Re: Феррит на проводе - миф или реальность :)
Добавлено: 12 май 2016, 11:42
И подключается это все без вилки- розетки (а то ведь перевернуть можно) ? Есть шанс, что помех станет меньше, но как то это все не правильно.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Электрика могут и соседи по тамбуру впустить.Lunatic писал(а):У меня везде где бываю есть огороженные тамбуры и щиток защищен от любых дядейвасейэлектриков.
А вот про это поподробней можно? Ну оч любопытно....Сергей Саныч писал(а):Гораздо большую роль играет правильное соединение нетоковедущих металлических деталей (корпусов, станин, экранов) между собой и общим проводом вторичного (низковольтного) питания.
Для начала я бы советовал обязательно установить фильтры на входах всего излучающего помехи оборудования - частотники, драйверы шаговые (да, и для них производители рекомендуют входные фильтры), фазовые регуляторы мощности и т.п.Morroc писал(а):И подключается это все без вилки- розетки (а то ведь перевернуть можно) ? Есть шанс, что помех станет меньше, но как то это все не правильно.
Можно. Правда, "многабукафф"K-ot-ya писал(а):А вот про это поподробней можно?
По закону Мэрфи он так и сделает, меняя, скажем, счетчик соседям. Обычно такие вещи становятся заметны, когда он вместо нуля зацепит другую фазу, и пошлет от щедрот в квартиру 380 вольт.Lunatic писал(а):я все же сомневаюсь что он без ведома меня (хозяев) полезет изменять подключения квартиры.
Благодарствую. Пошел запасаться терпением, усидчивостью и пихать толковости в бестолковку...Сергей Саныч писал(а):Можно. Правда, "многабукафф"
Predator писал(а):На крайний случай к батарее.
Lunatic писал(а):Учитывая что в многоэтажке на некоторых этажах трубы отопления заменены на пластик то это и без того опасное мероприятие совсем теряет смысл
С этим всё понятно, потому и написал «на крайний случай», если других нет вообще!kalinvick писал(а):Батарея не предназначена для проводки тока. Это не проводник, не земля - это трубы.
Всяко лучше.Predator писал(а):PS: Тогда закапывать под окном две трубы с перемычкой, метра на 3 в землю и тянуть от них заземляющий кабель по стене.
Если надо бороться со статикой, выравнять потенциалы и избавится от шумов то достаточно тонкого проводочка по которому пойдёт ток шумов и перетекания зарядов в нескольно мА.Predator писал(а):С этим всё понятно, потому и написал «на крайний случай», если других нет вообще!
Помехи это никак не уменьшит. Заземление никак не влияет на помехи, оно всегда делается для защиты от пробоя, утечки, статики, молнии, ...Predator писал(а):PS: Тогда закапывать под окном две трубы с перемычкой, метра на 3 в землю и тянуть от них заземляющий кабель по стене.
Ты что-нибудь о цепях переменнтого тока, о индуктивности и емкости слышал? Советчик...torvn77 писал(а):Если надо бороться со статикой, выравнять потенциалы и избавится от шумов то достаточно тонкого проводочка по которому пойдёт ток шумов и перетекания зарядов в нескольно мА.
Ну так и что, теперь его не нужно делать на станках?UAVpilot писал(а):оно всегда делается для защиты от пробоя, утечки, статики, молнии
Это понятно, что лучше медный провод потолще и соединение покороче,N1X писал(а):Ты что-нибудь о цепях переменнтого тока, о индуктивности и емкости слышал? Советчик...
Для чего?Predator писал(а):Ну так и что, теперь его не нужно делать на станках?
А ты в ванную, в старой панельке зайди и посмотри на что ванна заземлена.kalinvick писал(а): Советовать заземляться на батарею, могут только люди, не связанные с электричеством.
И что будет? Ну заземляли ее еще при строительстве на трубы водопровода/отопления... А два года назад стояки поменяли на пластиковые. И что теперь толку с этого заземления на 5 метров отдельно висящей (с точки зрения электрики) трубы?Карабас писал(а):А ты в ванную, в старой панельке зайди и посмотри на что ванна заземлена.
