Страница 41 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 24 фев 2019, 20:38
to strong01
написал на почту
Добавлено: 25 фев 2019, 15:46
polkovnik221
Командиры ЧПУ здравствуйте. Помогите с советом. Работа с поворотной осью и CNC USB Controller. Чистовая обработка изделий порой не укладывается во время 5-8 часов . Установил начальные координаты по X,Y, и Z (на безопасную высоту с +), прописал их в управляющей программе USB CNC и начал обработку. Прошло 8 часов, решил прервать обработку до следующего утра и в дальнейшем начать ее с последней линии.И тут встал вопрос - а как начать????? При обработке в осях XYZ , нулевая отметка как правило лежит на поверхности заготовки и тупо отправляешь в "0", фреза никуда не врезается. А как быть с обработкой в осях X/Y/Z/A. -Куда отправить фрезу по окончании обработки, чтобы продолжить в дальнейшем выполнение работ и где это прописывается, если в точку "0" , то фреза по оси "Z" загубит всю заготовку. Я понимаю что фреза должна уйти в нулевые координаты с заданной Z по высоте врезания или ускоренных ходов, КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ? Что надо сделать ?????????
Добавлено: 25 фев 2019, 16:46
polkovnik221 писал(а):Куда отправить фрезу по окончании обработки, чтобы продолжить в дальнейшем выполнение работ и где это прописывается
Я просто останавливаю выполнение программы, вручную поднимаю по Z фрезу, отвожу куда удобнее и запоминаю шаг программы где остановил выполнение. На завтра загружаю программу с кодом, поднимаю по Z чтоб не зацепила поворотку, выставляю на нужный шаг и "выполнть с заданной строки".
polkovnik221 писал(а):КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ? Что надо сделать ?????????
в меню настроек программы "Базирование" выставить приоритет движения по осям - чтобы инструмент сначала двигался по X и У, потом A, a Z координата уже последняя.
Добавлено: 26 фев 2019, 19:48
yanved
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, наладить правильную работу станка.
Станок фрезерует изделие размером примерно 40х55 мм, когда в Арткаме оно у меня создано в размере 180х210 мм.
Потом, фрезерует не как создано, а в зеркальном отображении.
В-третьих, неправильно возвращается в исходное положение: фрезерует слой, а когда надо вернуться для начала фрезеровки следующего слоя, не доезжает около 1 см, и таким образом смещает весь второй слой, затем аналогично третий слой и т.д.
Заранее благодарю.
Добавлено: 27 фев 2019, 10:23
yanved писал(а):Помогите, пожалуйста, наладить правильную работу станка.
Сообщение походу совсем не по теме
yanved писал(а):Станок фрезерует изделие размером примерно 40х55 мм, когда в Арткаме оно у меня создано в размере 180х210 мм.
Калибровку станка делали? Если делали, вам сюда
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=159
yanved писал(а): фрезерует слой, а когда надо вернуться для начала фрезеровки следующего слоя, не доезжает около 1 см, и таким образом смещает весь второй слой, затем аналогично третий слой и т.д.
и сюда
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... уски+шагов
Добавлено: 02 мар 2019, 23:35
maagalex
У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?..
На ум пришел способ дергать направление какой то оси несколько раз, а платку со счетчиком и релюхами повесить параллельно выходу DIR , выход STEP завести на сброс счетчика чтобы не срабатывало от обычных операций с осью..
Добавлено: 03 мар 2019, 12:06
maagalex писал(а):У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?
А трех стандартных управляемых выходов - шпиндель, охлаждение, туман - не достаточно что ли?
maagalex писал(а):На ум пришел способ дергать направление какой то оси несколько раз, а платку со счетчиком и релюхами повесить параллельно выходу DIR , выход STEP завести на сброс счетчика чтобы не срабатывало от обычных операций с осью..
Только вот после импульса направления сразу и степ пойдет дальше, отдельно направлением несколько раз туда сюда без импульсов степа управлять не выйдет.
П.С. ну если очень уж надо чем-то управлять, то с самом углу стола, чтоб не мешало, закрепить в ряд хоть 10 микриков и в процессе работы остановив фрезу подъезжать к нужному микрику и нажимать кнопочку. Потом запускать шпиндель и продолжать фрезеровать
Добавлено: 03 мар 2019, 13:15
maagalex
xvovanx писал(а):maagalex писал(а):У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?
Нет не достаточно, мне нужно например перевернуть станок, то есть команда на голосовое предупреждение (кстати может можно проиграть mp3 файл по команде Gcode?) ,отпустить магниты двери ,удостовериться что она открыта (есть ли внешний вход которым можно приостановить выполнение G code и продолжить?) отпустить фиксатор станка, подать питание на толкатель, и тд, и конечно стол двигать я не могу в процессе и микрики посреди рабочей области тоже не комильфо..
Но..я пожалуй могу взять два штатных выхода из трех, и пустить их на сдвиговый регистор, как клок и латч..Спасибо за наводку)
Добавлено: 03 мар 2019, 13:23
maagalex писал(а):.я пожалуй могу взять два штатных выхода из трех, и пустить их на сдвиговый регистор, как клок и латч.
maagalex писал(а):кстати может можно проиграть mp3 файл по команде Gcode?
можно подать импульс запуска на звуковой модуль mp3 с карточкой.
Добавлено: 03 мар 2019, 20:15
maagalex
Это я и так предлагал..а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?
Добавлено: 03 мар 2019, 20:19
maagalex писал(а):а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?
можно схитрить-подключить релюшку параллельно концевику, подав сигнал программа остановится, подумав что портал въехал в упор.
Добавлено: 03 мар 2019, 23:57
maagalex
xvovanx писал(а):maagalex писал(а):а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?
Продолжить сама не сможет..слишком коряво..
Можно конечно на внешнюю плату завести все эти проверки и максимум остановить сигналом на вход "аварийныйстоп", но опять же нельзя чтобы станок ждал например открытия двери бокса-и потом продолжил работать сам..
Добавлено: 04 мар 2019, 08:43
Если намечается серьезный станок со всякими дверками переворотами стола и пневмозажимами, то тогда логичнее перейти с хоббийных плат МК1, МК2 на более серьезные типа МК3 или другие. Там и выходов побольше и со всякими PWM наворотами и сервомоторами есть
Добавлено: 04 мар 2019, 13:16
windy_x
Доброго времени суток!
Также столкнулся с проблемой активации "planet cnc" MUYB-PBJI-TMTL-ETME поменялся ключ
fp567s@yandex.ru
Добавлено: 04 мар 2019, 13:18
maagalex
Вот нашел тему про паузу)..Как дойдет до дела-буду копать туда
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=5&t=9463
Добавлено: 04 мар 2019, 14:54
maagalex писал(а):Вот нашел тему про паузу)
Это только с софтом TGN работает
П.С. to windy_x написал на почту, и коды тут выкладывать не надо - можно и нечаянно "в бан словить"
Добавлено: 04 мар 2019, 18:25
dadlick
Можно использовать горячии клавиши, замыкая клавиши дополнительной клавиатуры типа такой
или собрать hid клавиатуру
вот
тут я выкладывал реализацию пульта как hid клавиатуры
Добавлено: 05 мар 2019, 00:08
dadlick писал(а):Можно использовать горячии клавиши, замыкая клавиши дополнительной клавиатуры
Мимо. Тут программа не Мач, портов входа нет.
Добавлено: 05 мар 2019, 02:02
maagalex
xvovanx писал(а):работает
В настройках есть интерфейс, hot keys
Кстати есть и множество входов, они что только на mk3 плате есть?
Добавлено: 05 мар 2019, 14:18
maagalex писал(а):Кстати есть и множество входов, они что только на mk3 плате есть?
Да, только в навороченных платах
