Страница 5 из 9
Re: Помогите с Mach3
Добавлено: 06 июн 2013, 11:12
giraf_79
Блин клинтон
Добавлено: 06 июн 2013, 11:18
Романов Семен
Рафаэль, если тебе ООООЧЕНЬ сильно горит, бери системник, приезжай ко мне в цех, наконец то и мое железо посмотришь, и я тебе прям тут сделаю...
Добавлено: 06 июн 2013, 11:34
giraf_79
Романов Семен писал(а):Рафаэль, если тебе ООООЧЕНЬ сильно горит, бери системник, приезжай ко мне в цех, наконец то и мое железо посмотришь, и я тебе прям тут сделаю...
Уже горит, надо сегодня запустить этот чертов комп или завтра отдам программистам. Короче сейчас я к тебе подьеду, но дрова всеравно наверно нужны на карту LPT.
Боюсь какбы не пришлось материнку поменять на старую
Добавлено: 06 июн 2013, 11:59
Романов Семен
Приезжай, ничего не надо менять! все тут сделаем!
Добавлено: 06 июн 2013, 14:13
Вот сайт производителя, там и драйверы лежат:
http://www.orientrus.ru/shop/UID_499.html
Но на видеоадаптер и на звуковую карту все равно нужно установить, либо отключить их.
Вообще - не понимаю - зачем ставить XP на новый компьютер. Был бы Win7 - почти все драйверы сами установились бы.
Добавлено: 06 июн 2013, 15:04
2cme писал(а):Это до того момента пока одно и тоже прерывание не будут по умолчанию применять несколько устройств на шине. О каком определении речь?
Стандарт на PCI однозначно требует, чтобы PCI-устройства и драйвера для них умели работать когда одна линия прерывания используется несколькими устройствами.
Более того, в PCI нет возможности изменить прерывание, назначаемое системой.
Добавлено: 06 июн 2013, 15:16
2cme
Добавлено: 06 июн 2013, 18:31
giraf_79
Благодарю за помощь Романова Семена, ему отвез и он сделал, станок поехал. Остальным спасибо за попытки помочь виртуально.
Добавлено: 06 июн 2013, 18:37
giraf_79 писал(а):Благодарю за помощь Романова Семена, ему отвез и он сделал, станок поехал. Остальным спасибо за попытки помочь виртуально.
Сделал то нормально?
Восклицательных знаков больше нет?
Добавлено: 06 июн 2013, 20:21
Романов Семен
Установлена чистая винда, ибо, найденные драйвера по ИД оборудования вставали с восклицательным знаком, возиться с драйверами чипсета не хотелось ибо там АМД чипсет - как известно на нем юга нет, юг в процессоре, сл-но намучался бы с головой. Винда не ценна была, накатал на чисто винду, и дрова встали на ура, адрес стал cfe8, я немного удвивился, думал он хотяб с нуля начнеться, но Рафаэль отзвонился, сказал - станок поехал.
Добавлено: 06 июн 2013, 20:59
Хорошо!, А то мы тут долго бы удаленно эти вопросы решали бы.
А что за AMD чипсет? Я подумал, что там intel 1155, раз сзади был разъем HDMI.
Добавлено: 06 июн 2013, 21:04
Романов Семен
Вот откровенно говоря не обратил внимания. заметил что камень AMD, а амд я не перевариваю, поэтому не вдавался в подробности. там помоему F11 или как то так чипсет назывался.
На счет видюхи интересная история. не смог поднять интегрированное видео: хотел поднять ради того что бы поставить драйвер, ибо на нвидио не встают без соединения с инетом, а инет йота в цеху, а йота не прет просто так на ХР, короче кое как победил йоту, а потом победил дрова на видео что бы картинка не дергалась.
Добавлено: 08 июн 2013, 04:18
ili-na
Здравствуйте. Прошу помочь в таком вопросе. Мач настроен, в ручную во вкладке MDI перемещения есть. Перехожу на вкладку ToolPatch загружаю G-коды нажимаю Cycle Start и НЕ НАБЛЮДАЮ перемещения инструмента не на станке не в окне Tool. (Пишу как в книге т.к. новичок в этом деле.) Может это из-за кодов(скачены с интернета) или все таки мач не настроен???
Добавлено: 08 июн 2013, 08:30
Должны еще строчки программы меняться. Т.е. программа должна выполняться шаг за шагом.
Если этого не происходит - что то не так с управляющей программой.
В статусной строке может быть какое-то сообщение.
Добавлено: 10 июн 2013, 18:04
ili-na
Спасибо. Разобралась. Все заработало. Вот теперь другие проблемы.
Не могу выставить ноль. Поняла что не в той последовательности делала, видимо сначала надо загрузить файл, а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
Пока учусь в LazyCam работать, так вот еще проблема у меня там с масштабом заготовки, увеличила, а в итоге какой маленький был такой и остался. Может есть какое-нибудь РД по LazyCam???
Добавлено: 10 июн 2013, 18:50
ili-na писал(а):делала,
нас посетила еще одна девушка
ili-na писал(а):а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
нули выставляются по заготовке. Обычно ноль это угол заготовки нижний или верхний.
ili-na писал(а):Пока учусь в LazyCam работать, так вот еще проблема у меня там с масштабом заготовки, увеличила, а в итоге какой маленький был такой и остался. Может есть какое-нибудь РД по LazyCam???
Лазикам засоряет моск. лучше сразу за что нибудь путное браться.
Добавлено: 10 июн 2013, 19:02
ili-na писал(а):Не могу выставить ноль. Поняла что не в той последовательности делала, видимо сначала надо загрузить файл, а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
Последовательность действий примерно такая:
Вручную подводите фрезу к той точке, у которой должны быть нулевые координаты (например - дальний верхний левый угол заготовки), и обнуляете координаты X Y Z (кнопки рядом с координатами).
После этого перемещаете станок в точку для безопасного запуска и запускаете программу.
Нулевая точка должна совпадать с той нулевой точкой, которая была задана при создании траектории (т.е. так же дальний верхний левый угол детали).
Еще есть такой момент, что у станка есть абсолютные координаты (обычно отсчитываются от концевых датчиков) и рабочие координаты - отсчитываются от той точки, где вы их обнулили.
Так вот работают обычно с рабочими координатами, а абсолютные нужны для специфичных задач.
Про LazyCam ничего не скажу, т.к. никогда не использовал.
Посоветовал бы использовать ArtCam 2008 или Aspire 3.0
Добавлено: 11 июн 2013, 06:53
ili-na
Последовала вашим рекомендациям установила Artcam . Прикольно, там все намного проще и интересней. Спасибо!
Добавлено: 11 июн 2013, 14:22
tooshka
ili-na писал(а):Последовала вашим рекомендациям установила Artcam . Прикольно, там все намного проще и интересней. Спасибо!
Если нужен хелп по арткаму где то здесь на форуме валялся, не найдете выложим по новой.
Добавлено: 12 июн 2013, 11:36
ili-na
Нашла руководство по ArtCamу , сделала уже первые пробы, и вот что обнаружила размер изделия в два раза меньше, чем задала в ArtCam . Я так понимаю не верно определены значения шагов на единицу? И необходимо руководствоваться главой «автоматическое определение шагов/единицу» в Mach3?
