Страница 5 из 5
Re: MESA 5i25+7i77+SGDA04AS+SGMP-04A3A4
Добавлено: 14 мар 2015, 12:34
DArk
Nick писал(а):custom.hal
а его нужно как то указывать в файле .ini что бы он подгружался или он сам?
а где посмотреть список пинов?
Добавлено: 14 мар 2015, 19:38
DArk
набросал схему подключения как сейчас подключено и работает
(на схеме не указаны концевики которые требует серва для работы)
теперь Я задаюсь вопросом завода их в месу сначала для симуляции их работы.
а как потом лучше подключить через месу или напрямую?
Добавлено: 15 мар 2015, 00:34
может стоит все темы по подключению яскав к 7i77 объединить в один подфорум?..
Добавлено: 24 мар 2015, 15:06
DArk
а можно замутить к этому всему делу электронный маховик?
типо
http://ru.aliexpress.com/item/Eletronic ... dVersion=1
и как его нужно будет подключать?
Добавлено: 01 апр 2015, 12:55
DArk писал(а):а как потом лучше подключить через месу или напрямую?
можно и туда и туда. Чтобы и серва знала об аварии и LinuxCNC.
Да. подключаешь к любому разъему энкодера, потом все отдельно настраивается.
Вот пример настройки штурвала.
АКПП для РГИ
#1
или вот
http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html
UAVpilot писал(а):может стоит все темы по подключению яскав к 7i77 объединить в один подфорум?..
Тоже об этом думаю, надо вообще всю месу в отдельный подфорум скинуть....
Добавлено: 01 апр 2015, 14:37
DArk
Nick писал(а):Тоже об этом думаю, надо вообще всю месу в отдельный подфорум скинуть....
а уже в нём подфорум меса+яскава
Добавлено: 01 апр 2015, 18:02
DArk писал(а):а уже в нём подфорум меса+яскава
Вообще-то я намекаю на то, что тут уже несколько тем про подключение яскав к 7i77 с одними и теми-же вопросами...
Добавлено: 01 апр 2015, 18:07
DArk
UAVpilot писал(а):я намекаю
в этом и проблемы у новичков, перечитывание по 20 страниц намёков очень сильно тормозит процесс запуска...
Добавлено: 01 апр 2015, 18:24
У всех новичков всегда будут проблемы с перечитыванием кучи страниц - на то они и новички. И тут они начинают делиться на две категории: одни пытаются найти решение своей проблемы во всех этих темах, а другие просто создают свою тему по принципу "мне лень искть, давайте помогайте мне".
Одно дело, когда есть тема в которой рассматриваются разные случаи подключения. И совсем другое дело, когда есть десяток аналогичных тем, в каждой их которых на нескольких первых страницах народ пытается понять что-же хочет ТС и что он у себя уже наворотил. А при вдумчивом сравнении подобных тем как правило оказывается, что вопросы в них освещаются почти полностью идентичные, разве что один ТС использовал красные провода, а другой зелёные...
Добавлено: 02 апр 2015, 09:40
DArk
UAVpilot писал(а):проблемы с перечитыванием кучи страниц
наверное именно по этому движок форума оставляет возможность редактирования стартового сообщения
Добавлено: 02 апр 2015, 12:41
Тогда надо страничку в вики сбацать, и если что разу в нее посылать...
