Страница 42 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 05 май 2017, 13:17
По 0.5 может и потянет на максимальных оборотах но свистеть звенеть будет изза вибраций.
Добавлено: 05 май 2017, 20:05
Lafayette
У меня вот какой вопрос назрел к понимающим людям. В опоре винта стоят два радиально упорных подша. На пром. станках столкнулся с очень интересной конструкцией. Так сказать хитрый подш. По центру роликовый радиальный, а по краям роликовые упорные и всё это один подш.
Так вот вопрос почему не использовать такую конструкцию, поставить по краям упорные, а по центру радиальный. Нагрузки с пром станком не сравнить так что думаю и шариковых в такой компоновке хватит.
Добавлено: 05 май 2017, 22:39
aegis
Lafayette, а попробуй прорисовать и все поймешь. подшипники мелких размеров (те что соизмеримы с габаритами опор) слабо собираются в подобную сборку.
я подобный бутерброд (не совсем так, но прорисовывал и продумывал варианты) один раз делал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p211872
Добавлено: 05 май 2017, 23:11
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а попробуй прорисовать и все поймешь. подшипники мелких размеров (те что соизмеримы с габаритами опор) слабо собираются в подобную сборку.
У вас конструкция немного не такая и на том с чем столкнулся именно опора винта, а не вращающаяся гайка.
Добавлено: 05 май 2017, 23:24
aegis
Lafayette, ты не мудри, открой каталоги подшипников и посмотри какие размеры внутри и снаружи у радиалок и у упорных)))
Добавлено: 05 май 2017, 23:33
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, ты не мудри, открой каталоги подшипников и посмотри какие размеры внутри и снаружи у радиалок и у упорных)))
Да погоди с размерами, речь о размерах пока не идёт, да и подшей разных размеров сейчас вагон.
вот нашёл
Добавлено: 05 май 2017, 23:37
Lafayette
именно эти в руках вертел, могу фото в живую скинуть после выходных.
Добавлено: 06 май 2017, 05:08
megagad
Lafayette писал(а):вот нашёл
То, что вы нашли - подшипник "Роликовый Игольчатый Комбинированный"(в простонародье "РИК") на нагрузки "много-много килоньютонов":
Вот на них "гост": http://dokipedia.ru/document/5049414 - минимальный размер - РИК1545 - 15мм внутренний и 45мм внешний диаметр. Конечно - если у вас портал весом в пол тонны и ШВП минимум 30-ка - да, можно РИК вкорячить. Только вот смысл? Цена одного такого подшипника(нормального, живого) - от 100 баксов и выше.
Добавлено: 06 май 2017, 08:14
Lafayette
Спасибо, он самый. Я не имел ввиду ставить его но другого типоразмера, говорил о возможности собрать сборку из трёх мелких: два шар. упорных поставить по края, а в центре
радиальный шариковый.
Добавлено: 06 май 2017, 10:45
aegis
Lafayette писал(а):Я не имел ввиду ставить его но другого типоразмера, говорил о возможности собрать сборку из трёх мелких: два шар. упорных поставить по края, а в центре
блин иногда такое чувство складывается что любишь больше пописать чем почитать...
делов на 5 минут и поймешь что не выйдет
Добавлено: 06 май 2017, 11:17
Lafayette
Да прекрасно понимаю что размеры разные обойм. Забей на это. мне интересно как себя вести будут подши в такой компоновке т.е лучше ли чем два радиальноупорных.
Добавлено: 06 май 2017, 12:20
aegis
лучше. но когд адобавишь туда трудности и сложности с посадочными подшипников, шлифовкой и подгонкой колечек при дуплексировании то весело станет далеко не тебе. почитай тему Дрюни про чугунный Феникс. он там пытался сделать дешево и сердито. довольно долго мучались на этапе поиска кто шлифонет колечки - мелкие детальки сложно на магнитную плиту прицепить чтобы не вырвало... так что оно боком вылезет
Добавлено: 06 май 2017, 13:10
Lafayette
что танцы с бубном я и так прекрасно понимаю
Добавлено: 06 май 2017, 18:21
Карабас
У меня стоят(на трапеции) 2 упорно - радиальных + радиальный. Полёт нормальный
Добавлено: 06 май 2017, 18:57
Lafayette
Карабас писал(а):У меня стоят(на трапеции) 2 упорно - радиальных + радиальный. Полёт нормальный
Сильно извращался?
Добавлено: 06 май 2017, 19:10
Карабас
Не особо.Посадки по скользящей. Я не помешан на микронах. ;)
Добавлено: 06 май 2017, 20:06
aegis
Карабас, а зачем там вдогонку к паре р/у еще радиальные подшипники? с упорными радиальный стоять обязан если есть радиальная нагрузка (например натяжение ремня), здесь же это точно лишнее. да и компоновка р/у и просто упорных сильно отличается по конструктиву
Добавлено: 07 май 2017, 02:24
megagad
Совет - не мучать голову несбыточными проектами(сборки подшипника) и поставить пару "упорно-радиальных" подшипников ;) Да, такие в природе есть, отличие от радиально-упорных - упорно-радиальные всегда с углом контакта ОТ 45° и выше(60° обычно) - собственно, потомуу и называются упорно-радиальными - при угле контакта более 45° упорная "нагрузочная способность" превышает радиальную "нагрузочную способность".
Один минус - габариты таких подшипников диктуются бОльшей опорной площадью - у них минимальный внутренний диаметр начинается от 20мм(внешний обычно от 45-60мм)... Так что РИК1545 - самый малогабаритный заводской подшипник "упорно-радиальногО" класса.
Вариант два - обычный "ступичный" подшиник так-же относится к классу "упорно-радиальных", хоть и с меньшим углом контакта шаров.
Добавлено: 07 май 2017, 15:17
Карабас
aegis писал(а):Карабас, а зачем там вдогонку к паре р/у еще радиальные подшипники
Миша, ты не понял, у меня не радиально - упорные а упорно-радиальные http://megaobuchalka.ru/2/12480.html
И стоит этот бутерброд на 45 трапеции, размер в самый раз.
Добавлено: 10 май 2017, 18:30
Lafayette
Припёр будущую балку.
Взял от ТВ-7, но что-то кажется погоречился.
Есть пару вариантов как её применить. Модель прорисую и можно будет определиться как использовать с минимальными переделками.
