Страница 41 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 17 окт 2018, 14:20
Почитал немного про замену обмоток беличьей клетки. Допустим я смогу даже удалить старую обмотку (делается легко - погружается на часик в едкий натр достаточно высокой концентрации). Но вот как ее залить в такую узкую щель по новой потом алюминий (читал что для этого ротор надо будет подогреть примерно до 200-500 градусов)? Ну и в добивку - пропадет балансировка, даже можно не гадать. В общем не самый лучший вариант.
Новый ротор... Если только найти сгоревший шпиндель в надежде что ротор выжил. Но найти точно с таким ротором (да так чтобы он был целым) что-то подсказывает мне почти нереально.
В общем буду копить деньги. Посмотрим на что быстрее накопится - на новый станок или на новый шпиндель для действующего станка. Ну и как вариант уже писал что можно попробовать воздушку 400Вт переделать на водянку.
Добавлено: 26 окт 2018, 09:33
elikZ
Добрый день!
Вот не успел запустить станок, а уже появилась проблема. Запустил шпиндель первый, тестовый запуск, прогонял его на разных оборотах, минут 15-20, все ок. выключил. Напомню шпиндель охлаждается дистиллированной водой. Прихожу через 2 дня , вижу на рабочем столе маленькую лужу воды, смотрю между алюминиевой гайкой (та которая снизу) протекает (медленно, но протекает). Вал шпинделя невозможно было прокручивать рукой.Запустил шпиндель, звук был какой-то другой, но вода протекала.После выключения, сейчас вал прокручивается вручную. Что делать помогите я новичок, с чем может быть связана эта утечка воды?"Шпиндель обычный китайский на полтора киловатта.
Добавлено: 26 окт 2018, 09:50
raddd
nevkon писал(а):Почитал немного про замену обмоток беличьей клетки. Допустим я смогу даже удалить старую обмотку (делается легко - погружается на часик в едкий натр достаточно высокой концентрации). Но вот как ее залить в такую узкую щель по новой потом алюминий (читал что для этого ротор надо будет подогреть примерно до 200-500 градусов)? Ну и в добивку - пропадет балансировка, даже можно не гадать. В общем не самый лучший вариант.
Если сможешь достать старую. Новую можно из медной проволоки сделать. Выступающие концы загибаешь и аргоном свариваешь.
В насосах с мокрым ротором так сделано.
Добавлено: 26 окт 2018, 13:59
raddd писал(а):Если сможешь достать старую. Новую можно из медной проволоки сделать. Выступающие концы загибаешь и аргоном свариваешь.
Аргоном-то зачем? Можно-же просто спаять или сварить газововой горелкой. Только мощность заметно упадёт - сечение засунутой медной проволоки будет всяко меньше сечения залитого алюминия.
Добавлено: 26 окт 2018, 17:10
raddd
Однако српротивление меди меньше алюминия.
В Дорогие движки делают медную беличью клетку
Добавлено: 26 окт 2018, 17:23
raddd писал(а):Однако српротивление меди меньше алюминия.
В полтора раза. Сможешь-ли ты засунуть в паз ротора проволоку сечением хотя-бы в полтора раза меньше сечения паза?..
raddd писал(а):В Дорогие движки делают медную беличью клетку
Заливают медью (в сопоставимых по размеру движках), а не засовывают проволоку.
Добавлено: 26 окт 2018, 19:58
Убедили. Старую достать не проблема - едкого натра целый мешок валяется (правда просроченного, но он от этого менее едким не стал :) ). Если запихивать медную, то имеет смысл брать тонкий провод и запрессовывать скоко влезет?
Добавлено: 26 окт 2018, 20:00
raddd
лучше моножилу. как протравишь пройдись сверлом чтобы отверстие ровное было
Добавлено: 26 окт 2018, 20:05
raddd
то что заливают то да.
но вот сегодня разбирал мотор-насос грюндфос.
там прям видно что аргоном с торца обварено.
ротор из нержи. может поэтому не заливали. что бы антикор. свойств не нарушить.
Добавлено: 26 окт 2018, 20:34
nevkon писал(а):едкого натра целый мешок валяется (правда просроченного, но он от этого менее едким не стал :) ).
Только если мешок герметичен. Иначе там уже сода.
Но даже если все в порядке с едким натром, то травить придется долго - очень мала площадь контакта.
А балансировать потом ротор с новой обмоткой - то еще удовольствие, особенно, если учесть, что обмотка в пазах будет болтаться.
Добавлено: 26 окт 2018, 22:18
raddd писал(а):там прям видно что аргоном с торца обварено.
А как понял, что именно аргоном? В электротехнике не применяют аргонодуговую, да и просто дуговую сварку меди. В основном пайку и газовую сварку - пористость соединения меньше, а следовательно и сопротивление.
raddd писал(а):ротор из нержи. может поэтому не заливали. что бы антикор. свойств не нарушить.
Так-же сомнительно применение нержы в качестве сердечника - магнитные свойства хуже железа. Да и какой смысл в антикор. свойствах ротора рядом с совсем неантикорозионностойкой медью обмоток?..
Добавлено: 26 окт 2018, 22:22
raddd
я немогу ответить на эти вопросы. могу просто сфоткать в среду как есть. дуговая сварка меди на нерж. роторе.
нерж вал в керамическом подшипнике скольжения с нерж сварной крыльчаткой в нерж стакане перед статором. и все это купается в воде.
нашел. точь точь наш!
http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=31&p=34694
Добавлено: 26 окт 2018, 22:30
raddd
только наш трехфазник
Добавлено: 26 окт 2018, 22:43
Ничего похожего на "аргон" - либо обычная "пайка" медью, либо вообще "заливка". Судя по конструкции ротора скорее последнее, не удивлюсь, если там разновидность латуни.
Добавлено: 26 окт 2018, 23:13
raddd
в среду сфоткаю "свой" отчетливо видны чешуйки и конец сварки.
Добавлено: 29 окт 2018, 16:12
ByCNC
elikZ писал(а):Добрый день!
Утечка ОЖ. Возможно в месте стыковки статора и задней крышки, какой то из уплотнительных колец не дает герметичности. Из-за это ОЖ стекает через весь шпиндель и по подшипникам в том числе, отсюда и заклинивание ротора. Как что делать? Разбирать и делать дефектовку, вскрытие покажет...
Добавлено: 30 окт 2018, 07:17
elikZ
Нужен совет помогите кто сталкивался с такой проблемой!
У меня новый обычный китайский шпиндель с жидкостным охлаждением. Не проработав и дня, пришлось разобрать его по причине утечки жидкости. Теперь вопрос:
Нижние подшипники серии 7004С DT (схема тандем).При вскрытии обнаружил,что китайцы поставили их туда не по направлению стрелок согласно схеме тандем,а подшипники были перепутаны или намеренно вставлены не по схеме, я не знаю. Каково ваше мнение после очистки и смазки как мне их туда ставить также как было или по схеме? Спасибо
Добавлено: 30 окт 2018, 08:53
ByCNC
elikZ писал(а):Нужен совет помогите кто сталкивался с такой проблемой!
Откуда утечка то была? Подшипники пострадали? Меняете на новые или промыли и набили смазкой старые?
Схема установки подшипников зависит от цели использования шпинделя, смотря какая нагрузка будет преобладающей. Так же не рекомендуется менять схему установки задуманную заводом изготовителем, но это не гарантирует того, что китайцы при изготовлении не налажали с установкой. Тут у каждого свои нюансы....кому то не тот тип подшипников поставили, кому то не по той схему и т.д...
Добавлено: 30 окт 2018, 09:18
elikZ
Причиной утечки были уплотнители. Жидкость протекла по всему шпинделю. В статор а также в подшипники попала жидкость. Подшипники не менял хочу промыть и смазать, ведь шпиндель новый даже и часу не проработал.Станок предназначен исключительно для обработки 2D и 3D рельефов по мягкой древесине. Станок самодельный. Теперь насчет подшипников, что вы советуете как бы вы поступили? Оставить как было или ставить по направлению стрелок. Напомню схема тандем.
Добавлено: 30 окт 2018, 16:40
ByCNC
elikZ писал(а):Откуда утечка то была? Подшипники пострадали? Меняете на новые или промыли и набили смазкой старые?
Я бы поставил как установлено в большинстве шпинделей (как на картинке) схема DT. Кстати сейчас перебираю свой шпиндель, жду подшипники для замены.
