Страница 5 из 9
Re: Поворотная ось 4x Axis
Добавлено: 07 окт 2015, 16:27
DeNew Lab писал(а):2 часа 23 минуты и железяка готова
Это хорошо или плохо?
Добавлено: 07 окт 2015, 16:31
DeNew Lab
Бармалей писал(а):при фрезеровке что подкладывали под плиту?
лист 1,5мм. дюраль
Добавлено: 07 окт 2015, 16:36
DeNew Lab
aftaev писал(а):Это хорошо или плохо?
Это долго ))) Просто нудно слушать жужание фрезера, ну и периодически выгребать стружку ((
Фрезы не было хорошей, резал и вовсе сломанной фрезой, что на фото, зуба одного не было )))
Добавлено: 07 окт 2015, 16:39
Бармалей
DeNew Lab писал(а):Бармалей писал(а):при фрезеровке что подкладывали под плиту?
лист 1,5мм. дюраль
Она как, калиброваная? Или все-таки везде и всюду по площади пластины надо прокладки?
Добавлено: 07 окт 2015, 16:46
DeNew Lab
Бармалей писал(а):Она как, калиброваная?
Нет не калиброванная, хотя и ровная достаточно, а зачем калибровать ? Я же не ровнял поверхность, а только вырезал по сути выкройку, и тут точность абсолютно не нужна, если углы будут завалены не имеет значения, потом идеальную параллельность, позже определять, и настроек типо шабрение и шлифовка ещё впереди, чтобы ось не гуляла куда либо.
Добавлено: 07 окт 2015, 17:01
DeNew Lab писал(а):Это долго )))
Это же не Ал грызть
На своем 6т80ш сталюку 35мм толщиной
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 #119 грызло 4-5 часов
Можно быстрее, тогда стружка крупная и не успел прочистить и фрезе хана
Добавлено: 07 окт 2015, 17:05
DeNew Lab
aftaev писал(а):Можно быстрее, тогда стружка крупная и не успел прочистить и фрезе хана
Да верно, именно это и меня останавливало, с учётом того, что фреза единственная была (( надо пополнять запасы.
Добавлено: 07 окт 2015, 17:14
Интересно что с соосностью отверстий под подшипники?
Добавлено: 07 окт 2015, 17:34
DeNew Lab
ukr-sasha писал(а):Интересно что с соосностью отверстий под подшипники?
Ну сама проточка эталонна, а соосность в виду погрешности станка + выставления мои, в теории не должна уплыть более чем на 0,03мм. подшипники стерпят это смело, а так дома это сложно делать, так или иначе, но не верю и в сверх эталонное качество того, что Китайцы продают, кто там партии поверяет ? .... да не кто )))
Добавлено: 07 окт 2015, 18:50
DeNew Lab
Примерка дна
Всё вышло, как и хотелось, на сегодня всё хватит
Добавлено: 07 окт 2015, 18:52
AlexNikov
От поверхности стола до центра оси сколь мм и какой патрон у вас диаметром?
Добавлено: 07 окт 2015, 18:56
DeNew Lab
AlexNikov писал(а):От поверхности стола до центра оси сколь мм и какой патрон у вас диаметром?
Высота оси 70мм. патрон 80мм.
З.Бабку тоже сам делать буду.
Добавлено: 07 окт 2015, 18:59
AlexNikov
А какой именно патрон? Я как-то озадачивался не большой по размеру поворотке на свой станочек, но как-то патроны меньше 100мм хорошего качества не нашел - китай кривой только попадался, схождение губок вкривь и в кось...
Добавлено: 07 окт 2015, 19:07
DeNew Lab
AlexNikov писал(а):А какой именно патрон?
Патрон так сказать обычный, мне достался точный, осевое биение менее 0,01мм. кулачки отлично сводит, куплен давно очень 5...6лет назат, но Китай тоже, просто раз на раз...
Добавлено: 07 окт 2015, 19:13
john1987887
По 3 болта на сторону для подстраховки?
Добавлено: 07 окт 2015, 19:16
AlexNikov
У меня до портала 100мм, такой бы патрон был бы как раз отлично. Нужно тао перетрести будет, но как сделать ось с минимальным подъемом оси от стола голову ломаю.
DeNew Lab
john1987887 писал(а):По 3 болта на сторону для подстраховки?
В смысле Вы про сквозные ещё ? Нет они были, это для поворотных столиков, универсальность крепления патрона, как на шпиндель, так и к столам.
Когда то, делал именно так, ставил патрон на столик который тоже очепыушил ))
https://www.youtube.com/watch?v=tlJpZWjoYDc
Добавлено: 08 окт 2015, 09:00
патрон если хочется точности - можно польский взять. бизоны периодически пробегают по барахолкам. сам не ищу ибо уже есть запасец, а так - тыщ от 5 до 8 можно найти..
DeNew Lab писал(а):Да верно, именно это и меня останавливало, с учётом того, что фреза единственная была (( надо пополнять запасы
если совсем плохо - могу подкинуть чутка..
и по поворотке - винты с коническими головами это конечно хорошо, но подумайте о паре - тройке штифтов для надежной фиксации подошвы... не обязательно конических, хотя они и лучше. хотя бы просто пару иголок от подшипников диаметром 4-5мм загнать в предварительно развернутые отверстия. тогда будет гарантия отсутствия люфтов между подошвой и корпусом..
Добавлено: 08 окт 2015, 09:55
DeNew Lab
Hanter писал(а):если совсем плохо - могу подкинуть чутка..
Спасибо большое, да ладно прорвёмся, пока задача выполнена, а дальше займусь покупкой, магазинчик рядом есть, цены вменяемые.
Hanter писал(а):подумайте о паре - тройке штифтов
А будет прок то от них, тело дюраль, мягкая всё же, хотя не спорю подумываю, а чё тут думать надо тогда 4 штуки ставить, штифты есть заводские 5мм.
Ещё в планах сделать "ключ" в подошве, чтобы при установки ось не настраивать, в средний Т паз попадал данный ключ так сказать, как у лекальных тисков.
Добавлено: 08 окт 2015, 10:52
DeNew Lab
Немного 3Д художеств )))
Осталось выполнить 2 шайбы и втулку\фланец для шкива, жду материал сталючный.
