Страница 5 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 06 мар 2014, 11:27
Вроде как ушатать волновой до приличного люфта довольно сложно
Предполагаю , что 30 угловых секунд это предел
Добавлено: 16 мар 2014, 17:46
Александр_
из серии CSF-25-160 мне эти понравились, только по фото не видно, чтобы на выходе мощные подшипники были.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9627573808
Добавлено: 16 мар 2014, 18:59
Подшипник с обратной стороны, хорошо бы фотку оттуда
Редукция не велика будет?
Добавлено: 16 мар 2014, 19:19
romanru1
Александр_ писал(а):из серии CSF-25-160 мне эти понравились,
Это ОЧЕНЬ большая редукция , слишком медленно крутится будет, даже на полных оборотах сервы (3000 например ).
1/50 само то .
Добавлено: 31 мар 2014, 16:33
Александр_
возвращаясь к своему вопросу: получается, редуктор как на фото изначально не подходит для поворотной оси? нужен еще специальный подшипник?
Добавлено: 31 мар 2014, 16:38
Да.
Добавлено: 09 апр 2014, 17:48
Александр_
а вот у этого судя по всему, все на месте (я про перекрестно-роликовые подшипники)? приглянулся. модель 25-80
что-то фотки с первого раза не вставились
Добавлено: 10 апр 2014, 20:04
Александр_
никак не пойму - у всех редукторов 25-80 в основном выходной вал 50-55мм, а у этого 95. нестандартная конструкция?
Добавлено: 11 апр 2014, 07:10
Все может быть
Я когда рисовал поворотку, то брал данные с Пдф, а когда пришел редуктор , то его перемерял и многие размеры не совпали. Хотя марка та же
Может меняют со временем
Добавлено: 11 апр 2014, 07:16
Александр_
этот мне по габаритам и прочим параметрам приглянулся. субя по виду на выходе должен быть роликовый подшипник (поправьте если ошибаюсь). странно, что такой большой диаметр выходного вала, хотя для меня как рах хорошо (патрон сотка планируется).
Добавлено: 11 апр 2014, 09:21
А где ты увидел , что вал такого диаметра?
На фотках выход с обратной стороны
Добавлено: 11 апр 2014, 16:03
Александр_
вот полные фотки. правда, как назло, продавец на связь не выходит
Добавлено: 11 апр 2014, 17:25
Похоже в нем не перекрестный подшипник?
Добавлено: 11 апр 2014, 19:30
Александр_
так я про это и спрашивал - мне как раз с перекрестным нужно. как-то по фото это можно определить?
Добавлено: 11 апр 2014, 19:49
http://www.ebay.com/itm/CSF-25-50-2UM-0 ... 3a81f66135
Смотри, там где выход стоит перекрестный подшипник, он установлен через несколько проставок
Сверху куча болтов для крепления
А на твоем этих проставок нет, это наводит на предположение , что там другой подшипник, но не настаиваю
Добавлено: 11 апр 2014, 20:20
at90
Добавлено: 11 апр 2014, 20:50
Александр_
да, этот лот тоже видел. не маловат диаметр выходного фланца чтобы на него 100мм патрон вешать?
P.S. вроде это то же самый неуловимый продавец.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:12
at90
там внутри перекрестные ролики около 4мм диаметром.
Добавлено: 12 апр 2014, 08:08
У меня такой же , тока редукция 100
Патрон 100, пилькаю дюральку не спеша
Добавлено: 05 май 2014, 13:48
Прикупили классный фирменный 160 патрон на 4 ось
У него кулачки работают Независимо и Зависимо
Типо хошь крути каждый отдельно, а хошь все разом, раньше таких патронов не видел
