Страница 41 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 31 авг 2017, 21:40
Lafayette
MX_Master писал(а):Прямой привод рулит, ремни - это когда нужен компромисс
А можно узнать откуда такая инфа.
Добавлено: 31 авг 2017, 21:47
Инфа 100%.. из своего опыта, из опыта других форумчан.. ну и, наконец, из физики. И сразу же пример - если ремень натянуть слабо, то появляется люфт, если сильно - теряется момент и ремень иногда резонирует.
эээ ненадо ремнесрач начинать а то меня опять обвинят
Добавлено: 31 авг 2017, 21:59
Lafayette
Да не срач.
MX_Master писал(а):если ремень натянуть слабо, то появляется люфт
энкодер стоит на другом конце ШВП
MX_Master писал(а):если сильно
отламывает валы на моторах
Добавлено: 31 авг 2017, 22:11
A.Lybimov
Да ниоткуда. Люди любят пофантазировать. Ну и есть видеоролики со всякими крутыми ОЦ где говорят о том что прямой привод повышает момент и т.д. О том что те же Datron-ы сделаны на ремнях - люди не думают, потому что правда эта для них неудобная )
Добавлено: 31 авг 2017, 22:16
нужно просто понимать какого класса станки может быть на тяжелых оц где тягает тонны с дурными скоростями реально ремни фтопку но мы же строим в большинстве легкие станки либо тяжелые но мелкие и равнятся во всем на многотонных монстров смысла нет.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:31
Lafayette
Добавлено: 31 авг 2017, 22:33
о том и говорю что на тяжелых их реже применяют. хотя ремни тоже разные бывают и не такое подымут.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:40
MGG
кульминация, Фрезерега говорит что ремни это норма! ЛафайеТТе говорит, что ремни это норма, но более норма, чего Фрезеряга говорит это норма!
Это норма!
Добавлено: 31 авг 2017, 22:42
Lafayette
frezeryga писал(а):о том и говорю что на тяжелых их реже применяют. хотя ремни тоже разные бывают и не такое подымут.
Да не реже, а скорее наоборот чаще. На работе практически такой же стоит только ось движения стола отсутствует, а перемещается шпиндельная бабка.
Не говори то, в чём не понимаешь. Размерность ремня могу посмотреть, не помню точно. Вся прелесть в том что на тяжёлых станках на подъём/опускание стоят гидроцилиндры, иногда противовесы на тросах/цепях. Так что тут не нужен ремень толщиной и шириной по "полметра".
Добавлено: 31 авг 2017, 22:43
Lafayette
MGG писал(а):кульминация, Фрезерега говорит что ремни это норма! ЛафайеТТе говорит, что ремни это норма, но более норма, чего Фрезеряга говорит это норма!
Это норма!
Говорю о применении на больших станках.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:45
а что мне говорить что ремни это не норма? у меня у самого станок на ремнях.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:51
Nikomas
Lafayette писал(а):отламывает валы на моторах
чтоб не ломало валы, надо через муфту соединять блок натяжения на радиальных подшипниках.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:56
Lafayette
Nikomas писал(а):Lafayette писал(а):отламывает валы на моторах
Отломает вал на блоке.
Но вот реально ни разу, ни на одном станке не видел ни каких блоков.
Добавлено: 31 авг 2017, 23:17
Nikomas
Добавлено: 31 авг 2017, 23:35
Lafayette
Nikomas
Может вы не так поняли?
Передача через ремень, от мотора на ШВП.
А у вас на фото прямая через муфту, только ещё редуктора стоят.
Добавлено: 01 сен 2017, 05:09
aegis
Дрюня, ты где? я пришел, а тебя нет. стол тяжелый давай помогай закидывать на станок
Добавлено: 04 сен 2017, 23:23
Дрюня
Стол отфрезерован! Спасибо Михаилу Юрьевичу! Теперь я поставлен на счётчик дней до установки стола на станок
Добавлено: 05 сен 2017, 11:58
aegis
Добавлено: 05 сен 2017, 12:02
Prav
frezeryga писал(а):да я то видел пром станки на ремнях. просто тут на форуме были люди которые брызгали пеной на тему что ремни фигня и прямой привод рулит.
DMG Mori Seiki на станки класса ЭКОНОМ (читай ECOline) ставят ремни. На остальных станках - только прямой привод.
