Страница 5 из 14
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Добавлено: 03 ноя 2013, 13:47
AKlion писал(а):Я бы не сказал что люфт там значительный, померил всего пару тройку соток.
Без усилия вообще? Пыльники снял?
А в радиальном направлении?
Винт покатай по более-менее ровной поверхности (например по стеклянному столу), и посмотри, насколько середина винта гуляет.
Увидишь, насколько он ровный (не считая точности обработки концов винта).
Добавлено: 04 ноя 2013, 03:15
AKlion
Иненно в радиальном направлении луфт несколько соток, я конечно дргадываюсь что биения там есть и нужно бы их померять.
Добавлено: 20 ноя 2013, 08:58
aaleksander
AKlion, а расскажи как ты трансляцию в инет сделал: что за камеры, сервер, как настраивал?
Хочу дежурное отопление в гараж сделать, а волноваться за него в течение дня - не хочу :D
Так бы зашел с телефона, посмотрел - все в порядке.
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:31
AKlion
Всё очень просто, камера по вкусу, я взял Logitech С310 поставил на неё дополнительную линзу чтобы обеспечивалась резкость. Дальше идём по адресу https://ru.ivideon.com и всё по инструкции.
Добавлено: 24 ноя 2013, 17:07
AKlion
Между делом начал наводить порядок среди мелочёвки, оказывается это несложно и недолго. При моей скорости печати на это ушло всего 1 день работы принтера. Теперь я чётко осознаю почему он у меня немного сложнее чем то что на рынке. Скорость печати в 4 раза выше средней по клинике получается...
Добавлено: 24 ноя 2013, 17:12
Сколько выходит себестоимость одной коробочки?
Добавлено: 24 ноя 2013, 17:19
AKlion
Кило пластика стоит в среднем по клинике 1000 руб, если правильно покупать. Коробока весит в среднем 65 грамм. Дальше математика нам говорит что материал стоит 65 руб. Как считать электричество я не знаю, но принтер при печати пла пластиком потребляет в средне чуть больше 100 ват, и если быть точным то коробка печатается всего за 2 часа.
Сейчас печатаю кремпление двигателя вертикальной оси принтера, одному из заказчиков. http://flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/ Скоро первый комплект уедет.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:05
Вполне бюджетно
Хорошая машина, надо осиливать :)
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:07
AKlion
nik1 писал(а):Вполне бюджетно
Недавно поймал себя на мысли что обыкновеннейший крепёж термометра, который раньше отнимал кучю времени, делается за 15 минут моей работы. Остальное без меня, ну полчаса отсилы.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:10
Применить много куда можно, это точно
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:14
AKlion
Вот пример применения.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:19
Всевидящее око :)
А что не хвалишься подвесом ? Вроде же сделал уже?
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:26
AKlion
Похвалился :D По просьбе трудящихся так сказать. И проект который в работе и доводке.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:31
Класс :good:
Проект, это стедикам ?
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:35
AKlion
nik1 писал(а):Класс :good:
Да стедикам для операторов. самый простой вариант, 3 осевой стедик.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:45
Не совсем пойму с ручками, обычно они смотрят вниз
В твоем варианте , если держать стедик перед собой, на уровне груди, то весь подвес будет поворачиваться на 90 гр?
Или на нем подвижные ручки?
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:49
AKlion
Ручки по вкусу устанавливатся на нужный угол будут в итоге, и будет стабилизация и по вертикале, но всё пока в набросках.
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:53
Понятно
Тоже планируем сбацать себе подвес и стедик :)
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:54
AKlion
nik1 писал(а):Понятно
Подвес я уже сбацал, и не 1,,,
Добавлено: 24 ноя 2013, 18:57
Ну типо уже продвинутый, а мы пока юзеры :hehehe:
