Страница 5 из 5
Re: Гравировка алюминия
Добавлено: 26 дек 2013, 19:30
Hairack
aftaev писал(а):Hairack писал(а):в общем порядок регулировки (установки(при которой, я, к сожалению, не присутствовал)), исключающий лишние (неожиданные) неровности, таков:
1. отрегулировать поверхность на которой стоит станок, закрепить последнего.
2. отрегулировать ось X
3. отрегулировать ось Y
4. отрегулировать ось Z
5. отметить успех (неудачу) 60% водой
судя по результату все делалось в обратном порядке
судя по результату делалось так.
1. приколотить 5 досок (напоминающих ровные) к ящику в котором приехал станок.
2. поставить станок на ящик (чтобы не шатался)<- самый точный уровень
3. и резать резать резать))))
Добавлено: 26 дек 2013, 19:37
ты за был про водку 60%
Добавлено: 26 дек 2013, 19:44
Hairack
aftaev писал(а):ты за был про водку 60%
не проводку, а про воду 60% (это не опечатка)
Добавлено: 26 дек 2013, 19:49
Hairack писал(а):а про воду 60% (это не опечатка)
остальное 40% что?
Добавлено: 26 дек 2013, 19:50
Hairack
пойду мучить хозяина этого китайскага чуда... мож отрегулируем. Всем спасибо
Добавлено: 26 дек 2013, 19:51
Hairack
aftaev писал(а):Hairack писал(а):а про воду 60% (это не опечатка)
остальное 40% что?
спирт естессна))) такой вот хитрый раствор)))
Добавлено: 26 дек 2013, 20:08
Fisher
Hairack писал(а):такой вот хитрый раствор)))
Помни! Раствор коварен!
Добавлено: 27 дек 2013, 20:07
Вместо индикатора теоритически можно в шпиндель зажать длинную кривую палку и мерить зазор между ней и столом, проворачивая шпиндель. Но лучше купить индикатор!
Добавлено: 28 дек 2013, 07:47
VVChaif
Зачем палку? Лист бумаги, карандаш закрепленный на фрезе под углом 60-70градусов. Вращаем рукой шпиндель, где рисует - в ту сторону верх шпинделя и завален. В идеале должен рисоваться идеальный круг. Чем дальше выдвинут карандаш от центра шпинделя - тем точнее можно выставить перпердекуляр...
Добавлено: 30 дек 2013, 07:12
Hairack
VVChaif писал(а):Зачем палку? Лист бумаги, карандаш закрепленный на фрезе под углом 60-70градусов. Вращаем рукой шпиндель, где рисует - в ту сторону верх шпинделя и завален. В идеале должен рисоваться идеальный круг. Чем дальше выдвинут карандаш от центра шпинделя - тем точнее можно выставить перпердекуляр...
это в том случае если есть полная уверенность что стол ровный по XY ... в противном случае он будет рисовать сумму погрешностей между Z и XY
если не прав пните
ток не сильно)
Добавлено: 12 июл 2014, 21:26
maxisen
Hairack писал(а):VVChaif писал(а):Зачем палку? Лист бумаги, карандаш закрепленный на фрезе под углом 60-70градусов. Вращаем рукой шпиндель, где рисует - в ту сторону верх шпинделя и завален. В идеале должен рисоваться идеальный круг. Чем дальше выдвинут карандаш от центра шпинделя - тем точнее можно выставить перпердекуляр...
если не прав пните
ток не сильно)
вы правы и пинать вас не надо
Добавлено: 12 июл 2014, 21:34
maxisen
Хороший способо
