Страница 5 из 6
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Добавлено: 15 сен 2017, 14:14
Maik
Спасибо, для плюса как я понимаю нужен специальный высоковольтный кабель а для минуса? :thinking:
Добавлено: 18 сен 2017, 07:22
Valek811
Maik писал(а):Спасибо, для плюса как я понимаю нужен специальный высоковольтный кабель а для минуса? :thinking:
Ну я думаю для минуса так же нужен специальный высоковольтный кабель.
Добавлено: 18 сен 2017, 13:50
Maik
Спасибо, буду искать
Добавлено: 18 сен 2017, 13:53
Maik
Сделать балку по Х. Все стало четко :D
Добавлено: 18 сен 2017, 22:42
kupidon
Для минуса берете обычный многожильний провод сечением 1мм.
А лучше 1.5 мм. кв.
Никакого высоковольтного там ненужно.
Добавлено: 18 сен 2017, 23:46
Maik
Сделал корыто для электроники :)
Добавлено: 18 сен 2017, 23:52
Maik
А лучше 1.5 мм. кв.
А как такой провод посадить на минусовую клемму лампы СО2. Как я понял паять нельзя. Только скрутка или штекер :thinking:
Добавлено: 19 сен 2017, 00:52
arkhnchul
kupidon писал(а):Для минуса берете обычный многожильний провод сечением 1мм.
А лучше 1.5 мм. кв.
:shock: куда там столько? токи порядка первых десятков миллиампер. Достаточны сечения в районе 0.02мм^2.
Maik писал(а):Только скрутка или штекер
винтовая клемма, из трубки торчит вполне достаточно, чтобы ею зацепиться.
Добавлено: 19 сен 2017, 19:51
Maik
Подскажите что ещё нужно для электрошкафа и в целом. Может что то упустил? Что имею:
ДСП контроллер AWC708 plus
Два блока питания 36 вольт
Блок питания 24 в
E-Stop
Ключ шальтер
Датчики PNP NO
Основной ВКЛ питания
Блок питание resi P14 (только чертёж) надо купить
Высоковольтные провода ( надо купить)
4 ШД с драйверами
Датчик протока воды
Амперметр
Автомат предохранители на 16А
Экронированые провода для ШД 4 жилы 0,5кв
Лазерная указка на головку Лазера
2 сетевого фильтра на 10А
Добавлено: 19 сен 2017, 22:53
niksooon
Maik писал(а):Датчики PNP NO
с датчиками думаю засада выйдет , Киты как правило только NPN NO пользуют.............
PNP датчики контроллер не поддерживает ( по своему 608-му сужу)
Добавлено: 19 сен 2017, 23:06
Maik
Да забыл это же Китай)))
Но нечего у меня и те и те, целая батарея :D
Добавлено: 20 сен 2017, 02:58
Maik
Примерил одежку. После общения с хорошим знакомым решил вынести блок питания трубы за пределы электро шкафа в район трубы :D
Добавлено: 20 сен 2017, 05:59
Duhas
у БП есть рабочая ориенатция, не забудьте
Добавлено: 20 сен 2017, 15:13
Maik
Duhas писал(а):у БП есть рабочая ориенатция, не забудьте
Это как? В плане охлаждения?
Добавлено: 20 сен 2017, 16:00
Duhas
да, дырочки снизу и сверху и естественная конвекция соответственно.
Добавлено: 20 сен 2017, 16:14
Maik
Да ещё не прикрутил 2см оставлю :D
Кабель каналы не нравятся (халява) сегодня поеду куплю по ниже))
Если кабель канал перелепить на двухсторонний скочь? Неохота прикручивать((
Добавлено: 21 сен 2017, 00:17
Maik
Прикинул кинематику. Вроде бы все совпадает))
Добавлено: 21 сен 2017, 22:59
Maik
Мужики ткните носом, какие линзы, зеркала и из какого материала лучше брать. Будет супер если Линк сбросите с али. Труба на 100-130ват для резки.. отражатели у меня на 25мм, фокусируемая на 20 мм. Выбор гигантский а опыта нет. На форуме смотрел, но так и неопределился :thinking:
Добавлено: 22 сен 2017, 09:31
Valek811
Maik писал(а):Мужики ткните носом, какие линзы, зеркала и из какого материала лучше брать. Будет супер если Линк сбросите с али. Труба на 100-130ват для резки.. отражатели у меня на 25мм, фокусируемая на 20 мм. Выбор гигантский а опыта нет. На форуме смотрел, но так и неопределился :thinking:
Я тоже новичок в этом деле. Я себе буду заказывать такие зеркала https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.cCzT6F они вроде бы молибденовые. Попробую сколько они проживут.
Есть еще с золотым покрытием вот такие https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... d339&tpp=1 но они почти в два раза дороже.
Линзу пока среднюю закажу 50.8 мм. Всегда можно до заказать. Вот ссыль https://ru.aliexpress.com/item/CO2-lase ... 0.0.cCzT6F
Добавлено: 22 сен 2017, 18:34
Maik
Все спасибо тебе :D а я возу Тогда золотом. Потом сравним. Я думал тоже 50.8 для резки брать.
