Страница 5 из 6
Re: Помогите оживить is700
Добавлено: 20 июл 2015, 23:02
klik
raddd писал(а):я в мач не силен... один раз запустил непонравилось...
СЛИШКОМ медленно движется :cry:
Добавлено: 20 июл 2015, 23:03
raddd
в линухе ставлю
motor step per revolution 800 (200) шаг на оборот
driver microsteping 1 (4) микрошаг
leadskrew pitch 5 у тебя 3 шаг винта
можно как в скобках. всеравно в конфиге одна цифра получается из производных.
Добавлено: 20 июл 2015, 23:38
В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
Добавлено: 20 июл 2015, 23:42
klik
michael-yurov писал(а):В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
А не подскажете как это подсчитать 200*4/3= 266,6666 так то значение steps per vpisat 266.66666 ???
Добавлено: 20 июл 2015, 23:47
klik
Станок ели движется при steps per 266.66666
Добавлено: 21 июл 2015, 00:09
На картинке просто калькулятор, который вычисляет именно импульсы на 1 мм, см. последнюю строчку на картинке.
Можно просто в самом верхнем поле написать количество импульсов на мм, а во всех остальных полях трёх последующих строчек поставить "1".
Добавлено: 21 июл 2015, 11:05
klik
Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
Добавлено: 21 июл 2015, 11:10
klik писал(а):Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
Все верно - 266,6666(6)
Добавлено: 21 июл 2015, 11:28
klik
Но станок ели движется восновном только гудит
Добавлено: 21 июл 2015, 12:23
klik писал(а):Но станок ели движется восновном только гудит
А с какой скоростью он должен двигаться?
То что он гудит - это уже другой вопрос.
Добавлено: 21 июл 2015, 12:42
klik
Я даже не знаю :) я навичё. станок получил даром . помогите
Добавлено: 21 июл 2015, 12:57
raddd
Добавлено: 21 июл 2015, 13:08
klik
raddd писал(а):https://docviewer.yandex.by/?url=ya-ser ... ae176c6873
так лучше..
Уже читал попробую поменять микро шаг на драйверах
Добавлено: 26 июл 2015, 21:12
klik
прошу помощи не знаю что делать запустил тест на станке рисовать рисует со смещением в низ моторы в motor tuning имеют одинаковые порматры :think: что делать не знаю чем больше скорость тем больше смещение
Добавлено: 27 июл 2015, 19:26
А высота букв примерно соответствует программе? Такое ощущение что на быстрых переездах между буквами одна ось шаги пропускает... Ну либо прокручивается муфта на движке...
Добавлено: 27 июл 2015, 20:14
Такое ощущение, как будто одна из осей движется сама по себе.
Очень странное поведение.
Как драйверы настроил? Какой ток, какой микрошаг?
Автонастройку контура тока делал? (два раза подряд в течении секунды щелкнуть 4-м переключателем)
Добавлено: 29 июл 2015, 22:23
klik
:thinking: извините проблема решена не правильно подключил провод на (y) промахнулся
Добавлено: 25 авг 2015, 22:21
klik
Доброе время суток прикрепил ручку вот что вышло :hottabych:
Добавлено: 25 авг 2015, 22:30
klik
И сново вопросы как подключить шпиндель , тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
Добавлено: 25 авг 2015, 23:01
klik писал(а):тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
которые идут к черненькому боченку (возле крыльчатки) это датчик вращения, там стоит биполярный хал сенсор.
откуда знаю? выковыривал себе на эл-велик :hehehe: , двиг с похожего станка (кликни первую медальку у меня)
двиг валяется, и даже плата управления была, если не потерялась\раздолбалась при переездах.
подключать даже не пытался, так как не было деталей шпинделя вовсе, только двиг.
ПС
иди по проводам\разъемам от двига к плате, кстате это и есть плата управления, отличается от моей
