А он у тебя вообще запускается?Bmax77 писал(а):**** GLADE VCP ERROR: X Protocol Error: 3
EMC2 v2.6
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: EMC2 v2.6
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
И запускается и даже работает. Возможно это при закрытии уже ошибка. У меня дровишки опенгл стоят софтовые, а то не запускалось.
- Nick
Re: EMC2 v2.6
покажи вывод вот этой команды:
cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
maksim@EMC26:~$ cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
-rw-r--r-- 1 maksim maksim 46 Окт 19 10:57 .axis_mdi_history
-rw-r--r-- 1 maksim maksim 555 Окт 28 18:34 .axis_preferences
-rw-r--r-- 1 maksim maksim 35 Окт 26 11:27 .axisrc
root_window.attributes("-zoomed",1)maksim@EMC26:~$
- Serg
Re: EMC2 v2.6
попробуй в конец .axisrc пустую строчку добавить.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: EMC2 v2.6
А получится убрать 2.5-версию и установить версию 2.6 способом, описанным в Вики - http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0%B8%D1%8F
только прописать в /etc/apt/sources.list
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
Получится?
Получится?
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Попробовал:
И на версии Lucid? и на Precise...
(может что-то не так?)
W: Ошибка GPG: http://debian.wgdd.de sid Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0F719C35E394D996
W: Ошибка GPG: http://debian.wgdd.de squeeze Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0F719C35E394D996
W: Ошибка GPG: http://buildbot.linuxcnc.org precise Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY EF1B07FEE0EE663E(может что-то не так?)
- Serg
Re: EMC2 v2.6
Re: EMC2 v2.6
интересно ,а почему не просто:Nick писал(а):покажи вывод вот этой команды: cd ; ls -al | grep .axis ; cat .axisrc
cat .axisrc
- Nick
Re: EMC2 v2.6
чтобы на всякий слуйчай вернуться в домашнюю папку и заодно посмотреть права на файл...
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Так я оттуда и брал (я уж не во всем и не совсем
И вариант
Lucid (realtime with RTAI)
architectures: i386
и вариант
Precise (realtime with RTAI)
architectures: i386
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ precise 2.6-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ precise 2.6-rt
Оба ругаются на пароли...
(сказывается привычка не читать на языке, который не понимаю)
Ввел
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key E0EE663EКод: Выделить всё
W: Ошибка GPG: http://debian.wgdd.de squeeze Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0F719C35E394D996Хочешь быть счастливым? Будь им!
- Nick
Re: EMC2 v2.6
У тебя какая убунта стоит?
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Попробовал так:
Удалил старую версию
Исправил
вписав в него вместо
строки версии 2.6 branch (stable) Lucid (realtime with RTAI) architectures: i386 :
Установил ключ:
и запустил установку:
Получил в результате:
И чего тут не так?
sudo dpkg -r `dpkg -l | grep 'ii linuxcnc' | awk '{print $2}'`Исправил
sudo gedit /etc/apt/sources.listКод: Выделить всё
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rtКод: Выделить всё
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rtКод: Выделить всё
sudo apt-get install linuxcncКод: Выделить всё
sun@sun-desktop:~$ sudo apt-get install linuxcnc
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
linuxcnc: Зависит: libmodbus5 но он не может быть установлен
E: Сломанные пакеты
sun@sun-desktop:~$Хочешь быть счастливым? Будь им!
- Nick
Re: EMC2 v2.6
sudo apt-get update
делал?
Эта команда опрашивает все репозитории и смотрит какие пакеты там есть. Т.е. после любого изменения в /etc/apt/sources.list надо бы сделать update.
делал?
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Так с этого и началось:Nick писал(а):делал?
Получено 1 098kБ за 4с (261kБ/c)
Re: EMC2 v2.6
если через Synaptic обновлять - наверно он подтянет сам все нужные пакеты...
я так обновляюсь - очень все просто...
- Nick
Re: EMC2 v2.6
В принципе оно может и без ключа работать - будет просто ругаться, что эти пакеты не провернные..
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
пока не умею...nkp писал(а):если через Synaptic обновлять - наверно он подтянет сам все нужные пакеты
Сейчас проверю...Nick писал(а):В принципе оно может и без ключа работать - будет просто ругаться, что эти пакеты не провернные..
- Ворон226
Re: EMC2 v2.6
без паролей не установилось... В меню CNC только три строки:
EMC2 (run-in-place)
Latency Test (run-in-place)
Latency Test Stripchart (run-in-place)
EMC2 (run-in-place)
- Nick
Re: EMC2 v2.6
А что сказало?
Это пробовал запускать?Ворон226 писал(а):EMC2 (run-in-place)
