Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Тут механику надо ковырять. Где большая шагрень, там фаскосниматель с большим съемом (спецом чтоб видно было делал) 12000 обротов, 800мм/минута.
При условии, что я не менял режимы, это стало появлятся, то больше, то меньше, и на разных фрезах.
- cncfreak
- Настоящее имя: Евгений
Ну тут тебе лучше знать, куда смотреть...станок то твой )) И ты говоришь менял подкладки.
Я написал про 20 тонные MAZAKи...там такая трабла чисто из-за вылета фрезы и неправильных режимов.
Допустим одну партию на фрезе 5мм вылет 35мм, всё ОК, а потом поставили 38мм...и уже дробление жуткое.
g4silin_workshop
- cncfreak
[quote="Hanter"] получается подача вот такого плана:
Главное не сцать ))
У нас Операторы вообще пугливые, хотя можно подачу выкрутить на 200% и ничего не будет.
Главное не сцать ))
g4silin_workshop
MGG
Я походу дела рассуждаю и вспоминаюcncfreak писал(а):Ну тут тебе лучше знать, куда смотреть...станок то твой )) И ты говоришь менял подкладки.
MGG
Халява не прокатилас, на разных режимах тоже самое
Ну чтож, снова в увлекательное путешествия выставления..
Ps вспомнил, что месяц назад такого не было
- cncfreak
А режущий инструмент такой же, как и месяц назад был?
g4silin_workshop
MGG
Разный, вчера новый фаскосниматель такую же рябь оставил,, причём в одну сторону сильнее чем в другую. Обороты 12000 подача 1000, размер 10.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Ну раз началось такое после замены подкладок, то и копать в этом же направлении. Может притянул хреново?
MGG
Затянуто по моментам динаметрическим ключом. Тут еще боюсь как вариант говнопрофиль устал
- NKS
Автор станка как комментирует ситуацию?
MGG
что профиль говноNKS писал(а):Автор станка как комментирует ситуацию?
- NKS
Однако, аргумент!MGG писал(а):что профиль говно
MGG
Покупать и менять профильNKS писал(а):Однако, аргумент!MGG писал(а):что профиль говноИ что, таки вариант решения проблемы предложил?
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
проверьте шпиндель.
- NKS
А что, если не профиль?MGG писал(а):Покупать и менять профиль
MGG
А что с ним может быть не так?Smlua писал(а):проверьте шпиндель.
Тогда жизнь больNKS писал(а):А что, если не профиль?
Электроника моя, но там ничего не менялось за это время.
- Umnik
А чем оригинальные подкладки не устраивали?
MGG
Кривые были.Umnik писал(а):А чем оригинальные подкладки не устраивали?
- frezeryga
Точно профиль. Что он хилый было понятно при первом обезменивании. Да и станок подобный есть еще один на нормальном профиле и там десткость намного выше. Проставки родные не удались изначально их сильно повело и позже были сделаны новые. Но они влияют тока на геометрию.
email frezeryga@yandex.ru
- Umnik
О как! Интересно...))
Их же вроде Макс выпрямлял...
Новые такие же сделал?
Показал бы.
Показал бы.
