Страница 5 из 6
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 18:31
den_sibirskiy
А какой он был вообще?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 18:36
giraf_79, резец так понимаю имеет люфт если вверх/вниз подергать?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 18:46
giraf_79
Да имеется люфт, редуктор всеравно люфтит, но внутри барабана кулачки, если вниз давить ШД на кулачках барабан жестко фиксируется. Поворот револьверки должен быть так, крутит на 45 градусов - немного перекручивает градусов на 10 чтобы кулачки защелкнули, далее ШД давит вниз до упора с кулачками и удерживает, в таком режиме люфта не должно быть.
Такойже как сейчас, тольке без обвеса :)
Оч. славный токарный.
Пока не запускали, не могу сказать что будет, главное чтобы жескости станины хватало.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 18:47
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 20:03
giraf_79 писал(а):далее ШД давит вниз до упора с кулачками и удерживает, в таком режиме люфта не должно быть.
а не получиться что шаговик + редуктор даванут с такой дери что что то сломается иль погнется? В моей заводской револьверке уг9326 стоят тарельчатые пружины, и в задней бабке(она моторизирована) так же стоят тарельчатые пружины.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 20:13
ШД не умеет давить стоя на месте.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 21:05
giraf_79
aftaev писал(а):а не получиться что шаговик + редуктор даванут с такой дери что что то сломается иль погнется? В моей заводской револьверке уг9326 стоят тарельчатые пружины, и в задней бабке(она моторизирована) так же стоят тарельчатые пружины.
Не ШД нема 23 наврядли что сломает.
UAVpilot писал(а):ШД не умеет давить стоя на месте.
Естественно он будет крутится, а как будет крутится это второй вопрос, скорее через ардуинку.
Да и вообще чем весь станок крутить пока не знаю, хотелось бы спросить у знающих. В живую не видел как чпу токарный работает.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 21:11
giraf_79 писал(а):Естественно он будет крутится, а как будет крутится это второй вопрос, скорее через ардуинку.
Ардуинка здесь не причем. UAVpilot, тебе толкует что когда шаговик стоит, он не будет постоянно давить(прижимать резец) и будет люфт. А вот чтобы давило нужно ставить пружинку ;)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 21:16
giraf_79
aftaev писал(а):Ардуинка здесь не причем. UAVpilot, тебе толкует что когда шаговик стоит, он не будет постоянно давить(прижимать резец) и будет люфт. А вот чтобы давило нужно ставить пружинку
А вон про че, тогда может муфту подпружиненную на ШД поставить? точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 23:50
IMHO самый простой вариант - заменить ШД на асинхронный мотор.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 00:40
UAVpilot писал(а):IMHO самый простой вариант - заменить ШД на асинхронный мотор.
того глядишь как настоящую револьверку сделает :)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 06:22
Ну так и асинхронник обычный долго давить стоя на месте не сможет... Из него так весь дым выйдет... И момент у него ни к черту из-за опрокидывания... ДПТ тогда уж, с ограничением тока... Вот там сколько тока - столько и давит...
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 07:18
giraf_79
Вобщем сначало запустить да пробовать надо, а там понятно будет что ему еще надо.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 08:35
N1X писал(а):Ну так и асинхронник обычный долго давить стоя на месте не сможет...
При соотв. понижении напряжения/тока сможет давить бесконечно. Например РД-09 хорошо тут работают.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 19:04
giraf_79
UAVpilot писал(а):Например РД-09 хорошо тут работают.
для него тоже какой то контроллер придется делать и энкодер ставить
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 19:23
Ну если есть лишние деньги, то можно и энкодер поставить, но все почему-то обходятся концевиками. :)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 19:47
romanru1
giraf_79 писал(а):А вон про че, тогда может муфту подпружиненную на ШД поставить? точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие
А если , модернизировать редуктор , сделав червяк свободно двигающимся вдоль своей оси ( в пределах 2-3 мм) , но подпружиненный тарельчатыми пружинами .
И усилие приличное и у движка перегруз будет только коротко временный , и отключение движка легко реализовать , либо по току , либо микро выключателем . Только вот у движка ИМХО тормоз должен быть , и у вслучае
giraf_79 писал(а):точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие
- тормоз должен быть сильный .
Но изящнее всего ИМХО , конечно
N1X писал(а):ДПТ тогда уж, с ограничением тока...
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 19:58
romanru1
А как реализована муфта на шпинделе - фрикционная или входит в зацепление .
Если фрикционная то сделать бы её электромагнитной , было бы шикарно .
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2015, 20:28
giraf_79
romanru1 писал(а):А как реализована муфта на шпинделе - фрикционная или входит в зацепление .
В зацепление не входит, просто диск сцепления автомобильный, придавил работает. Чтобы придавиь решил мотор от дворник авто поставить с маленьким рычажком. Придавил термореле сработала выключился двиг и удерживается за счет червяка, но может и не удержаться.
На поворот револьверки на шд воткну тормоз и все
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 22:09
giraf_79
Совместными силами запустили токарник, работает полностью в автомате, очень постарался мой товарищ в создании под нее части электроники для работы револьверки, электронной муфты переключения патроны с главного двигателя на шаговый с одновременным включением шпинделя фрезеровки и связки с солидкамом. Очень хочется публично поблогодорить за упорный труд Буякова Илью. Сделать такую вещь окозалось куда сложнее чем обычные станки.
