Страница 42 из 57
Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 30 июн 2019, 19:24
molchec
seregacnc писал(а):Я свой стол доделал прикрутив полосы толщиной 5мм к профилю стола, при сверлении между стыками ничего не случилось все на месте. Приклеивать я вам не советую так как если будете пользоваться СОЖем то все отклеиться.
Спасибо за информацию. Там где стыки я планирую прикрутить справа и слева от стыков. мяса там хватает. Это дополнительно жесткость придаст столу. Профили между собой там похоже склеены, но не скручены.
Добавлено: 30 июн 2019, 19:40
molchec
frezeryga писал(а):профиль не должен быть настолько кривым чтоб со стола снялось больше 0.3мм
жаль профиль об этом не знает
Добавлено: 30 июн 2019, 20:12
да нормальный у них профиль если что и криво так это сборка.
Добавлено: 01 июл 2019, 19:27
Добряк
Раньше была проблема с плоскостной обработкой?
Добавлено: 08 июл 2019, 09:15
molchec
frezeryga писал(а):да нормальный у них профиль если что и криво так это сборка
У меня на столе встречаются пузатые на 0,3мм примерно, щуп 0,3мм входит.
Все больше склоняюсь к мысли тупо снять 0,5мм. Жертвенный слой уменьшается высота, а у меня она и так впритык.
Особенно когда фрезерую пенополистирол 50мм материал + фреза вылет около 65-70мм + прижим, итого почти упирается.
Ну и тиски тоже высоту сильно съедают.
Добавлено: 08 июл 2019, 10:37
пузатые приклеенные пластины или сами несущие профиля?
Добавлено: 11 июл 2019, 20:28
molchec
frezeryga писал(а):пузатые приклеенные пластины или сами несущие профиля?
некоторые профиля, пластин у меня нет пустой стол. На сколько я помню у двух профилей небольшое пузико.
Добавлено: 13 дек 2019, 08:51
zima
Понимаю, что вопрос "умозрительный", но все же - как думаете жесткость конструкции механики у ProfCnc хуже/лучше Vektronika?
Добавлено: 13 дек 2019, 17:25
aldemm
zima писал(а):Понимаю, что вопрос "умозрительный", но все же - как думаете жесткость конструкции механики у ProfCnc хуже/лучше Vektronika?
Сам стоял перед таким выбором, также смотрел варианты от фрезеряги и cnc-logic. Остановился на Вектронике А3РП (усиленный, сейчас в базе такой идет).
Вот тема по станку и сравнительная табличка обезменивания (в том числе ProfCnc):
Re: Портальный А3 РП от Вектроника #40
Добавлено: 13 дек 2019, 23:12
zima
Я побольше поле хочу. Вот и задумываюсь о способности работать по алюминию "по-серьезному".
Добавлено: 13 дек 2019, 23:48
ну судя по обезмениванию верктроник жесче поскольку я безменил profcnc и там было 0.2мм на 20 кило часть из них конечно могла быть люфтом но цифра была такая. ну и качество изготовления у профснс хромает.
Добавлено: 21 янв 2020, 17:29
Xer0x_king
сказал фрезерюга, основываясь на измерении ОДНОГО!!! (sic!) Б/У станка.
Добавлено: 21 янв 2020, 18:50
Samodelkin 88
Вот это реакция!
Добавлено: 21 янв 2020, 22:43
Xer0x_king, а что у них такое не стабильное качество что от станка к станку жесткость сильно разнится? и станок настолько быстро изнашивается что за год квартирной эксплуатации его характеристики сильно падают? то что станок немного бу это даже лучше поскольку есть реальная картина что со станком происходит если на нем хоть немного по работать. лучше не позорьтесь поручите отвечать на форуме технически более грамотному специалисту а не простому манагеру.
Добавлено: 22 янв 2020, 21:09
Xer0x_king
А кто безменил твой станок после года эксплуатации? Или как то допетрить не получается, что есть усовершенствование, есть улучшения?
ааа.я забыл. По себе ровняешь. Каким мерилом меряешь, таким и тебе отмерят.
А твои советы... Не говори, что делать... Я понял!!! Нужно упасть перед твоим аффтаритетом ниц. Лучше расскажи, куда мне жесткость в одну!!! фрезерюгу применить?
Добавлено: 22 янв 2020, 21:10
Xer0x_king
Samodelkin 88 писал(а):Вот это реакция!
Конечно, это же не жесткость в одну фрезерюгу!!!
Добавлено: 22 янв 2020, 21:26
про мои станки спрашивай в соотвецтвующих темах там все есть. также там можешь найти владельцев и попросить лично у них для надежности. эхх жалко контора скатилась в манагеский понос и в погоне за количеством скатилось качество. потому перестал советовать людям ваши станки.
Добавлено: 22 янв 2020, 21:47
Xer0x_king
А что спрашивать? Критикуешь? Предлагай! покажи свой станок через год эксплуатации и замерь его люфты. Мне не зачем спрашивать.
Эх жалко, что ты так и не понял, что твое мелкоштучное производство при расширении объемов никогда не будет прежним, как мелкосерийка.
Возвращаясь к нашим баранам: Ты в курсе, что есть усовершенствование и улучшение производства: твои слова сейчас сродни тому, что ты ездил на 30-летнем камазе, а теперь на новый камаз кричишь, что он фекалоидный, потому что я ездил раньше на камазе, а тот был ущербен?
ПыСы: куда мне девать жесткость в одну фрезерюгу (1Фр)???
ПыПыСы: Падения продаж станков после того, как ты перестал их советовать, не наблюдается (Я узнавал). Так что либо ты много на себя берешь, либо тебя никто не слушает.
Добавлено: 22 янв 2020, 21:52
Xer0x_king
frezeryga писал(а):про мои станки спрашивай в соотвецтвующих темах там все есть. также там можешь найти владельцев и попросить лично у них для надежности. эхх жалко контора скатилась в манагеский понос и в погоне за количеством скатилось качество. потому перестал советовать людям ваши станки.
Ты тешишь себя мриями, что пронцнц выпускает только станки серии МА? Окстись. У них есть особо тяжелая серия на чавунии (серия ST), скоро выйдет легкая серия на цилиндрических направляющих (серия СА). А какое расширение ассортимента станков у тебя?
Добавлено: 22 янв 2020, 22:21
ну как увижу станок норм качества так поменяю свое мнение а пока уровень немногим лучше подвального китая с заусенцами, рубленое напильником и криво собранное. норм только сама идея и профиль.
мерится количеством я небуду и конкурентом данной конторы не являюсь поскольку у меня нет аналогичного класса моделей. еще раз подтверждаешь этим что упор идет на количество.
