Страница 5 из 11
Re: Leadshine 57HS серия
Добавлено: 24 мар 2015, 12:13
пум-пурум
michael-yurov писал(а):драйвер при напряжении выше 50 В может сгореть.
а если поддерживать 48в то всё будет норм?
Добавлено: 24 мар 2015, 12:19
пум-пурум
что то производитель пишет какой-то бред! для мотора FL86STH65-2808 рекомендуют подавать 48в и также использовать свой драйвер SMD-4.2!! в свою очередь на него рекомендуют не подавать больше 24в!)) вот что за бред они советуют?
Добавлено: 24 мар 2015, 12:23
пум-пурум писал(а):michael-yurov писал(а):драйвер при напряжении выше 50 В может сгореть.
При торможении мотор будет вырабатывать электрическую энергию, и довольно много (больше , чем потребляет в обычном режиме работы),
импульсный блок питания "съесть" это не сможет, т.к. работает только в одном направлении.
Конденсаторы в импульсном блоке питания маленькие, поэтому "проглотить" выброс тоже не смогут.
Так что нужно, либо ставить дампер, чтобы он съедал лишнюю энергию, либо ставить конденсаторы и снижать напряжение, чтобы был запас, т.к. при заряде конденсаторов на них будет возрастать напряжение. Чем больше емкость - тем медленнее.
Добавлено: 24 мар 2015, 13:03
пум-пурум
что получается!:
1)три хороших драйвера DMA860H+ трансформатор ОСМ ТХ/Y-0,63 -50 + диодный мост= 10555+3600+ориентировочно 300 получаем 14455
2) три простых драйвера(но качественных)) Leadshine M542+БП+Дампер PLZ005= 8400+1400+1620 получаем 11420
разница в 3000руб. но в втором случае получаем систему работающяю на пределе своих возможностей!( а в первом варианте стабильную и надёжную, с хорошим запасом по мощности! при условии того что ШД 86 могут переварить гораздо больше чем 48в заявленных производителем.
почему то я склоняюсь к первому варианту!)) 3000руб на фоне затрат на весь станок это мелочь....
Добавлено: 24 мар 2015, 13:23
пум-пурум писал(а):три хороших драйвера DMA860H
пум-пурум писал(а):три простых драйвера(но качественных)) Leadshine M542
Почему первые хорошие, а вторые простые?
Они совершенно одинаковые! Просто производителем и качеством сборки немного отличаются.
Ну и напряжением и током, конечно.
Добавлено: 24 мар 2015, 13:34
sergey27rus
michael-yurov писал(а):три хороших драйвера DMA860H
А они ведь тоже от Leadshine
Добавлено: 24 мар 2015, 13:35
пум-пурум
michael-yurov писал(а):Они совершенно одинаковые!
ну в прицепе ты прав! не правильно выразился!)))
michael-yurov писал(а):Просто производителем
производитель один и тот же!)
michael-yurov писал(а):напряжением и током
основное отличие!!
но драйвера за собой тянут разные комплектующие это факт.
Добавлено: 24 мар 2015, 13:38
пум-пурум
ооо привет Сиргей! я тут всё голову себе ломаю!)) станок практически собрал, а электронику всё не как не решу какую взять!))
Добавлено: 24 мар 2015, 13:40
sergey27rus писал(а):А они ведь тоже от Leadshine
пум-пурум писал(а):производитель один и тот же!)
да, дейтвительно, недоглядел.
Добавлено: 24 мар 2015, 14:00
пум-пурум
кстати подскажите какие должны быть характеристики у диодного моста для трансформатора 650ват-70в ???
Добавлено: 24 мар 2015, 14:02
sergey27rus
Можно поставить на 25а примерно такой
http://www.chipdip.ru/product/mb2510/
Добавлено: 24 мар 2015, 14:06
пум-пурум
и всё!?))) такая мелочь!
Добавлено: 24 мар 2015, 14:09
пум-пурум
а ты случайно не в курсе чем они отличаются? кроме колоссальной разницы в цене, больше не чего не заметил!)
http://www.chipdip.ru/product/26mb120a/
http://www.chipdip.ru/product/26mb40a/
Добавлено: 24 мар 2015, 14:15
sergey27rus
В обратном токе
Да еще нужно будет конденсаторы примерно по 6800мкФХ100в 2 штук достаточно
Добавлено: 24 мар 2015, 14:27
пум-пурум
sergey27rus писал(а):100в
это проблема! быстрый поиск не дал результатов( а можно? например 8штук 6800 мкФ, 25 В
Добавлено: 24 мар 2015, 14:31
пум-пурум
Сергей а зачем ты себе аш 15 штук поставил? у них характеристики другие? или по принципу: кашу маслом не испортишь!?
Добавлено: 24 мар 2015, 14:41
sergey27rus
пум-пурум писал(а): а можно? например 8штук 6800 мкФ, 25 В
Нет у тебя блок на 70в при выпрямлении еще больше, примерно до 80 поднимется, а рабочее напряжение конденсаторов ограничено 25в. Я малость погарячился с количеством
Добавлено: 24 мар 2015, 14:47
пум-пурум
посмотрел в чипе там на 100 нету( в китае на али что то не понятно почему то дорого. ты где их брал? в чём обычно стоят, такой мощности? может раскурочить чего!))))
Добавлено: 24 мар 2015, 14:54
sergey27rus
у меня на 50в, мой станок работает на 32в, емкость по 6800, можно емкость чуть выше 10000мкфХ100в
Добавлено: 24 мар 2015, 14:57
пум-пурум
sergey27rus писал(а):у тебя блок на 70в при выпрямлении еще больше, примерно до 80 поднимется
так зачем тогда две штуки надо ставить?
