Страница 5 из 14
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Добавлено: 08 янв 2016, 00:29
Вячеслав
все верно, но ведь выставить зеркала да что зеркала, сами корпуса, первоначально нужно безопасно! а уже потом пристрелку вести с тяжелой артиллерии)
Добавлено: 08 янв 2016, 06:37
Тенгель
kalinvick писал(а):... Не ведитесь на советы любителей...
Да уж куда нам до вас.
Вячеслав писал(а):все верно, но ведь выставить зеркала да что зеркала, сами корпуса, первоначально нужно безопасно! а уже потом пристрелку вести с тяжелой артиллерии)
Всё верно, на первоначальном этапе совершенно непонятно, куда стрельнет невидимый лазер, отклонение очень сильное.
Лазерная указка же визуализирует процесс настройки, позволяет пальцами прочувствовать, поворот какого винта в чему приводит. Можно двигать оси и смотреть смещение луча и люфты механики.
Добавлено: 08 янв 2016, 10:33
kalinvick
Тенгель, вы зря так обижаетесь.
Смотрите:
Указка это маленький, заметьте маленький предмет длиной 40-100 мм, диаметром 10-15 мм. Лазерная трубка это длинный предмет, размером 800-1000 мм, диаметром 50-60 мм, внутри которого ясно видна трубка, диаметром 20 мм. Если встать сзади, то визуальная линия трубки, маленькой трубки будет иметь совершенно точное направление.
Представить себе, что люди стреляющие из пистолета или ружья будут сначала осуществлять манипуляции с лазерной указкой?
По этому отклонение лазерного луча вряд ли будет чем 20-30 мм. Это просто делается на глаз. Без всяких указок.
Чем более длинный предмет, тем более просто его нацелить на цель.
Можно и с указками, но это просто потеря времени. Кто это придумал, его похвалили, и пошло гулять это утверждение.
Что касается слова "любитель", давайте я его заменю другим: "человек, который не является специалистом в настройке лазерной технике, и имеет дело, как правило с одной установкой".
Добавлено: 08 янв 2016, 11:32
gendos
kalinvick писал(а):3. Настраивать все равно приходится "по настоящему", а не "понарошку".
Делайте уж сразу и нормально. Не ведитесь на советы любителей.
На видео - все достаточно просто и толково.
Вместо кружочков из фанеры мы просто используем бумажный скотч. Пыхнул - отверстие - гореть нечему. Не надо только как безумец держать лазер включенным минуту. Секунды более чем достаточно.
kalinvick писал(а):1. Это производит впечатление на неподготовленных людей манипуляциями сравнимыми с манипуляциями фокусника.
2. Ни коим образом не убыстряет время настройки .
Этот метод подходит если есть точные установочные чертежи или труба меняется взамен вышедшей из строя.
Когда делаешь лазер с нуля, без лазерного указателя не обойтись(на первом этапе)
Для визуализации луча лучше использовать акрил 2-3 мм его луч не прожигает насквозь (не пачкает зеркало и видна форма луча в обьеме)
Добавлено: 08 янв 2016, 20:32
dima7411
Как вариант, не буду настаивать...
Одна из опасностей: думать, что все знаю, что все у меня прямо, что это навсегда (((
Добавлено: 08 янв 2016, 21:12
Вячеслав
Это писнец((((
приехала труба, типа
Добавлено: 08 янв 2016, 21:25
kalinvick
Как любят говорить в американьских фильмах:
Что то пошло не так. После этого или адЪ или бабки пропали.
Добавлено: 08 янв 2016, 21:40
Вячеслав писал(а):приехала труба, типа
Пиши претензию и делай возврат.
Добавлено: 08 янв 2016, 21:44
kalinvick
Транспортники имеют один разговор - при получении не вскрыли, не посмотрели?
В сад!!!
Добавлено: 08 янв 2016, 21:47
Дрюня
Сочувствую. :wik:
А сколько обошлась с доставкой?
Я из за боязни получить такую посылку в своё время брал трубку у Андрея в Харькове, с проверкой трубки на месте. А под стеночкой (у Андрея) был выстроен "заборчик" из трубок похожих на твою.
Добавлено: 08 янв 2016, 21:52
Вячеслав
уже, жду ответа
Добавлено: 08 янв 2016, 21:54
Вячеслав
kalinvick писал(а):Транспортники имеют один разговор - при получении не вскрыли, не посмотрели?
В сад!!!
это доставка от "алиекспреса 139" они с киева отправили новой почтой и оценку указали 300грн))
все морозятся)
Добавлено: 08 янв 2016, 21:56
Вячеслав
вообще китаец в самом начале общения говорил что скидку не дает по той причине что 1 из 10труб приезжает битая. Типа он потом новую отправит. Надеюсь)
цена трубы с доставкой 1400пиндосов
Добавлено: 08 янв 2016, 21:58
Вячеслав
[quote="Дрюня"]Сочувствую. :wik:
Я из за боязни получить такую посылку в своё время брал трубку у Андрея в Харькове, с проверкой трубки на месте. А под стеночкой (у Андрея) был выстроен "заборчик" из трубок похожих на твою.[/quote
наши ахренели. дерут в три раза дороже!
Добавлено: 08 янв 2016, 22:56
Вячеслав
может кто сталкивался как лучше с китайцем решать этот вопрос?
Добавлено: 09 янв 2016, 01:38
Вячеслав
и ящик пришел полу открытый(
Добавлено: 09 янв 2016, 01:55
В таком случае без вариантов - требовать вскрытия на месте с составлением акта.
Добавлено: 09 янв 2016, 10:42
niksooon
kalinvick писал(а):Можно и с указками, но это просто потеря времени
А я на вновь собранном станке с помощью лазерной указки предварительную настройку оптического тракта делал, и очень даже ничего так вышло.......Вот только подход правда несколько иной был......В заднюю опору лазерной трубы вставлял диск с лазерной указкой по центру А в переднюю опору диск с отверстием в пару -тройку миллиметров............через него и "стрелял" по зеркалам..............После такой настройки(предварительной) установил излучатель и делал окончательную юстировку.
Добавлено: 09 янв 2016, 11:24
gendos
А у меня не было возможности двигать головку с линзой более чем +-3 мм не по горизонтали не по вертикали , поэтому приходилось стрелять указкой через бумажку с отверстием вставленную вместо зеркала на головке перед линзой.
И потом по лучу находил положение всех зеркал и трубки.
Добавлено: 09 янв 2016, 21:01
Вячеслав
UAVpilot писал(а):В таком случае без вариантов - требовать вскрытия на месте с составлением акта.
это все до одного места, доставка не несет ответственности
