Страница 41 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 окт 2015, 11:46
skyAlex
Боковая поверхность зачет, какой фрезой резал?
Добавлено: 01 окт 2015, 11:59
nik1 писал(а):Мой бош еще из старых поставок, ему 15 годков
выдержал 8 лет стройки дома, теперь пашет на уборке станков
один раз меняли подш в моторе и все
тока это не бош :) на 99% это Стармикс.. он для боша делает.. :) сам юзаю 1645-ый.. ацкий сосатель.. :)
Добавлено: 01 окт 2015, 12:11
Тойже что на фото. Искар мультимастер 3 зуба радиус 0.5
Добавлено: 01 окт 2015, 12:18
N1X писал(а): Классные сиськи! =)
Так и выемка корпуса редуктора в форме сиськи.
Добавлено: 01 окт 2015, 16:56
AlexNikov
Деталюхи зачет...обе :hehehe:
Добавлено: 01 окт 2015, 19:04
Нагрыз еще пару мелких.
Добавлено: 02 окт 2015, 18:53
Красивая деталька.
Добавлено: 03 окт 2015, 20:47
Точнул планшайбу для патрона. Посадку под редуктор точил зажав патроном проточеную оправку тоесть получилось точно относительно зажатых кулачков. После пересборки и перезажима на корпусе редуктора биение 2 сотки что укладывается в допуск самого патрона.
Добавлено: 05 окт 2015, 16:31
Собрал. Можно запускать.
Добавлено: 06 окт 2015, 17:44
Переворот детали сложной формы. Ктото спрашивал как я это делаю.
Вырезаю углубление в столе или в данном случае клею кубики и фрезерую контуром детали.
Добавлено: 06 окт 2015, 17:47
Лодочник
frezeryga писал(а):Переворот детали сложной формы. Ктото спрашивал как я это делаю.
Корпус двух-голового индикатора?
Добавлено: 06 окт 2015, 18:00
AlexNikov
Готовую деталь приклеенную сбиваете чем, деревянным молотком? Остатки клеящего вещества с отфрезерованной готовой поверхности (после переворота) удаляете химически?
Добавлено: 06 окт 2015, 18:05
Да грею феном и сбиваю молотком через деревяшку. Остатки клея ацетоном.
Добавлено: 06 окт 2015, 18:43
Фреза с обратным радиусом дает идеальный результат.
Добавлено: 06 окт 2015, 18:49
AlexNikov
frezeryga писал(а):Фреза с обратным радиусом дает идеальный результат.
В Солиде готовите УП? Если да, то стратегия обработки скругления аналогична я так понимаю как для съема фаски?
Добавлено: 06 окт 2015, 18:52
Darxton
метод подойдет только для симметричной детали, как я понял?
Добавлено: 06 окт 2015, 18:54
Лодочник
Почему только симметричной. Любой.
Добавлено: 06 окт 2015, 18:55
Darxton
Переворот?
Добавлено: 06 окт 2015, 18:56
Лодочник
Такое будет? -
Добавлено: 06 окт 2015, 18:59
Лодочник
Darxton писал(а): Переворот?
Выборку под отзеркаленый контур делается и все. Приходилось и рельефное "ложе" делать под деталь.
