Страница 5 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 15 июн 2015, 06:53
mikle
Maik писал(а):Да мне нетолько хамуты нужны(((( Может кто из германии здесь есть???
любой мехцех по вашим чертежам сотворит сие
Добавлено: 15 июн 2015, 12:54
sashok362
mikle писал(а):вот такую штучку получил с алиэкспресса - но опять никаких мануалов и инструкций - но вроде это то что вам надо, только для шпинделя постоянника - поюзаю -напишу http://ru.aliexpress.com/item/MACH3-con ... 76264.html
Тоже есть такая же вещичка, но я так и не смог ее подружить с синей платой выше. Но вот недавно наткнулся на сайте пурелоджика на инструкцию на русском к этой приблуде, но протестировать нет времени. Если у вас все успешно запустится, то расскажите пожалуйста о результате и реальных возможностях это хрени.
И вообще реально ли ее с синей платой подружить? Если нет, то на какую другую можно плату коммутации поменять?
Добавлено: 15 июн 2015, 14:25
Maik
Поэтому нехочу ни с кем дружить а хочу купить нормальную готовую(((
Добавлено: 17 июн 2015, 12:58
Maik
Небольшой отчет сборка продолжается, но широкоглазые колеги из китая выслали не те размеры ШВП ОТ ХИВИН :pssdoff: и на этом вся работа остановилась. Промежутке решил сварить себе столик из железного профиля а сверху плита 8мм сталюка. Фото ниже
Добавлено: 17 июн 2015, 13:03
Maik
Так же перебрал в очередной раз компьютер. Поставил более мольный процесор, блок питания, графику, оперативки ну и корпус.
Добавлено: 17 июн 2015, 14:28
mikle
Maik писал(а):Промежутке решил сварить себе столик из железного профиля а сверху плита 8мм сталюка.
а вот столик сборочный еще и 3d - это от кого или сами? подскажите
Добавлено: 17 июн 2015, 15:06
Maik
Сам чертил, ну и сами варили)))
Добавлено: 17 июн 2015, 15:33
mikle
я про сборочно -сварочный, который с дырочками
Добавлено: 17 июн 2015, 15:45
Maik
Эта плата у друга на фирме, на них варят рамы для прицепов))
Добавлено: 17 июн 2015, 15:48
Maik
Вот таких)))
Фирма Schuler
Добавлено: 17 июн 2015, 18:03
tooshka
Maik писал(а):Фирма Schuler
Отличные прицепы! Стоят наверно очень не дешево.
Добавлено: 17 июн 2015, 18:59
Maik
Этот проект стоил 4500000.
Это дом на колесах 8 комнат и 2 этажа))))
Добавлено: 18 июн 2015, 15:39
Maik
Вопрос с платой упровления неришил. Вот норыл еще 3 шт на немецком ebay. Судя по описанием все три с шимом, что мне и нужно. Вопрос кто нибуть сталкивался с такими? Может посоветуете другие.
Добавлено: 19 июн 2015, 00:56
Maik
Значит буду брать все три((((
Добавлено: 19 июн 2015, 22:31
tooshka
Maik писал(а):Значит буду брать все три((((
Так стоп))) Все три не обязательно. А вы какой программой хотите управлять станком? Linuxcnc/mach3/USBcnc? Исходя из этого и контроллер стоит выбирать.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:01
newex
Последнюю точно не брать. Валяется у меня такая.
Могу поручиться за такую
http://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-USB- ... 3aa9d4206e
Работает реально и хорошо.
Добавлено: 20 июн 2015, 03:08
Maik
tooshka писал(а): А вы какой программой хотите управлять станком? Linuxcnc/mach3/USBcnc? Исходя из этого и контроллер стоит выбирать.
Управлять буду Матчем.
Добавлено: 20 июн 2015, 03:21
Maik
Это на американскоm ebay a у меня на них алергия))))
Что скажите про эту только на немецком Ebay?
http://m.ebay.de/itm/151339052370?nav=SEARCH
Добавлено: 20 июн 2015, 03:30
Maik
Сегодня собрал переднюю панель. Вопрос? Что еще нужно для правильного вкл. Электрики.
Красная кнопка ( ШД)
Зеленая кнопка (Шпиндель)
Серебреная 2 диода и кнопка резет вкл Компа.
Ну и на всякий случай вывел упровление шпинделя.
Все это на большем красивом ящике.
На самом ящике кнопка Е стоп и главный рубильник питания. Фото пока нету((
Добавлено: 21 июн 2015, 23:05
Maik
Почти добрал ящик.
