Страница 5 из 5
Re: Шпиндельная голова
Добавлено: 17 янв 2014, 19:42
Александр_
а, вон оно что. это я нарисовал с ошибкой. конечно, зазора не будет - шпиндель прижмется при подтяжке задней гайки. ну а колечко под крышкой чтобы ее (крышку) не перетачивать
Добавлено: 18 янв 2014, 00:00
Александр_
немец прислал фото толщины обойм для расчетов
Добавлено: 18 янв 2014, 14:28
Александр_
перечертил еще раз "начисто" в пропорции 1:1. задний подшипник придется менять - толщина 12 и так была великовата (он чуть торчал сзади), а если зазор оставить + прокладку, то совсем не влезет. куплю радиальный 47х25х8. втулка вышла 116х33мм, толщина стенки 2,5мм
Добавлено: 18 янв 2014, 15:52
Супер!
А задняя крышка с таким большим отверстием и есть? А то не мешало бы его прикрыть от мусора. Чтобы подшипники грязи не нахватались.
Добавлено: 18 янв 2014, 18:37
Александр_
изначально там планетарный редуктор 1:7 стоял. я его снял за ненадобностью. думал аналогичную корпусу редуктора крышку сделать или просто в виде шайбы сверху, но теперь пока передумал. шкив привода и так все закроет, наверно.
в нижней крышке обнаружился паз для пыльника - приятно. все по усму сделано. из чего обычно пыльники делают? из войлока самому вырезать? или поискать что-то автомобильное. резиновое или еще что-то
Добавлено: 22 янв 2014, 19:34
Александр_
купил подшипник на заднюю часть шпинделя. радиальный. был за 45 рублей китайский и немецкий пр-ва Турция за 585р. Решил, что это не то, на чем нужно экономить
Добавлено: 22 янв 2014, 21:47
aegis
Александр_ писал(а):немец прислал фото толщины обойм для расчетов
я все размеры с этой проги беру
напрямую на компас можно поцепить кстати
Добавлено: 29 янв 2014, 10:02
aegis писал(а):я все размеры с этой проги беру
Не варез?
Есть ссылка на разработчика?
Добавлено: 29 янв 2014, 11:18
Они так у тебя где-то рядом.
Добавлено: 29 янв 2014, 11:30
UAVpilot писал(а):Они так у тебя где-то рядом.
только вот где, может по справочникам их телефоны поискать
Добавлено: 14 фев 2014, 17:14
Александр_
приехали подшипники!
Добавлено: 14 фев 2014, 17:26
Александр_ писал(а):приехали подшипники!
Фото будет?
Добавлено: 14 фев 2014, 18:04
Александр_
Вот такой комплект нарисовался
ну хоть одна из трех посылок доползла-таки. уже хорошо.
задерживаются детали с завода (шкив, кольца), плюс надо додумать крепление корпуса к станку, так что общая сборка чуть откладывается.
Добавлено: 15 фев 2014, 03:07
OSA
Подшипники супер!Какую смазку планируете использовать?
Добавлено: 15 фев 2014, 08:50
Александр_
не знаю. в магазине сказали, чт литолом нельзя, но у них только большите тюбики есть в продаже. надо где-то раздобыть маленькую баночку на одну намазку.
Добавлено: 15 фев 2014, 14:02
OSA
Добавлено: 15 фев 2014, 21:48
Александр_
спасибо, читну
