Страница 41 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 04 фев 2019, 11:59
pm_dev
NikolayUa24 писал(а):StavRos писал(а):Кнопочка в центре блока стрелок. Это "операторский ноль". Машинный ноль - другая кнопочка есть.
Вот о чем была речь.
Для обнуления рабочих координат одновременно по осям X и Y можно создать макрос со следующим содержимым:
function m157()
AxisZeroPos(Axis.X)
AxisZeroPos(Axis.Y)
end
И вынести этот макрос на панель макросов (Настройки -> Дополнительные настройки -> Параметры панели макросов).
Добавлено: 04 фев 2019, 12:50
NikolayUa24
pm_dev писал(а):NikolayUa24 писал(а):StavRos писал(а):Кнопочка в центре блока стрелок. Это "операторский ноль". Машинный ноль - другая кнопочка есть.
function m157()
AxisZeroPos(Axis.X)
AxisZeroPos(Axis.Y)
end
закинул с расширением М157.рм в папку DefaultMacros выполняемый код указал М157 пишет что макрос не найден, что не так
Добавлено: 04 фев 2019, 13:24
pm_dev
NikolayUa24 писал(а):закинул с расширением М157.рм в папку DefaultMacros выполняемый код указал М157 пишет что макрос не найден, что не так
В папке DefaultMacros хранятся только резервные копии макросов по-умолчанию. Макрос M157.pm необходимо поместить в рабочий каталог Puremotion:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Purelogic\Puremotion\Server\Macros
Добавлено: 04 фев 2019, 13:34
NikolayUa24
pm_dev писал(а):NikolayUa24 писал(а):закинул с расширением М157.рм в папку DefaultMacros выполняемый код указал М157 пишет что макрос не найден, что не так
Так все
Добавлено: 10 фев 2019, 10:37
Как заставить эту программу отсканировать поверхность текстолита с последующей записью координаты в файл?
Добавлено: 10 фев 2019, 12:01
Kiriller
Смотри выше. Мне рассказывали. Все получилось
Добавлено: 10 фев 2019, 22:34
Kiriller писал(а):Через Autoleveller так и не заработало. Причем карта высот в переменные сохраняется. Но при начале выполнения основной УП, как будто бы все обнуляется.
А через м151 и г код риппер все заработало. Еще раз спасибо!
Расскажи куда этот м151 засунуть)))
Как бы механизм сканирования мне известен, в риппер закидываю гербер, выбираю количество точек сканирования, выбираю систему линуксЦНЦ, вывожу файл УП для сканирования. Далее закидываю его в пурмоушен и по идее перед началом сканирования пуремоушен должен спросить меня куда сохранить файл с новыми значениями высоты, но такого не происходит.
Добавлено: 10 фев 2019, 23:53
Kiriller
В папку с макросами. Только не перепутай- из две. Нужнна которая НЕ в папке пуремоушен.
Надо только его подправить в части пути и имени выходного файла, и, вроде, еще чего-то. Я не помню уже, но ничего сложного.
Далее запускаешь этот макрос, он делает файл.
Ну а дальше суешь свое УП и этот файл в програмулину для коррекции.
Первые строки полученного скорректированного файла я приводил в соответствие со своими обычными УП. А то там что-то не то, вроде, происходило.
Добавлено: 10 фев 2019, 23:59
у тебя не осталось файла с внесенными коррективами?
Папка эта? c:\Program Files\Puremotion\DefaultMacros\
или эта? c:\Users\пользователь\AppData\Local\Purelogic\Puremotion\Server\Macros\
И как запустить макрос в пурмоушен? как обычный g code открыть?
Добавлено: 11 фев 2019, 08:28
Kiriller
Папка вторая.
Как обычный г код.
Файл в мастерской только. Если не ошибаюсь, он файл, как файл. Зэд только постоянно изменяется
Добавлено: 11 фев 2019, 09:41
NikolayUa24
sima8520 писал(а):И как запустить макрос в пурмоушен?
Добавлено: 11 фев 2019, 13:15
Kiriller
Да, либо так.
Добавлено: 11 фев 2019, 13:55
Мой g-code надо после всего текста макроса вставить?
Блин, без образца сложно
Добавлено: 11 фев 2019, 15:21
Kiriller
Нет. Макрос создаст файл с измерением высоты. Потом этот файл и твою уп надо скормить программе, которая и скорректирует твою уп. Название не помню, посмотри сам. pmdev мне разжевывал
Добавлено: 11 фев 2019, 15:51
NikolayUa24
Kiriller писал(а): Название не помню
Может это G-code Ripper
Добавлено: 11 фев 2019, 15:55
Kiriller
Добавлено: 11 фев 2019, 16:09
Все, я понял. Макрос этот якобы файл, созданный Ripper'ом, по герберу, но я сам прописываю параметры сканирования
Добавлено: 13 фев 2019, 18:04
Разобрался более менее, спасибо Кирилл
Добавлено: 13 фев 2019, 19:32
Kiriller
Да мне то за что?
Добавлено: 14 фев 2019, 17:45
pm_dev
Добрый день.
Владельцев пультов WHB04B-4 и WHB04B-6 с сине-оранжевой расцветкой кнопок (на фото расположен справа с пометкой New) прошу написать личное сообщение с указанием своего e-mail. Мы добавили поддержку этой версии пульта и уже готовы поделиться тестовой версией PureMotion. По указанному адресу электронной почты мы отправим вам ссылку на тестовую версию с подробным описанием изменений. Нужно будет протестировать работу тестовой версии программы с Вашим пультом. На базе этой тестовой версии PureMotion в ближайшее время планируется выпустить очередной релиз с этими изменениями.
Предыдущая модификация пульта WHB04B-4 и WHB04B-6 с серо-голубыми кнопками уже давно работает в PureMotion.
