Страница 5 из 12
Re: Станок для выкладки бисера
Добавлено: 16 янв 2015, 14:13
solanto
Может что то типа как у реле якорь и он этим якорем швыряет бусинки или открывает шторку сопла?
artclonic
AndyBig писал(а):Другими словами - габарит каждого механизма по XY не должен превышать 2 мм, как сделать столь тонкий механизм? Да еще и в таком количестве
Ну как то так...А механизм это штырь допустим - 1мм В ложе 2,2 мм(отверстие под штырь посередине ложе, т.е. бисеренка уже там не застрянет), под ним магнитная плита. каретка его толкнула штырь одним концом прилип к магнитной плите - "Пиксель открыт".
Согласен,что сложно в этом то и весь фиг...
Добавлено: 16 янв 2015, 14:15
artclonic
Nick писал(а):потом туда на большой скорости разбрасываем бисер, он сам центруется за счет отверстия
Как это, чего то не понял...
Добавлено: 16 янв 2015, 14:37
donvictorio
можно сделать типа головки струйного принтера, и "печатать" бисеринками одного цвета за один проход по всей картине.
в головке сделать десяток "сопел", которые подготавливают последовательность бисеринок в кластере, и при установке над областью приклейки головка открывает сопла, бисеринки вываливаются на клейкий слой и головка едет дальше. саму головку даже придумывать не надо, подобных реализаций масса, первое что в голову приходит это канал с клапанами в виде пластинки с отверстием. первый клапан формирует пиксель, второй - разрешает пикселю выпасть из головки.
проблема в том, чтобы после падения бисеринка хорошо приклеилась под собственным весом.
Добавлено: 16 янв 2015, 14:38
donvictorio писал(а):проблема в том, чтобы после падения бисеринка хорошо приклеилась под собственным весом.
вот для этого отврестия
Добавлено: 16 янв 2015, 14:43
donvictorio
ну тогда добавляется ещё одна ось - после вываливания бисеринок из головки клапан закрывается и головка прижимает бисеринки этим же клапаном к клейкой ленте. поднимается и на следующий этап. просто конструкция получается довольно точной, напильником и ножовкой такое не намутишь, нужен точный лазерный резак и хороший чпу станок. если это не проблема, то вообще проблем нет.
Добавлено: 16 янв 2015, 14:47
artclonic
Да была мысль печатать одним цветом...Побоялся, что механика не обеспечит точность позиционирования последующих цветов...Допустим 20 цветов... При такой системе можно добиться 1 с -1 бисеренка...
А потом перезаправка.... А это значит - не попьешь пивка аль коньячка с друзьями в это время...Было то как она печатает, а ты делаешь что хошь только периодически в андройдик заглядываешь, а там три веб камеры - все параметры которые нужно контролировать...
Добавлено: 16 янв 2015, 14:48
artclonic
donvictorio писал(а):нужен точный лазерный резак и хороший чпу станок
А еще очень точный материал (бисер) -сферический, с определенными допусками....
Добавлено: 16 янв 2015, 14:51
AndyBig
artclonic писал(а):.А механизм это штырь допустим - 1мм В ложе 2,2 мм(отверстие под штырь посередине ложе, т.е. бисеренка уже там не застрянет), под ним магнитная плита. каретка его толкнула штырь одним концом прилип к магнитной плите - "Пиксель открыт".
Не, как способ в теории - имеет право быть, но на практике...
1. Несколько десятков тысяч штоков и пружинок - разоритесь
2. Каретка для каждого цвета должна сначала проходиться по всему полю, вталкивая штоки в пикселях, а потом еще раз для раскидывания бисера... Теряется главное преимущество - скорость.
Ме видится по-другому:
- кучка бункеров с механизмами подачи в трубку по одной бисеринке
- трубки от бункеров сходятся в одну трубку, идущую к лотку подачи
- лоток шириной в одну бисеринку, на конце лоток открыт на ширину одной бисеринки, может чуть больше
- из бункеров бисеринки подаются в трубку с опережением, чтобы в лотке постоянно была небольшая очередь из 5-15 штук
- лоток закреплен на каретке вместе с вакуумным манипулятором, при этом манипулятор имеет возможность ездить по каретке на 2-4 см
- вакуумный манипулятор работает по короткой траетории "лоток-место посадки бисера"
Думаю, так можно добиться скорости в пару бисеринок в секунду
А если поставить 2 (3, 4, 5 и т.д.) лотков и манипуляторов, то можно соответственно и увеличить скорость
donvictorio
ну блин, добавляется типичная задача смены инструмента - в данном случае картриджа с бисеринками. управляющую программу всё арвно придётся придумывать самому, чего бы и не добавить функцию? а точность позиционирвоания обеспечивается качественными
комплектующими, которые не пропустят шаги. я бы впрягся в идею, это интересно.
бисер предварительно калибровать можно, это же несложно. кстати, под калиброванный бисер и программу подгонять можно, а поменять сопло головки это вообще не проблема.
Добавлено: 16 янв 2015, 14:54
donvictorio
AndyBig писал(а):Ме видится по-другому:
револьверная сортирововчная головка, печатать можно попиксельно, ограничение в количестве ячеек револьвера. но это далеко не быстро. и довольно сложно.
Добавлено: 16 янв 2015, 14:57
Наверно имеет смысл погуглить что-нибудь вроде "автоматическая установка стразов".
Добавлено: 16 янв 2015, 14:58
AndyBig
donvictorio писал(а):револьверная сортирововчная головка, печатать можно попиксельно, ограничение в количестве ячеек револьвера
Не понял, если честно...
Добавлено: 16 янв 2015, 14:59
Можно после выпадения биссеринок чуть сдвинуть головку и придавить их специальной плоской площадкой на головке.
Добавлено: 16 янв 2015, 15:08
artclonic
Ресурсов пока не хватает и временных и материальных... доделаю с нормальными направляющими по типу раскладчика (плюс добавлю возможность с поля брать стразы там, камушки (нырял блин в Турции собирал разных цветов с ситом... на меня как на дурочка смотрели). Мож тем самым и скорость подкручу...
А проблема есть! Между рядками появляется иногда несколько большее расстояние чем надо (периодически появляется).
Может это из-за бесконечного передвижения "туда-сюда" рельс каретки к бункерам, а мож погрешность двигателя, который все платформу на один ряд сдвигает..?
Добавлено: 16 янв 2015, 15:18
AndyBig
В этой схеме один большой недостаток - головке приходится далеко ездить если бункер с нужным цветом далеко от установочного места на поле
Добавлено: 16 янв 2015, 15:21
artclonic
AndyBig писал(а):В этой схеме один большой недостаток - головке приходится далеко ездить если бункер с нужным цветом далеко от установочного места на поле
А для этого я написал специальный макрос оптимального распределения бункеров в зависимости от цветности картины
А еще он будет универсальный, не только для бисера, но и для страз к примеру, камней...
Я пробовал печатать красной икрой (после определенной обработки), маленький участочек....Что-то в этом есть..
Добавлено: 16 янв 2015, 15:28
AndyBig
artclonic писал(а):специальный макрос оптимального распределения бункеров в зависимости от цветности картины
только слегка нивелирует проблему, да и то результат зависит от картины
Добавлено: 16 янв 2015, 15:29
artclonic
Ну не бросать же... почти все сделано уже..
Добавлено: 16 янв 2015, 15:33
AndyBig
Да зачем бросать, если работает? Просто следующий станок делать по другой схеме
