Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Добавлено: 25 авг 2014, 23:15
Жестче конструкция движущейся части ZAskov писал(а):А, что это даст?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Можно еще вертикальные ребра жесткости добавить...mhael писал(а):Жестче конструкция движущейся части Z
Делайте больше утолщение, хотя бы 40мм, и по всей длине детали. Жесткость лишней не будет. А доп. вес тут роли не сыграет.Askov писал(а):Я тогда сделаю, утолщение по всей длине детали 7,хотел вес уменьшить для разгрузки Z.
А можно поподробнее объяснить - каким образом жёсткость увеличится? Чет не пойму никак..mhael писал(а):Жестче конструкция движущейся части Z
Мне стенки портала не очень нравятся(тонковато как-то), так бы с запасом сделал. От уголков (что красные) толку мало, больше чем уверен. Ну это конечно лично мое мнениеAskov писал(а):Есть в наличии кусок 35 мм.
Посмотрите пожалуйста конструктив балки портала, если есть замечания, то скажите, пока есть время на исправления
что проще согнуть - 12мм пластину (как было у автора) или 12мм пластину с рельсами?Kopyloff писал(а):А можно поподробнее объяснить - каким образом жёсткость увеличится? Чет не пойму никак..
Так вроде размеры подвижной части не большие, чтоб прогиб ощущался, да и сами каретки немного добавят жесткости (конечно, не так сильно, как сами рельсы). Опять же - если ставить рельсы на подвижную часть - либо ход по Z уменьшится, либо саму подвижную часть больше делать.mhael писал(а): что проще согнуть - 12мм пластину (как было у автора) или 12мм пластину с рельсами?
Вопрос Ваш был про увеличение жесткости. А то что габариты возрастут - так это не проблема.Kopyloff писал(а):Так вроде размеры подвижной части не большие, чтоб прогиб ощущался, да и сами каретки немного добавят жесткости (конечно, не так сильно, как сами рельсы).
Да, неправильно вопрос поставил, извиняюсь. Мне просто хотелось узнать чем лучше вариант с направляющими рельсами на подвижной части, все плюсы/минусы. Когда свой станок делал - такие идеи даже в голову не пришли.mhael писал(а):Вопрос Ваш был про увеличение жесткости. А то что габариты возрастут - так это не проблема.
А обратно как?Askov писал(а): Не удержался, решил устроить проверку подвижного состава
Это ж целая аналоговая серва с редуктором!Askov писал(а):А что, если вместо шаговиков- шуруповерт использовать?![]()
Сегодня гаишников вызову, пусть измеряютAtom42 писал(а):Что мач показал, какая скорость получилась![]()
Askov писал(а): И лично для Predator![]()
Ездит туды-сюды![]()
