Страница 41 из 68
Re: CNC-Logic обсуждение.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:11
На станке снс логик разница 3 сотки. Если погрешность то почему она всегда в одну сторону?
Добавлено: 01 дек 2017, 11:12
CNC-Logic, твое отношение к делу давно понятно ничего нового ты не скажеш у тебя все хорошо и замечательно а то что там чтото гнется это мы дураки режимы не те ставим.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:14
Enot_1
frezeryga писал(а):На станке снс логик разница 3 сотки. Если погрешность то почему она всегда в одну сторону?
Портал ромбом быстрее согнуть, чем 4 каретки развернуть. Упри портал и индикатором в стойку его, с полной уверенностью - будут те же цифры.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:18
Lafayette
frezeryga писал(а):Незнаю вы слепые или прикалываетесь где увидили одинаковую разницу?
Послушай, не слепой, перекос это разница между показаниями двух индикаторов. То есть, от показаний одного отнимаешь показания другого-это и будет показания твоего перекоса.
В обои твоих измерениях эта разница практически одинаковая.
Отсюда у тебя не перекос плиты, а ведёт твою конструкцию.
Делай выводы.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):CNC-Logic, твое отношение к делу давно понятно ничего нового ты не скажеш у тебя все хорошо и замечательно а то что там чтото гнется это мы дураки режимы не те ставим.
Ты мне выставил претензии по станкам - я тебе на них развёрнуто ответил.
На счёт того что я всех вокруг якобы считаю дураками - нет, далеко не всех.....
Добавлено: 01 дек 2017, 11:21
Стойки портала это отдельная тема и там свои тонкости. Каждый узел анализируется отдельно и в сборе.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:51
Lafayette
frezeryga писал(а):Одно дело мне сделать проставки и получить прирост жесткости 10%
А как же крики "жёсткости много не бывает "?
Самое интересное, что тебе плюсует человек, купивший у тебя станок, а вот в конструкции походу вообще хрен понимает, не считая того, что ты ему наговорил.
Добавлено: 01 дек 2017, 11:57
Kiriller
А я не про конструкцию полюсую, а про вещи, понятные любому технически грамотному, образованному, человеку.
Кроме того, я вижу, что станок пилит нормально.
Добавлено: 01 дек 2017, 12:10
Lafayette
Kiriller писал(а):А я не про конструкцию полюсую, а про вещи, понятные любому технически грамотному, образованному, человеку.
Ой ли.
Добавлено: 01 дек 2017, 12:11
Много не бывает но дальнейшее увеличение жесткости сильно повлияет на цену поскольку нужно сделать тупо все толще.
Добавлено: 01 дек 2017, 12:25
Lafayette
frezeryga писал(а):Много не бывает но дальнейшее увеличение жесткости сильно повлияет на цену поскольку нужно сделать тупо все толще.
Тогда скажи во сколько ты оцениваешь поставить плиту под рельсы толщиной ну пусть 8 мм.(после обработки) на длину рельс и ширину балки?
Добавлено: 01 дек 2017, 12:31
Точно незнаю всегда смотрю по факту затраченое время но думаю на 5тр точно потянет. Тока что это даст? Крепить всеравно за сухари и упоров всеравно нет. Сейчас я в раздумиях насчет одного бесплатного варианта это разнести каретки по шире сделав вырезы в стойках портала под заход пластиковой части каретки.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:03
У тебя прижатый струбциной кусок профиля на верхнем кадре работает на изгиб, а на нижнем на сжатие.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Точно незнаю всегда смотрю по факту затраченое время но думаю на 5тр точно потянет. Тока что это даст? Крепить всеравно за сухари и упоров всеравно нет. Сейчас я в раздумиях насчет одного бесплатного варианта это разнести каретки по шире сделав вырезы в стойках портала под заход пластиковой части каретки.
Почему за сухари? прикрутить по бокам от места установки рельсы к самому профилю, а если через сухари, то согласен, что нахрен не нужно.
+/-5000 на фоне основной цены , практически не заметно.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:14
Этот упор влияет только на общее смещение плиты по рельсам спецом два индикатора поставил чтоб было видно что смещение сверху и снизу не одинаковое. А упор да гнется на сколькотои это отражается на обоих индикаторах одинаково.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:20
По бокам в профиль сверлится плохо и гнать резьбы в мягком профиле не есть круто. Спецом креплю за сухари они стальные тянуть можно от души и резьба не поплывет со временем. Если бы за эти 5 тр общий показатель стал в половину меньше то есть смысл а так соточка отвалится и все. Ну и на примере снс логик где рельсы не на сухарях видно что нифига не поможет.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:30
frezeryga писал(а):По бокам в профиль сверлится плохо и гнать резьбы в мягком профиле не есть круто. Спецом креплю за сухари они стальные тянуть можно от души и резьба не поплывет со временем.
Поплывёт алюминий (мягкий профиль) под сухарём - площадь контакта там довольно маленькая.
Летом разбирал конструкцию из проката АД31, простоявшую собранной год - в местах прилегания шайб ощутимые вмятины. Крепёж M6.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:35
Площадь там гораздо больше чем просто резьба в профиле. А главное резьба поплывет и сорвется а сухарь тяни сколько хочешь.
Добавлено: 01 дек 2017, 13:37
Ты чего-то напутал - я никогда не агитировал за резьбу в алюминии. :)
Добавлено: 01 дек 2017, 13:42
Lafayette
frezeryga писал(а):Площадь там гораздо больше чем просто резьба в профиле. А главное резьба поплывет и сорвется а сухарь тяни сколько хочешь.
Кто хочет делает, кто не хочет, ищет причины :wik:
