Помогите пожалуйста с CNC 2418
Gas
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Gas »
kip96 писал(а):наводит на мысль, что всё таки он коллекторный :problem:
Я на 99,99% уверен что он коллекторный, желающие могут купить, после чего потребовать обратно деньги, так как он не соответствует описанию
ЛУЧник
Настоящее имя: Алекс
Сообщение ЛУЧник »
Gas писал(а):Я на 99,99% уверен что он коллекторный,
Н-да, видимо Вы правы... Эх! А счастье было так близко! :-)
То что пишут, что он тихо работает так это скорее всего из-за закрытого корпуса - обратная сторона медали: нужно принудительное охлаждение
Gas
Сообщение Gas »
ЛУЧник писал(а):Эх! А счастье было так близко!
А чем Вам вот это не счастье?
https://ru.aliexpress.com/item/LD42ZL-1 ... 37800.html
У меня работает уже пол-года без проблем, сначала, правда, я ему на крышу приспособил радиатор с вентилятором от видеокарты (испугался закрытого корпуса), а потом снял и всё работает нормально (только обратите внимание, что у него красный - минус)
Gas
Сообщение Gas »
Gas писал(а):Я на 99,99% уверен что он коллекторный, желающие могут купить, после чего потребовать обратно деньги, так как он не соответствует описанию
Вот ответ продавца: "OH , SORRY . IT IS BRUSH MOTOR"
ЛУЧник
Сообщение ЛУЧник »
Gas писал(а):А чем Вам вот это не счастье?
Это "счастье" дороже получается, чем тот, который я нашёл...
Пока станок находится в категория "хобийная игрушка" сильно вкладываться не очень хочется (учитывая, что пластмасски у станка надо бы все же поменять). Т.о. моя "находка" - некоторый компромисс. Вот бы ещё выяснить какая надежность у этого движка...
Gas писал(а):Вот ответ продавца: "OH , SORRY . IT IS BRUSH MOTOR"
Ну вот всё и выяснилось... Вот ведь китайцы, вечно смухлевать пытаются - кто-то обязательно поведётся на этот "бесколлекторник" :hehehe:
Gas
Сообщение Gas »
ЛУЧник писал(а):Это "счастье" дороже получается, чем тот, который я нашёл...
Так можно взять 775-й - ещё дешевле будет
ЛУЧник писал(а):вечно смухлевать пытаются
В данном случае, я думаю, э то ошибка или незнание, т.к. возвращать деньги не самая хорошая перспектива
Einkleinermensch
Сообщение Einkleinermensch »
Товарищи камрады, подумываю взять этот станок. Стоит он своих денег? Собираюсь сверлить и резать на нем текстолит, бальзу и тонкую фанеру, где-то миллиметров до 5. Хватает ему точности? На ютубе видел, как им платы гравируют, выглядит неплохо.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Einkleinermensch писал(а):Стоит он своих денег?
Для каждого персоналия цена денег разная.
Потому вопрос открытый.
Einkleinermensch писал(а): Хватает ему точности?
Ему жёсткости не хватает - потому придётся колбаситься с выбором процедуры: грубая, чистовая...
А это - долго...
Опять же - чем резать? Фрезой - это одно, лазером - другое.
Для лазера жёсткости достаточно - потому в качестве лазер-гравера вполне употребим...
Einkleinermensch писал(а):На ютубе видел, как им платы гравируют, выглядит неплохо.
Лучше посмотреть тут реальные результаты - а не рекламные.
В этой теме просмотри сначала.
ХИНТ: во всяком случае, я его использую в качестве сверлилки для плат, после чего топологию изготовляю ЛУТом.
Миллинг не проходит из-за больших собственных вибраций шпинделя.
Для миллинга печатных плат следует смотреть в сторону моделей с меньшим размером рабочего поля - там жёсткость повыше...
ЗЫ: ну, бальзу оно за милую душу должно накромсать лазером.
Фрезой - только на краю рабочего поля, где вибрации меньше...
Einkleinermensch
Почитал немного эту тему. В общем-то я тоже собираюсь его использовать как сверлилку-обрезалку для плат и бальзы. Нда, с Китаем это ещё то лото, попадется ли брак, или нет. Собирался резать все фрезами, лазер, наверное, в квартире использовать - не лучший вариант. Хотя не знаю, бальза ведь тонкая, 1-2-3 мм. А вибрации у станка "из коробки" слишком заметные? Есть ли вообще альтернативы этим китайцам в категории до 500 долларов?
peratron
Einkleinermensch писал(а):А вибрации у станка "из коробки" слишком заметные?
Этот аспект разбирался в этой теме - проочитайте внимательно всё, что описано.
Там и результат сфотографирован.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Einkleinermensch , только собирать самому.. но можно не влезть в 500.. те. 30000к руб.. смотри сам..
Я прикидывал.. если делать "тяжёлый" из 30го профиля, что-бы помещался на тумбочку.. т.е размер станка 430*480. Мясо по следам "станков Графа", только портал жесткий.. С метизами, пластинами, уголками и доставкой - в районе 12т.р.. Наборы из ШВП 1605 и SBR16 с доставкой в районе 8т.р за комплект.. плюс готовый слайдер оси Z.. тоже 9000руб.. Вот и кончились 500 баксов.. а ведь нужно ещё и движки взять.. и питание.. и мозги.. При наличии на руках 50ка.. уже можно что-то думать..
Как альтернатива - китайский портальник, (ищи по слову "cnc 3020 Frame" на Али.. на ебэй их нет), новые модели сейчас идут с валом на опорах, а не с висящей в воздухе.. .. но без движков и электроники.. стоит в районе 25-28к. руб.. Дальше уже можно или в кред взять 20к или накопить и вторым заходом докупить ему движки, шпиндель, электронику.. но народ с ними иногда из коробки имеет проблемы.. желательно проверять ход гайки ШВП.. если что - разбирать, чистить..
У меня начало ноября оказалось богатым на события..
- Таки отбились на таможне сухари и домики.. и уже покинули сортировку в Волгограде
- Удалось наладить связь с человеком, который собирает станки ЧПУ на заказ у нас городе..
- Оказалось, что он будет продавать свой самодел 3020, вышел под 90к в закупе.. но т.к. бу.. отдаст за 70к.. в районе 15го поеду смотреть станок.. сейчас хозяин в разъездах.. печаль в том.. что кред всего 60.. придётся сдувать подушку.. но пока решение не принял..
- "виртуально", в голове у себя, нарисовал конструктив с неподвижным портамло.. шпиндель безколлекторник с драйвером. Движки 23е, швп, стол на опорах.. на чём будет ось Z пока не решил.. но она будет готовая уже.. По моим предварительным подсчётам, уложусь в 60к.
- После принятия решения о том.. покупать б.у. или собирать самому, поставлю на продажу свой 2418 "по себестоимости".
Einkleinermensch
iMaks-RS, посмотрел на ибэе, китайцы продают эти портальные CNC 3020 по 400 евро: https://www.ebay.de/itm/Cnc-Router-Grav ... Sw9IpX0TtH. Это ведь те же, что и на али? Есть ли смысл глянуть такой вместо 2418?
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
Einkleinermensch писал(а):iMaks-RS, посмотрел на ибэе, китайцы продают эти портальные CNC 3020 по 400 евро: https://www.ebay.de/itm/Cnc-Router-Grav ... Sw9IpX0TtH. Это ведь те же, что и на али? Есть ли смысл глянуть такой вместо 2418?
У этого станка портал катается по круглым валам, а есть станки с рельсами вместо валов. Смысл на него есть глянуть, все зависит от ваших финансов.
Это пример с рельсами Тык
Но это не весь станок а только механика, это для того чтобы Вы понимали а каких рельсах я говорю.
Хотя имеет смысл задуматься над покупкой механики на рельсах и электроники отдельно, поскольку полного комплекта на рельсах что то не нахожу.
Есть механика на рельсах с концевиками. также можно взять набор шаговиков с платой управления под USB. И по цене выйдет как комплект но с более широким функционалом.
Einkleinermensch
Спасибо! Буду думать и пытаться поднакопить денег :)
Склоняюсь, наверное, к этому 3020 всё же.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Einkleinermensch, Вам показали оптимальный вариант.. (просто его будет легче продать.. т.к на опорах.. в жизни всякое бывает... только правда 3040.. 3020 будет дешевле стоить.. без движков.. я бы купил именно его..) и в общем хотел покупать.. пока вот поток информации на меня не вылился..))) Так-что как запасной вариант.. я держу "мясо" 3040 и 3020 в корзине. Вот 3020: без движков и концевиков за 27т.р и с движками за 32т.р
ЛУЧник
Сообщение ЛУЧник »
Gas писал(а):Так можно взять 775-й - ещё дешевле будет
А зачем? Он и так в поставке идет, но шумный. А тот, народ пишет, достаточно тихий...
Aem
Настоящее имя: Денис
Сообщение Aem »
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой... при управлении станком через grIbControl , при нажатии на кнопки управления, шаговый двигатель просто блокируется, но не прокручивается! в чем может быть проблема! спасибо!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
все движки или только один? Если один - подключи к другому драйверу (поменяй местами, на время проверки). Тогда станет ясно. Перед процедурой, сними движок.. что-бы был в воздухе.. и ему ничего не мешало..
Aem
Сообщение Aem »
iMaks-RS писал(а):все движки или только один? Если один - подключи к другому драйверу (поменяй местами, на время проверки). Тогда станет ясно. Перед процедурой, сними движок.. что-бы был в воздухе.. и ему ничего не мешало..
менял, все остается так же
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Один ШД блокируется или все три?
Когда нибудь работало?
