Страница 5 из 21
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 21 ноя 2015, 15:44
Artem log
А сегодня нашел видео еще проще и надежней конструкция https://www.youtube.com/watch?v=VAPojXF ... 8B84F3BDA9
Добавлено: 21 ноя 2015, 19:58
Чем надежней?
Добавлено: 21 ноя 2015, 22:13
NKS
frezeryga писал(а):Чем надежней?
Тем, что видно, что он двигается :hehehe:
Добавлено: 21 ноя 2015, 22:51
ну первый вариант станок по камню без стола это другая тема. а второй весь тонкий и висячий и годится только для того чтоб слоников из фанеры выпиливать что и демонстрируется на видео.
Добавлено: 22 ноя 2015, 00:35
[TARAN]>
Интересно, какой толщины фанера? В один проход ведь режет.. И профиль какой толщины бы узнать.
Он точно проще) Но это скорее макет, чем станок.
Добавлено: 22 ноя 2015, 00:53
да резать то он будет и в один проход просто будет выгибатся весь и резать неточно.
Добавлено: 22 ноя 2015, 07:59
Artem log
Судя по размеру шпинделя, профиль 60х60 мм. Фанера мм20.
Добавлено: 22 ноя 2015, 09:15
Лодочник
Artem log писал(а):Судя по размеру шпинделя, профиль 60х60 мм. Фанера мм20.
Профиль скорее 90х90, судя по шпинделю и моторам.
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 01 окт 2016, 00:20
спустя 11 месяцев открыл проект и мысля пошла уже подругому и понеслось кроилово. профиль заменен на однотипный 100х100 везде. с ним стало веселей. гайку по Х всетаки запихал между кареток как тут советовали. также выкинул столбики держащие мотор а поддерживающую опору сколхозил самодельную.
Добавлено: 01 окт 2016, 18:50
Coffeein
На таких тонких боковинках 3д резьбу потянет станок?
Добавлено: 01 окт 2016, 19:30
ultrus
Силвер писал(а):На таких тонких боковинках 3д резьбу потянет станок?
Смотри внимательно. Сравни толщину боковины и винт. Минимум 16 мм, да ещё на косынки глянь.
Я думаю, это с большим запасом, можно и 12 мм дюралькой с косынками на примитивном-то обойтись.
Добавлено: 01 окт 2016, 20:10
Coffeein
Вы серьёзно? Для твёрдых пород дерева тоже крепкий станок лучше.
Добавлено: 01 окт 2016, 20:28
На этом станке боковины подурней чем у большинства подобных. Сами боковины 29мм подкос 19мм швп 20
Добавлено: 01 окт 2016, 20:35
ultrus
frezeryga писал(а):На этом станке боковины подурней чем у большинства подобных. Сами боковины 29мм подкос 19мм швп 20
Ну ты оригинал! Примитивным обозвал. :good:
Добавлено: 01 окт 2016, 20:54
Ну он относительно других моих проектов примитивный ни защит ни какогото другого изврата тут нет. А какой смысл ввалить 200к на комплектуху и сэкономив 5кг дюраля на боковины или несколько тыщ рублей на профиль потолще и получить погремушку.
Добавлено: 01 окт 2016, 21:49
Coffeein
А между собой профиля уголками? После такого крепления они же на сдвиг не фиксированны.
Добавлено: 01 окт 2016, 22:01
Какого такого?
Добавлено: 01 окт 2016, 22:10
Coffeein
Влево вправо уголки. А верх вниз?
Добавлено: 01 окт 2016, 22:16
непойму очем ты. нарисуй.
Добавлено: 01 окт 2016, 23:48
Coffeein
Ближайщие дни к компу доступа не будет.
Смотри набросок. Понял?
