Страница 5 из 16
Re: Фрезер 1500 на 1000 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Добавлено: 24 дек 2015, 02:44
AndyBig
ridirt писал(а):если так стасся, что жесткости там будет мало, лепить металла на станину до тех пор пока жесткость не удовлетворит мою душеньку.? Возможен же такой вариант?
Теоретически возможен, но на практике дешевле и проще будет новый сделать
Добавлено: 24 дек 2015, 08:02
Нежесткий станок неможет быть ровным темболее таких размеров он будет деформироватся под своим весом и жить своей жизнью под многочисленными напряжениями от сварки и кривых профилей. Ровный станок считаю тот у которого прямолинейность рельс и перпендикулярность осей с отклонением не больше 0.03мм на весь ход. Вас подвела жадность и максимализм строить так с размахом. Будь поле 600х400 проблем былоб меньше в разы.
Добавлено: 24 дек 2015, 11:13
Ну вот кривая у тебя балка на просвет и что?
Ну пусть рельсы стоят не вертикально одна над другой.
Как ты потом будешь оси выставлять?
Угольник есть нормальный?
ИМХО даже если возьмешь идевально ровный профиль, всеравно при сборке он в 0 не встанет, надо будет юстировать. А за счет чего это делать? Можно под каретки / рельсы подложить прокладки. Для этого неплохо бы найти стальную фольгу, разных толщин.
Жескость - да не поправишь, но прямолинейность можно сделать.
ЗЫ кривой профиль даст натяг на каретках, может оно и к лучшему?
Добавлено: 24 дек 2015, 11:54
Лучшее - это пропуск шагов от заклина что-ли ?
ЗЫ. Былоб хорошо сделать подраздел: хочу выпускать ХХХ, есть денег YYY, какой станок мне нужно строить ?
Добавлено: 24 дек 2015, 15:38
ridirt
Nick писал(а):ЗЫ кривой профиль даст натяг на каретках, может оно и к лучшему
но они от этого ушатаются же в разы быстрее.
SVP писал(а):ЗЫ. Былоб хорошо сделать подраздел: хочу выпускать ХХХ, есть денег YYY, какой станок мне нужно строить ?
было б лучше если б еще проекты нормальных станков люди выкладывали в общий доступ, разные проекты исходя из возможностей (наличие разных станков), финансов и прочего.
frezeryga писал(а):Вас подвела жадность и максимализм строить так с размахом. Будь поле 600х400 проблем былоб меньше в разы
Я согласен, это бесспорный факт, если б сечас все время откатить назад к моменту проестировки все было бы спроектировано иначе, но я не могу просто так взять и выкинуть этот станок на свалку и начать строить новый. Моя задача сделать из этого ровный и жесткий станок
Nick писал(а):даже если возьмешь идевально ровный профиль, всеравно при сборке он в 0 не встанет, надо будет юстировать. А за счет чего это делать? Можно под каретки / рельсы подложить прокладки. Для этого неплохо бы найти стальную фольгу, разных толщин.
можно впринципе на фрезере прогонять по соточкам и собирать каждый раз заново и смотреть), согласен, очности по перпендикулярности в 003 не будет, но кто знает может получится все же достичь
Nick писал(а):Угольник есть нормальный?
есть, но мне кажется нужно метр на метр искать где то.
Добавлено: 24 дек 2015, 16:28
Ровный и жесткий никак неполучится. Выкинуть можно тока свое творчество а комплектуху использовать. Большинство проектов можно купить за недорого. Простотак никто невыкладывает поскольку это нелегкий труд и на проект у меня например уходят месяцы.
Добавлено: 24 дек 2015, 17:11
ridirt
frezeryga писал(а):Ровный и жесткий никак неполучится. Выкинуть можно тока свое творчество а комплектуху использовать. Большинство проектов можно купить за недорого. Простотак никто невыкладывает поскольку это нелегкий труд и на проект у меня например уходят месяцы.
ну у меня тоже ушло 4 месяца + я его еще почти пол года дорабатывал помаленьку, что то менял. Не получится так не получится, но доделать я его просто обязан, он в любом случае будет лучше того что имеется сейчас.
Добавлено: 24 дек 2015, 17:16
ridirt писал(а):есть, но мне кажется нужно метр на метр искать где то.
Такой не нужен. для выставления хватит длинной линейки и угольника 300-400мм.
Честно говоря больших угольников вживую никогда не видел, а которые видел были гранитные...
Что мы все о станке, да о станке... Какие допуски у детали которую планируешь выпускать? Может там не нужна будет такая точность, а нужна будет жесткость, чтобы инструмент не летел и поверхность нормальная была.
ЗЫЫ клин просто так рельсы не схватят. Ресурс если и уменьшится, то не очень сильно, тем более замена кареток - несколько тыс руб.
Добавлено: 24 дек 2015, 18:50
Atom42
ridirt писал(а):он в любом случае будет лучше того что имеется сейчас.
Если не секрет, покажите чем владеете сейчас.
Добавлено: 25 дек 2015, 01:10
ridirt
Atom42 писал(а):ridirt писал(а):он в любом случае будет лучше того что имеется сейчас.
Секрет, не хочу лишний раз позориться.
Добавлено: 25 дек 2015, 01:22
ridirt
Nick писал(а):ridirt писал(а):есть, но мне кажется нужно метр на метр искать где то.
Замена кареток несколько десятков тысяч рублей
По деталям я уже писал, станок универсальный нужен, просто хочется выжать все возможное и невозможное относительно этой конструкции, и уже есть пара идей относительно увеличения жесткости, первая из которых насверлить дырок в профиле и закачать туда полимергранит, вторая сделать опалубку на боковинах и залить ее полимергранитом, единственное, что и с полимергранитом я дел доселе не имел и не знаю, где его купить в питере, может кто то знает где купить или может заказать хорошего качества?
Добавлено: 25 дек 2015, 01:42
serpvect
Что значит "купить полимергранит"? Надо купить смолу, отвердитель, рассчитать структуру заливки в зависимости от минимальной толщины сечения отливки, купить необходимые фракции наполнителя (гранитная крошка, кварцевый песок, пыль), купить сита под каждую фракцию, просеять фракции наполнителя, просушить их, продумать и реализовать технологию замешивания, продумать и реализовать технологию заливки с учетом вибрирования и вакуумирования, ну и залить, ага. Это вкратце. Если нужен результат. А "купить полимергранит" нельзя, это не пирожок. Я занимаюсь данной темой более 3-х лет и не могу сказать, что имею технологию для заливки чего угодно. А сколько потрачено времени и ресурсов это вообще отдельный вопрос.
А идея с заливкой профиля вообще утопия. Не тратьте деньги зря, особенно, не разобравшись досконально в вопросе. Вы уже обожглись на профиле. Проектируйте нормальный станок на основе имеющихся комплектующих, чтобы минимизировать свои потери. Выкладывайте на обсуждение и только после полной прорисовки проекта и досконального понимания того, что и как будет собрано начинайте реализовывать в металле. И не подручными средствами, вроде "шкурки на профиле". Иначе результата не достичь.
P.S. C тем же успехом можно насверлить "дырок" в профиле и закачать туда бетон. Или монтажную пену. По-крайней мере дешевле будет. ))
Добавлено: 25 дек 2015, 03:32
ridirt
serpvect писал(а):Что значит "купить полимергранит"? Надо купить смолу, отвердитель, рассчитать структуру заливки в зависимости от минимальной толщины сечения отливки, купить необходимые фракции наполнителя (гранитная крошка, кварцевый песок, пыль), купить сита под каждую фракцию, просеять фракции наполнителя, просушить их, продумать и реализовать технологию замешивания, продумать и реализовать технологию заливки с учетом вибрирования и вакуумирования, ну и залить, ага. ))
Я предпологал, что возможно он так и делается
По поводу смолы, я так понимаю смолу ту что в обычных магазах хозяйственных продается, с отвердителем в стеклянном пузыречке? У меня валяется пара флаконов, но если ее именно покупать это ж действительно в большую копеечку вылетает, не знаю может где и продается литрами, но эта по 700-800 р за литр выходит. А если мешать в пропорции 2 части гранита к 1 смолы, разориться можно 20 литров точно надо.
Вообще хочу поблагодарить всех за то что возитесь со мной и помогаете, зачастую у людей видящих такие посты от чайников типа меня в которых звучат вопросы где купить полимергранит, возникают мысли, что смысла обьяснять очередному лапушку нету никакого, надо будет, поищет на форуме и разберется, тем таких навеняка много, чайников еще больше, все когда то ими были а теперь некоторые из них в состоянии давать советы другим.
Я поначалу думал, что возможно и никто даже и не снизойдет ответить в моей теме, ошибочно думал, что для того чтобы проект принимался в серьез я должен хотя бы начать его строительство, а если б проект был представлен на обсуждение на много раньше, возможно я бы его переделал и не столкнулся бы с такими сложностями. Теперь все очень серьезно, я понял что тема заведена не зря, что если будут какие то сложные вопросы, связанные с недостатком опыта, возможно здесь получу на них ответы.
Добавлено: 25 дек 2015, 03:52
serpvect
ridirt писал(а):По поводу смолы, я так понимаю смолу ту что в обычных магазах хозяйственных продается, с отвердителем в стеклянном пузыречке?
Смолу полиэфирную, например AROPOL S280, для начала. Но еще раз повторяю, забудьте про смолу. Ради интереса можете здесь же на форуме почитать на досуге
ВСО из полимербетона #1.
Добавлено: 25 дек 2015, 04:16
fadertan
ridirt, не рекламы ради - в Питере наверное единственный нормальный продавец чистой эпоксидки (и иных сопутствующих товаров) - ситишоп яхтмастер. Если надо меньше бочки, но больше декоративной баночки с примесями из строймага - то советую в закладки добавить.
Добавлено: 25 дек 2015, 07:12
Вообще непонимаю куда народ так торопится деньги потратить накупат железок непонятных без проекта или соберут чтото непонятное и только потом идут на форум зачемто. На форум нужно идти в начале проектирования чтобы встать на верный путь. На этом станке можете напилить резные фасады для кухне жене чтобы оправдать затраты но про комерческую обработку дюраля можете забыть. Я бы не купил звезду сделаную на нежестком станке китайские и то лучше будут качеством.
Добавлено: 25 дек 2015, 08:04
aegis
ridirt писал(а):А если мешать в пропорции 2 части гранита к 1 смолы, разориться можно 20 литров точно надо.
обычно смолы 7-11% в составе
Добавлено: 25 дек 2015, 10:22
AndyBig
fadertan писал(а):ситишоп яхтмастер.
Покупал у них смолу и стеклоткань, впечатления от продавца - положительные
Добавлено: 25 дек 2015, 10:31
frezeryga писал(а):Вообще непонимаю куда народ так торопится деньги потратить
Пока инфу соберешь бакс уже 150 будет.
Так что, в целом, понять могу.
Удивительно другое: что вроде бы звезды-то как-то и щаз изготавливаются.
Наверное другими людьми...
ЗЫ. Да и что можно посоветовать, если нужен станок для скоростной обработки алюминия с полем 1000х1500 за 350тыр
Добавлено: 25 дек 2015, 12:22
Ну если посмотреть видео как сейчас делаются звезды и какого они качества то там все печально. Насколько я понял ТС хочет всерьез и много их делать но на данном станке качество и количество будет фиговое.
