Re: Сковородочка
Добавлено: 11 июн 2020, 19:53
Сколько будет стоимость сковородки под ER16?
Под ER16 какой диаметр будет? Два вида пластин с какой целью?frezeryga писал(а):да делаю фрезы скоро будут. цена будет примерно теже 3тр. фрезы будут под ER16 и ER20 под два вида пластин 3х зубые.
Фрезы есть, на чем делать тоже есть )))....так бы не спрашивал.....frezeryga писал(а):диаметр порядка 45мм для ер16 в чем разница покажу попозже. для изготовления нужна Т фреза и резьбофреза которые стоят дороже чем купить готовую. если таких фрез нет в хозяйстве то делать самому не имеет экономического смысла.
Когда примерно ждать премьеру?frezeryga писал(а):диаметр порядка 45мм для ер16 в чем разница покажу попозже.
СОРОК ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ ??? Меня на этом форуме чуть не съели за то что я типа убиваю шпиндель с ЕR16, снимая по 1мм алюминий и по 0.5мм железо, 6мм фрезой. А Вы на него 45 мм фрезу предлагаете повесить ???frezeryga писал(а):диаметр порядка 45мм для ер16
да.. я тут тоже вопрошал чтозах.. Ну это типа как на максимальной передаче на велике в гору быстро мчаться. искривление пространства.Cvazist писал(а):СОРОК ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ ???
А по какой причине отказались от 2х зубых?frezeryga писал(а):меньше диаметр не получается технологически. но думаю 0.3-0.5мм за проход 1.5квт шпиндель вытянет.
так он у меня подсмотрел, что 2 зуба не прикольно, решил придумать 3 зуба.Andrey.cz писал(а):А по какой причине отказались от 2х зубых?
по идее работать должны два зуба, но поочередно, разве нет?sima8520 писал(а):по факту работает 1 зуб, второй для балансировки
Оно работает как "летучка", или балеринка, только сбалансированная по возможности.xvovanx писал(а):по идее работать должны два зуба, но поочередно, разве нет?sima8520 писал(а):по факту работает 1 зуб, второй для балансировки
Опять же, если один зуб выше относительно другого на величину не превышающую глубину съема за проход, то получается что каждый зуб будет работать, но частично (чисто, получисто), по сути таким образом можно распределить нагрузку между двух пластин....Но это мои мысли в слух....по хорошему надо проверять все в работе....xenon-alien писал(а):Оно работает как "летучка", или балеринка, только сбалансированная по возможности.xvovanx писал(а):по идее работать должны два зуба, но поочередно, разве нет?sima8520 писал(а):по факту работает 1 зуб, второй для балансировки
