Страница 5 из 5
Re: Вопрос к Гуру по сервомоторам Leadshine
Добавлено: 22 июн 2020, 12:58
Andrey.cz
Вот такой переходник есть, но если можно напрямую RJ12-USB?
Добавлено: 22 июн 2020, 12:59
Andrey.cz писал(а):Поясните пожалуйста выражение *жесткость*
Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #1
Добавлено: 22 июн 2020, 13:03
Kost_irk
Есть, usb-com или usb-rs232 называется. Бывают весьма разного качества и далеко не все соответствуют стандартным уровням, поэтому бывают проблемы с подключением. У меня самоделка на ftdi232+max3232, полное соответствие стандартам, работает всегда. Что можно найти у вас по месту и как оно будет работать - не знаю.
Добавлено: 22 июн 2020, 13:05
Kost_irk
Andrey.cz писал(а):Вот такой переходник есть, но если можно напрямую RJ12-USB?
Да, примерно такое надо, но может и не взлететь, возможно придется искать другие модели.
Добавлено: 22 июн 2020, 15:54
Andrey.cz
Kost_irk писал(а):Вот такое надо сваять, а то кина не будет. Проверил, распиновка совпадает с мануалом, используются только tx, rx и gnd. Ну и ком-порт найти.
Заказал коннектор, придет буду паять
Переходник на USB который показывал на фото проверен в работе, должно все взлететь
Добавлено: 23 июн 2020, 08:36
Kost_irk
Кусок провода с rj-12 можно отрезать с соседского телефона, поскольку крайние провода не используются. Блок питания есть?
Добавлено: 23 июн 2020, 08:52
Andrey.cz
Да, покупал одновременно с моторами. На каждый мотор свой блок питания.
MEAN WELL HRP-300-36
Добавлено: 23 июн 2020, 09:02
Kost_irk
Должны потянуть. У меня был блок на 600 китайских ватт, два мотора на высоких скоростях роняли его в перегруз. Сейчас работают от meanwell scn-800-48, переделанного на 36 в, плюс добавился еще пятиамперный шаговик на Z.
Добавлено: 23 июн 2020, 09:16
Andrey.cz
Kost_irk писал(а):Должны потянуть.
Думаю потянут, блоки с активным охлаждением. 9А номинальный ток, так что по любому запас там предусмотрен
Добавлено: 23 июн 2020, 11:56
Kost_irk писал(а):Кусок провода с rj-12 можно отрезать с соседского телефона, поскольку крайние провода не используются. Блок питания есть?
У соседа в телефонном проводе скорее всего только две жилы, центральные, а надо минимум три.
Добавлено: 23 июн 2020, 14:18
Kost_irk
UAVpilot писал(а):У соседа в телефонном проводе скорее всего только две жилы, центральные, а надо минимум три.
По разному бывает, часто 4 провода встречается, если китай-дешман то конечно два.
Добавлено: 23 июн 2020, 16:10
4 провода в телефонии уже давно не используется. 4 провода нужны для работы двух телефонов директор-секретарь, когда директор снимает трубку телефон секретаря отключается. сейчас для электронных АТС это не актуально.
В комплекте с телефонами кладу двухжильные провода, 4-х жильные иногда можно купить разве что в виде удлинителя, но гораздо дешевле будет купить пакетик коннекторов...
Добавлено: 25 июн 2020, 00:17
Hugo
Раз такая пьянка пошла... :beer_blow:
Майкл Хейдер из машин PFM показывает одновременное применение степперов IHSS JMC и сервоприводов IHSV JMC на одной оси.
Причина: степперы для точности и удерживающего момента, сервоприводы для высоких скоростей. Я даже не знал, что это возможно...? :shock:
с 11:40 смотреть, гоняет не по детски
https://www.youtube.com/watch?v=0_nS-5zgzn8
