Страница 41 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 09 авг 2021, 16:35
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ну выходные прошли, видео так и не обработалось
хмм ... видео вверху было. я про них говорил, мой предыдущий пост.
Пытаюсь подключать месу.. разбираюсь, провода драйверов подключил, пока разбираюсь с настройками еще .. пока никакого результата - ни положительного ни отрицательного ...
Добавлено: 09 авг 2021, 17:12
Kupfershcmidt
Рамиль Сафиуллин писал(а): видео вверху было
Да сплыло...автор ограничил доступ к видео...ну ок, прикол наверное такой
Добавлено: 09 авг 2021, 17:21
Рамиль Сафиуллин
Kupfershcmidt писал(а): Да сплыло...
странно, а у меня все проигрывает ... ну да ладно, вы б все равно сказали, что там вопросы глупые ) так что сниму видео другое, пока все равно на первом шаге еще.
Добавлено: 09 авг 2021, 18:35
ex71
viewtopic.php?f=158&t=8544
давно бы полазил по соседнему разделу и там все нашел бы. Да нет готового конфига, но из 2-3 тем можно собрать минимум.
Там какая-то прога для автонастройки же есть.
Добавлено: 09 авг 2021, 18:45
Рамиль Сафиуллин
Нуу… я весь подфорум уже про месу прочитал ). Тут главное сколько зашло ) а зашло немного. пока тут как всегда все, сеть не видит месу или вообще сети нет, Проблемы базового характера пытаюсь решить. Полдня провозился, кроме подсоединения проводов и ни продвинулся далее.
Добавлено: 09 авг 2021, 20:58
ex71
сеть настраивается в консоле вручную, временно!!! так:
команда ip a
тебе выводится список всех интерфейсов и IP назначенных им. Ищешь примерно свою сетевуху. Если она одна - то все просто:
Есть всегда lo и еще одна - та которая тебе нужна.
У меня в этом компе две, поэтому есть lo, eth1 и eth2. У тебя будет по другому называться, и вот именно это имя надо найти и понять.
Возможно у нее будет прописан некий IP. Если он отличается от необходимого - то надо добавить правильный.
dron@serv:~> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 70:71:bc:8f:83:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 00:1c:f0:fb:11:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.0.0.253/24 brd 192.0.0.255 scope global eth2
Добавить IP/MASK для интерфейса eth2, "/24" просто добавь не вникая что и зачем:
dron@serv:~> sudo ip a a 10.10.10.5/24 dev eth2
[sudo] password for root:
dron@serv:~> ip a
inet s 10.10.10.5/24 scope global eth2
Все, можно пробовать пинговать карту. Если она пингуется, то можно запускать LCNC
ping s 10.10.10.10
Если это все заработало, то можно продвинутся дальше и прописать параметры ИП в статику, через менеджер сетевых подключений.. Но пока на стадии тестов - проще в консоле после запуска компа прописывать один раз задание IP адреса. По факту это одна команда ip a a ....
А потом запускать из этой же консоли "linuxcnc <путь_к_конфигу>.ini" и видеть все ошибки напрямую в консоле.
Добавлено: 10 авг 2021, 07:03
steals_y2k
адрес месы выбирается перемычками, и очень мне ближе 192.168 сетка😏
ip можно хорошо настроить и в графическом варианте, особенно если установить nm.
ну и что за eth2? уже нередко и enp3s0)
Добавлено: 10 авг 2021, 15:11
Рамиль Сафиуллин
все сделал как вы сказали!
По команде ping 10.10.10.10 пошёл пинг, лампочки на месе мигают,
Но при настройках в PN confige нет моей месы, хотел обновиться с Debian 7 до Debian 9 пока ничего не выходит, интернет то работает, то нет, как будто тупит комп, а инет хорошо ловит здесь . Debian 10 решил не юзать, там латенси тест невероятно большой.
Добавлено: 10 авг 2021, 15:42
tokarka63
С Debian 9, тоже не хилый!!!, только вот месе пофигу на этот тест!!!)
Добавлено: 10 авг 2021, 15:49
Рамиль Сафиуллин
Ну на 10-ее 10 миллионов было, rage говорит что при таком латенси и меса работать нормально не будет . Я запутался )
Борьба с линуксом уже достала меня до глубины души. Конца и края нету новым приколам
Добавлено: 10 авг 2021, 16:17
ex71
Рамиль Сафиуллин писал(а): 10 авг 2021, 15:11 все сделал как вы сказали!
Надо обновить LCNC, в 2.8 вроде есть конфигуратор для этой карты. Но как я понимаю можно и руками все прописать, без обновления
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... ation-tool
На видео все есть...
LCNC обновляется путем добавления репозитория с 2.8 или поновее
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... ew_version
https://www.youtube.com/watch?v=YkQ8FZg4ZX0
Вообще я тебе советую карту с собой домой взять. Воткнуть в домашний комп винт из компа станка и ковыряться спокойно имея под рукой домашний интернет. Или вообще просто системник с собой привезти. Так быстрее пойдет.
Вообще настроить все можно на другом компе, а потом просто папку с конфигами перекинуть или вообще весь жесткий диск переткнуть в нужный комп.
Добавлено: 11 авг 2021, 22:35
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): Вообще я тебе советую карту с собой домой взять. Воткнуть в домашний комп винт из компа станка и ковыряться спокойно имея под рукой домашний интернет. Или вообще просто системник с собой привезти.
Да действительно. Так буду делать! Установил Debian 9 обновил до 2.8, 2 дня бился, месу начал настраивать, но ещё не получилось.
латенси 9 миллионов
Теперь либо материнку менять,
либо завтра ещё попробую Debian 7wheezy с 2.7.15 обновить до 2.8
Добавлено: 11 авг 2021, 22:40
tokarka63
У меня Debian 7wheezy, а linuxcnc 2.9 )
Добавлено: 12 авг 2021, 05:52
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): У меня Debian 7wheezy, а linuxcnc 2.9 )
Значит можно ! Сейчас буду тоже пробовать..
Добавлено: 12 авг 2021, 08:04
steals_y2k
isolcpus же)
Добавлено: 12 авг 2021, 11:05
Рамиль Сафиуллин
steals_y2k писал(а): isolcpus же)
Ох с этим пока не разобрался , читать начал, но там че то как то пока недошло до меня..)
Установил Debian 7 и вот прикол , 4 разных вай фай не адаптера не видят сеть , к инету не могу подключиться чтобы обновится, зато латенси просто красота )
Ни одно так другое, не третье так четвёртое ))
Добавлено: 12 авг 2021, 11:06
Рамиль Сафиуллин
Нужно попробовать проводом соединить из дома, может тогда заработает: в синаптике у поиске набрал network ни одной установленной нет
Добавлено: 12 авг 2021, 12:30
steals_y2k
для вай-фай надо устанавливать пакет wpa-supplicant или что-то такое. ну и драйвера свои смотреть пристально. я с ноутом помучался)
Добавлено: 12 авг 2021, 12:35
tokarka63
steals_y2k писал(а): 12 авг 2021, 12:30 для вай-фай надо устанавливать пакет wpa-supplicant или что-то такое. ну и драйвера свои смотреть пристально. я с ноутом помучался)
Я с wi-fi ноута, тоже помучался, плюнул и подключил кабелем!)
Добавлено: 12 авг 2021, 18:14
гражданинъ
А я так и не сдюжил обновить визи до 2.8 ,не захотело хоть тресни ! Надо у Михаила поинтересоваться сможет ли апельсинка с месой работать ? Там то вроде ставится без проблем . Или я что то путаю? Вроде по сети должно ?
