Страница 41 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 28 июл 2017, 12:49
На "Бобре" AM882 с функцией мультистепинга и ничего не стучит.
Добавлено: 28 июл 2017, 12:52
Может микрошаг виноват который я выкрутил на максимум по последней строчке.
Добавлено: 28 июл 2017, 12:54
Константин23
Значит я путаю термины
Ну нубоват малость...еще учится и учится)
Пошел курить мануалы
в 442-м нет упоминания такой функции ,а в 882 есть
Добавлено: 28 июл 2017, 12:55
По стуку. frezeryga, у тебя в данный момент Enable на драйверы заведен?
Добавлено: 28 июл 2017, 12:56
Нет не заведен и небудет.
Добавлено: 28 июл 2017, 13:04
Хм...
На всякий случай, если стоит галочка Reset the Drive by ENA, убери её.
А "мультистеппинг", насколько я понял, никак не отключается.
Добавлено: 28 июл 2017, 13:06
frezeryga писал(а):Может микрошаг виноват который я выкрутил на максимум по последней строчке.
В этом случае тем более лучше отключить этот мультистеппинг (Pulse Filter, вроде бы называется). Только я не знаю - нужно поставить галочку, или снять.
Еще на люфт в гайке ШВП можно грешить или на контроллер (но, сомневаюсь, что он умеет стартовать с ненолевой скорости).
Добавлено: 28 июл 2017, 13:36
Не механика идеальна никаких люфтов.
Добавлено: 28 июл 2017, 13:39
Umnik
муфты сильфонные, если я правильно понял? А где брал, подскажи?
Добавлено: 28 июл 2017, 13:44
Муфты дисковые. Брал тамже где опоры у SYK
Добавлено: 29 июл 2017, 01:11
Победил стук. Работает отлично. Скорость 6000 25600 импульсов на оборот частота примерно до 500кгц. На драйверах на оптопары допаяны нагрузочные резисторы для повышения частоты.
https://youtu.be/qCi4yWK9QdE
Добавлено: 29 июл 2017, 07:39
Portos
frezeryga писал(а):Победил стук. Работает отлично. Скорость 6000 25600 импульсов на оборот частота примерно до 500кгц. На драйверах на оптопары допаяны нагрузочные резисторы для повышения частоты.
Круто!! я правильно понял по видео, фрезеровка идет на скорости 6000ммм/мин?
Добавлено: 29 июл 2017, 10:06
fabrikator66
Portos писал(а):Круто!! я правильно понял по видео, фрезеровка идет на скорости 6000ммм/мин?
В данном случае фрезеровка не идет, скорее просто прогон по траектории на этой скорости. Ждем очередной бюст в металле, с видео процесса обработки.
Добавлено: 29 июл 2017, 10:50
Думаю сегодня или завтра выпилю сиськи нужно сначала потеатировать на предмет пропуска шагов.
Добавлено: 29 июл 2017, 11:20
А каким образом резисторы повышают частоту?
Добавлено: 29 июл 2017, 11:23
Добавлено: 29 июл 2017, 11:34
Ясно, rise time и fall time
Добавлено: 30 июл 2017, 03:13
К запилу сисек готов.
Добавлено: 30 июл 2017, 05:43
john1987887
Он сам как сиська, с этим кожухом на шпиндель.
Добавлено: 30 июл 2017, 10:18
ultrus
frezeryga писал(а):К запилу сисек готов.
Похоже ни здесь, ни в теме про "400х300х100 открытый проект", объективного теста на точность и повторяемость мы не дождёмся.
Сиськи - самая объективная и честная оценка точности станка! Сиськи в массы!!! Зачем нам цифры? Сиськи давай!
Ещё надо Декелю и другим производителям предложить этот метод тестирования своих станков, самый объективный и точный метод от Фрезеряги!
Твои сиськи можно идеально выпылить на любом фанерном станке на круглых валах с трапецией и управлением на ардуино, с правильным инструментом и грамотными режимами. Пусть часов за 10, но визуально получится не хуже.
Уже который раз пишу, а нормальный тест сделать похоже слабо? Покажи хотя бы контурное фрезерование заготовки толщиной миллиметров 30-40. (круги ты пылить не будешь, я уже понял, что это не про твои станки).
На точность забьём, не будет там её однозначно. Хочется хотя бы на чистоту обработки торцов посмотреть. Интересуюсь чисто для эстетического наслаждения.
