Страница 5 из 16
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 12 май 2023, 13:14
Nikolay81
Besprizornik писал(а): 990-я грузится го-ораздо дольше
А в чём вообще, основные плюсы и минусы 990й, по сравнению с DDCSE?
Добавлено: 12 май 2023, 14:03
White
Besprizornik писал(а): А зачем мысли, трудно резетнуть?
Да не трудно ессна, просто хочется порядку. :) Короче, займусь на досуге выяснением причин.
Nikolay81 писал(а): И что значит, алармы по трём осям?
Контроллер сейчас не под рукой, но насколько я помню, для каждого входа можно выбрать функцию. В моем случае аларм какой то оси с последующей остановкой всей движухи.
Добавлено: 12 май 2023, 14:42
Besprizornik
White писал(а): просто хочется порядку
Возможно драйверы настолько заморочены что надо посмотреть настройки их, чего сигнализируют при запуске не видя команд сверху. алярмы были подключены и к этому контролёру, драйвы HSS86, при включении не было тоже ничего сверхестественного.
Добавлено: 12 май 2023, 14:52
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): А в чём вообще, основные плюсы и минусы 990й, по сравнению с DDCSE?
Трудно сказать, так как с этим не работал толком, только пробежкой ознакомился. Честно говоря так оба на китайской логике, прямой ввод координат у обоих заморочен, MDI на 990-й конечно получше но опять фишка этого в том что каждую строчку можно выполнить отдельной кнопкой, не лазя далеко, хотя плюс этот скорее раздражителем может быть, кому как.
Добавлено: 12 май 2023, 15:35
White
Еще раз глянул, что и как у меня с алармами драйверов. При включении всей стойки драйвера просыпаются практически сразу и с каждого из них выведен сигнал аларм. Когда все ок, то уровень высокий на выходе драйвера. При ошибке, этот уровень низкий. В контроллере три входа задействовано под это дело, фото прилагаю. При загрузке контроллера на этих входах горят светодиоды. Если я выдерну фишку с DDCSE, то аларм при загрузке сработает в любом случае. Вобщем, так не проверить. Сильно подозреваю, что косяк в контроллере, а именно в обработке входов с положительной логикой при загрузке.
Добавлено: 12 май 2023, 21:05
Nikolay81
White писал(а): косяк в контроллере
Я проверю на своём. А версия хардвари какая?
Добавлено: 12 май 2023, 21:07
Nikolay81
Besprizornik писал(а): MDI на 990-й конечно получше
Если не секрет, чем лучше?
Добавлено: 12 май 2023, 23:07
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Если не секрет, чем лучше?
Не ограничен в количестве кадров.
Добавлено: 12 май 2023, 23:25
Besprizornik
White писал(а): Сильно подозреваю, что косяк в контроллере, а именно в обработке входов с положительной логикой при загрузке.
Так что, аларм драйвера на внутреннем источнике что ли если высокий, или чего то не так понял? Тогда при загрузке драйвер открывает ключ и контролёр пишет ошибку привода как состояние при загрузке. Надоть смотреть мануал драйвера чтобы ОК был низким или использовать питание контролёра.
Добавлено: 13 май 2023, 07:15
White
Besprizornik писал(а): чего то не так понял?
Не так :) На выходе драйвера высокий уровень. Это значит, что с драйвером все Ок. Этот высокий уровень присутствует на входе контроллера при его загрузке. Логика работы: контроллер выдает сигнал аларм при изменении на входе высокого уровня на низкий. Формально у меня все Ок, но контроллер грузится с ошибкой драйверов, которую нужно скидывать кнопкой Reset.
Добавлено: 13 май 2023, 08:55
lkbyysq
White писал(а): но контроллер грузится с ошибкой драйверов
А поставить крестик на "Enable"? Или нет возможности отключить?
Добавлено: 13 май 2023, 10:07
lkbyysq
Я так понимаю, что при старте системы исполняется файл sysstart.nc
В версии software от августа 2022 в этом файле только одна строчка
"M115"
В файле slib-m.nc прописана подпрограмма 10115
//ПµНіїЄ»ъґъВл
O10115
//ґтїЄZЦб±§Хў
IF #1243==0 GOTO1
#[1552+#1242] = 1
G04 P500
N1
IF #1992==0 GOTO2
M98P501X2
M98P501X0
M98P501X1
M98P501X3
M98P501X4
N2
IF #600==0 GOTO30
M105 //XЦбФ­µг¶БИЎ
M106
M107
M108
M109
GOTO30
N30
M99
Там есть вызов подпрограммы 501
А в файле slib-g.nc прописана подпрограмма 501
O501(µҐЦбС°Бг)
IF #[1046+#1*3]==0 GOTO30;Из№ыБгµг№¦ДЬОґК№ДЬ,ЅбКш
#1618=0 //С°БгїЄКј±кЦѕ
(іхКј»ЇёчЦбМЅІвѕаАл)
#2=0
#3=0
#4=0
#5=0
#6=0
#13=0
#14=0
#15=0
#20=#618
IF #20>0 GOTO27
#20=#500
N27
#21=0;МЅІвС­»·±дБї
#30=0;МЅІв»ъґІЧш±кО»ЦГіхКј»Ї
#22 = #[607+#1]
#23=0
#1503 = 1(їїЅьБгµгРЕєЕ...)
#[2+#1]=10000*#[612+#1]-5000;И·¶ЁМЅІв·ЅПтј°ѕаАл
N4
#[10+#943]= #5
#[10+#944]= #6
G91G31X#2Y#3Z#4A#13B#14C#15 F#22 P#[1045+#1*3] L#[1047+#1*3] K#23 Q0;ЅшРРМЅІв,ПЮО»МЅІвїЄЖф
IF #[1920+#1]<=2 GOTO1;МЅІвµЅБгµгРЕєЕЧЄN1
#[2+#1]=-#[2+#1];ґҐЕцµЅПЮО»,МЅІв·ґПт
#1503 = 1(ґҐЕцµЅПЮО»·ґПтФ¶Ал...)
#[10+#943]= #5
#[10+#944]= #6
G91G31X#2Y#3Z#4A#13B#14C#15 F#[607+#1] P#[1045+#1*3] L#[1047+#1*3] K0 Q0;ґҐЕцµЅПЮО»,·ґПтЅшРРМЅІв,ПЮО»МЅІв№Ш±Х
N1
#24 = 0
#24 = #24+ #[1520+#[1900+#1]-1]
IF #24 <4 GOTO10
#24 = 1
GOTO11
N10
#24 = 0
N11
IF #24 == #[1910+#1] GOTO2;НЈБфФЪБгµгРЕєЕЧчУГЗшЧЄN2
#1503 = 1(іеіцБгµгЧчУГЗш·ґПтФ¶Ал...)
G91G31X-#2Y-#3Z-#4A-#13B-#14C-#15 F#20 P#[1045+#1*3] L#[1047+#1*3] K0 Q1;іеіцБгµгРЕєЕЧчУГЗш,·ґПтЅшРРМЅІв
N2
#1503 = 1(НЈБфФЪБгµгЧчУГИҐ·ґПтФ¶Ал...)
G91G31X-#2Y-#3Z-#4A-#13B-#14C-#15 F#20 P#[1045+#1*3] L[1-#[1047+#1*3]] K0 Q1;·ґПтЅшРРМЅІв,·­ЧЄУРР§µзЖЅ
#20=#20/2
#22 =#20
#23 = 0
//#30=#30+#[1925+#1];±ЈґжМЅІвЅб№ы
#[2100+#21]=#[1925+#1]; јЗВјГїґОїЄ№Шѕ«¶И
#21=#21+1
IF #21<#606 GOTO4
//ЕР¶ПЖ«Іо
IF #617<=0 GOTO25 //Ц±ЅУёіЦµІ»ЕР¶П
#2105=10+#1 //їЄКјјЖЛгЧоґуОуІоЦµ
IF #2105<=#617 GOTO25
#[1515+#1]=0
#1503 = 1(БгµгїЄ№ШОуІо№эґу,»ШБгК§°Ь!)
G04 P2000
GOTO30
N25
//#[880+#1]=#[880+#1]-#30/#21;ЦШЙи»ъґІБгµгЧш±к
#[880+#1]=#[735+#1]
#[1515+#1]=1;ЛўРВёчЦб»ШБг±кЦѕ
#1618=1 //С°БгїЄКј±кЦѕ
#655 =0(ИЎПыИнПЮО»)
#1503 = 1(»ШµЅёчЦбІОїјµгО»ЦГ...)
IF #1!=0 GOTO20
G53X#622 F500
GOTO30
N20
IF #1!=1 GOTO21
G53Y#623 F500
GOTO30
N21
IF #1!=2 GOTO22
G53Z#624 F500
GOTO30
N22
IF #1!=3 GOTO23
IF#943==3 GOTO51
IF#943==4 GOTO52
IF#943==5 GOTO53
N51
G53A#625 F500
GOTO30
N52
G53B#625 F500
GOTO30
N53
G53C#625 F500
GOTO30
N23
IF #1!=4 GOTO24
IF#944==3 GOTO61
IF#944==4 GOTO62
IF#944==5 GOTO63
N61
G53A#626 F500
GOTO30
N62
G53B#626 F500
GOTO30
N63
G53C#626 F500
GOTO30
N24
N30
#655 =1(Жф¶ЇИнПЮО»)
M99
Ну и где-то по этому пути опрашиваются входные порты и выводится сообщение.
Тексты сообщений можно посмотреть в файле "msg1", например там есть строка
#1000 -t1=202 "Driver alarm"
Ну и т.д.
Посмотрите, что там у вас в sysstart.nc
Расковырять, мне кажется, можно.
Добавлено: 13 май 2023, 11:31
Nikolay81
lkbyysq писал(а): Посмотрите, что там у вас в sysstart.nc
Нет там ничего такого. На самом деле, эта функция сейчас только снимает тормоз оси Z.
Алгоритм O10115
-Снимаем э-м тормоз оси Z (если включено)
-Выполняет старый алгоритм хоуминга при загрузке (если включено переменной)
-Определяется абсолютное положение осей по энкодеру (если включено переменной и подключены энкодеры)
Добавлено: 13 май 2023, 12:14
lkbyysq
Nikolay81 писал(а): Нет там ничего такого
Ну это в базовой конфигурации с сайта нет.
В базовой конфигурации только один драйвер аларм, к двум другим входам подключены кнопки.
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=Lists&a= ... 07&lang=en
Должны быть перепрописаны в конфигах и наименования входов, и их опрос.
Добавлено: 13 май 2023, 15:16
White
Nikolay81 писал(а): А версия хардвари какая?
Небольшое уточнение. Если в контроллер вставлена фрэшка с папкой instal, то есть при загрузке происходит типа перепрошивка, то сигналов аларма по драйверам нет.
Добавлено: 13 май 2023, 18:09
Besprizornik
White писал(а): Логика работы: контроллер выдает сигнал аларм при изменении на входе высокого уровня на низкий
Это естественно. Но что с алярмом драйвера, он на внутреннем питании? Концевики у меня были подключены НЗ и сейчас так не переделывал, светодиоды не горели, тревог не проявлял контролёр, ваш случай кроме непоняток высокий уровень на драйвере, если б на входе да. понятно, в драйвере просто ключ оптрон реле как нравится.
Добавлено: 13 май 2023, 18:16
White
Besprizornik писал(а): Но что с алярмом драйвера, он на внутреннем питании?
Я вроде же все описал. Ума не приложу, что я еще могу добавить к написанному. Причем здесь внутренние питания и тд. Все работает прекрасно, сигнал аварии срабатывает если ось уперлась. Проблема только в том, что при загрузке аларм в контроллере и пищит и надпись показывает. Сбрасывается однократным нажатием Reset.
Добавлено: 13 май 2023, 19:52
Besprizornik
White писал(а): Проблема только в том, что при загрузке аларм в контроллере и пищит и надпись показывает. Сбрасывается однократным нажатием Reset.
Ну на частотнике если на управляющие клеммы подавать сигналы с внешним питанием внутреннее питание клемм надо отключать, на N700 пока что так.
Просто странно, вот у меня концевики лимитов совмещённых с хомами (на 990-й так нельзя кстати) по причине врождённой криворукости оказались на одной оси как НО общий провод НЗ, то есть и в параметрах P и N, но таких страстей чтобы при загрузке сразу ошибка привода не было, а судя по вашей беде было Р на трёх входах.
Вот и бумажку нашёл в частотнике, сейчас он не используется только к этому был подключен, тревога по НЗ контактам реле частотника, то есть в настройках тоже Р было.
Добавлено: 13 май 2023, 22:24
парни подскажите как организовать servo ON для серв?
Добавлено: 14 май 2023, 06:37
White
sima8520 писал(а): парни подскажите как организовать servo ON для серв?
Дык или сигнальчик подать куда надо или в меню натыкать галку где надо :) А что, DDCSE уже приехал ?
