а подкладки должны быть очень большие и массивные, чего не хотелось бы делать.
Добавлено: 24 май 2019, 16:34
И рыбку съесть и музыку послушать хотите. Если серия деталей в тисках, делаем в тисках. Потом меняем оснастку. И в вашем случае двигаем шпиндель. Видимо между порталом и столом высота не соответствует ходу оси. Иначе говоря не продумана конструкция
Добавлено: 24 май 2019, 20:51
vershininv писал(а):По логике, удлинитель патрона будет правильнее
в вашем случае думаю, что правильнее будет
vershininv писал(а):строить пирамиду из прокладок на стол
если по Z ход короткий и шпиндель передвинут до конца
Добавлено: 26 май 2019, 10:42
Всем привет!
Начал изучать FlatCAM. Может кто подсказать, как можно в нем поправить постпроцессор?
Мне просто нужно, что бы между координатами был пробел. А править "постоянно" в блокноте не охота.
Добавлено: 27 май 2019, 17:14
Faldum
Вот такое получилось изделие... Это я в субботу точил. Не пойму источник проблемы. Сегодня попробовал еще раз - получил точно такое же.
NC-файл писал в повермил. Посмотрел симуляцию траектории - все ровно. Подскажите, пожалуйста, - как бороться?
Добавлено: 27 май 2019, 17:15
Подвинь точку начала отсчета и посмотри. Скорее всего винт кривой или еще что-то и клинит в этом именно месте.
Добавлено: 27 май 2019, 17:26
Faldum
Поворотная ось с редуктором 1:20. Когда до этого места доходит - уже около 700 полных оборотов делает. Обработка идет по спирали. Если бы поворотка подклинивала - были бы и другие зарезы, ИМХО.
Постпроцессор может такое выдать?
Добавлено: 28 май 2019, 06:29
Кварк
Как и где прописывается алгоритм движения при автоматической смене инструмента?, т.е. то, куда должны двигаться исполнительные органы станка при прочтении М6.
Добавлено: 28 май 2019, 08:22
Faldum писал(а):Посмотрел симуляцию траектории - все ровно.
А симуляцию чем делаете? Тем же повермиллом? Можно код посмотреть?
Добавлено: 28 май 2019, 12:48
hmnijp
Кварк писал(а):Как и где прописывается алгоритм движения при автоматической смене инструмента?, т.е. то, куда должны двигаться исполнительные органы станка при прочтении М6.
У вас вроде мач3 - в макросе m6start
Добавлено: 28 май 2019, 22:37
на выставке предлагают по акции такой принтер https://umpgroup.ru/products/1539-brady ... lektatsiya 2шт поицене одного типа 12тр за 2шт. стоит ли брать? или у кого есть опыт ткните какой лучше купить и где.
Добавлено: 28 май 2019, 23:13
Лодочник
На них картриджи совсем не дешевые... Тыщ по 5 за штучку, а в нем всего 4метра...
Добавлено: 29 май 2019, 00:31
а какая альтернатива?
Добавлено: 29 май 2019, 00:34
frezeryga писал(а):на выставке предлагают по акции такой принтер https://umpgroup.ru/products/1539-brady ... lektatsiya 2шт поицене одного типа 12тр за 2шт. стоит ли брать? или у кого есть опыт ткните какой лучше купить и где.
Их уже лет 5 бесплатно раздают при покупке 10 любых картриджей. :)
Мы их активно пользуем, в основном из-за удобной маркировки кабелей - уже у многих сотрудников есть такой бесплатный принтер дома... :)
Отдельно ещё недавно меньше 8000р стоил.
Лодочник писал(а):На них картриджи совсем не дешевые... Тыщ по 5 за штучку, а в нем всего 4метра..
Не дешёвые, но они того стоят. Длина разная в зависимости от типа.
Перепробовали много разных, проблема одна - в условиях ДЦ (прохладно и сухо) этикетки отлетают через год-три, эти держатся - хрен оторвёшь через некоторое время.
P.S. Для массовых маркировок они-же предлагают листы А4 с маркерами разных типов.
Добавлено: 29 май 2019, 00:40
модешь продать мне по дешевке. или подскажи как максимально дешего заиметь такую штуку.
Добавлено: 29 май 2019, 00:45
frezeryga писал(а):модешь продать мне по дешевке. или подскажи как максимально дешего заиметь такую штуку.
Недавно только картриджи покупали... Теперь наверно в конце июля-августе... Телепатируй, чтоб я вспомнил к тому времени. :)
