Страница 5 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 17:14
artclonic
win
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 17:38
хмм... тогда сложнее.
попробуй зайти в коммандную строку и написать python. Если сработает - то переходишь в нужную директорию и там выполняешь python create_inx.py
если нет - надо питон поставить...
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 18:50
artclonic
Сложновато....
Ладно пока сгенерирую G код в Мекеланджело закину в VRN и посмотрю, что из этого получиться...Закрутиться али нет..
Спасибо!
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 19:22
Вот лентяй, там всего две команды набрать :)!
Ладно, попробуй с этим:
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 19:29
artclonic
Nick писал(а):Вот лентяй, там всего две команды набрать !
Я просто расставляю приоритеты....Я не лентяй!
Спасибо!!! Эти файлы в директорию inscape ?
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 22:32
artclonic
Ах как красиво и завораживающе тлеет ULN....
Пипец!!!!
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 22:38
leprud
Она ж тока на 300мА вроде..
PS если вы в москве, могу парочку таких же плат отдать на опыты :)
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 22:47
artclonic
Спасибо за солидарность, еще 5 штук есть!!! Там же надо было еще какие ни будь трансы прикрутить, не говоря уже об оптиковых мостиках... понадеялся, что на тест - выстоят... Ох крутился, вертелся ШД - отлично управлялся в ручную! Шагов на мм изменил - задымился... не выдержал хораняка... Но думаю порт цел! А этло значит упорно мелкими шажочками вперед!!!!
Re: Полиграф
Добавлено: 14 янв 2015, 23:04
leprud
Мож вам степстиков на DRV8825 отсыпать?... И степ/дир, и микрошаг, и почти до 2А держат..
А то используете каку всякую :(
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 09:23
artclonic
На Волге я...на волге...
Не Ардуино сегодня заказываю! К стате подскажите где в Москве заказать можно много по Ардуино? Так что б до Волгограда доехало...
Хотя Ваш DRV8825 драйвер тоже смотрю можно к Ардуино прикрутить!
Так надо все уравновесить в голове...И принять решение првоэтапное, но окончательное!
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 10:29
leprud
Магазинчиков то много, но я в них ничего не покупал, не могу советовать.. Сам то на ебее и в китаемагазинах покупаю
Позавчера вот по быстрому собрал из запасов
http://www.youtube.com/watch?v=Mhpi8WoYnAI
Arduino Mega, Ramps, A4988 (уже были с запаянными ногами, а 8825 у меня все непаянные), экранчик
Вместе с правкой конфигов и перепрошивкой - менее получаса ушло. Везде разъемы, никаких паек, все стандартизовано..
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 10:32
PKM
leprud, а железо какое будет?
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 10:40
artclonic
PKM, а в Микеланджело все таки можно "иной" G код загружать - я разобрался!
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 11:00
leprud
PKM писал(а):leprud, а железо какое будет?
Я ж не зря в теме о граффити спрашивал о целесообразности добавления третьего двигателя :ura:
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 13:39
artclonic
Ну подскажите куда эти файлы необходимо скопировать gcodetools.zip?
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 14:05
artclonic
leprud писал(а):Сам то на ебее и в китаемагазинах покупаю
А от куда быстрее приедет?
Прям зудит у меня!!! Хочу быстрее собрать ПОЛИГРАФ...
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 14:21
artclonic писал(а):Ну подскажите куда эти файлы необходимо скопировать gcodetools.zip?
Распаковываешь, и в папку расширений inkscape, там по ссылке, которую я дал все преподробнейше написано.
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 14:55
artclonic
Все сделал, как сказал!
Выдает:
Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Current active tab id is "preferences"
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 14:56
перед нажатием Применить, открой вкладку graffiti.
Re: Полиграф
Добавлено: 15 янв 2015, 15:07
artclonic
1.Пустой лист
2.Нарисовал кривую
3.Нанес Operations Points –опорные точки
4.Открыл Graffiti (назначил директорию)
В. Ориентации 2-points mode
5. Перешел на вкладку Grafiti
6.Применить
7: Появились какие-то стрелочки внизу с координатами…
А попытался еще вот:
File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
gcodetools.affect()
File "C:\Program Files (x86)\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 221, in affect
self.effect()
File "gcodetools.py", line 6687, in effect
self.graffiti()
File "gcodetools.py", line 6575, in graffiti
draw_csp(self.transform_csp([csp],layer,reverse=True), color = "#00cc00;" if polyline_[0]=='draw' else "#ff5555;")
TypeError: draw_csp() got an unexpected keyword argument 'color'
