Страница 5 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 21:50
nik1 писал(а):что бы было на рельсах
Под релься и сфрезеровать можно, а наклонную зачем?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2013, 07:09
Могу ошибаться , но вижу несколько плюсов
Можно раздвинуть шире рельсы, не увеличивая особо размеры станка
Максимальный диаметр заготовки не изменный , потому что инструменты сбоку ( ось х)
Если вдруг захочу противошпиндель или управляемую заднюю бабку , то тоже не будет уменьшения по диаметру заготовки
Еще , наверное такая конструкция очень жесткая
Как то вот так
А фрезеровать под рельсы донора мне негде
Это надо бегать, искать и прочие прелести колхоза
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2013, 10:50
nik1 писал(а):Еще , наверное такая конструкция очень жесткая
Ещё стружка будет сама сваливаться. :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2013, 11:21
Кстати, тоже не плохо
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 17 авг 2013, 16:44
Долго думали и походу надумали :)
Скоро купим у Коноплева Кат250, без ручного токарного не айс
На старый опти 240 -520 поставим чпу, максимально попростому
Привода через ремни, дешевые швп и двойные гайки
Возможно 4 позиционную резцедержалку
Цель, научиться работать и прописать все параметры на контроллере майСнс
Надеюсь осилим :)
Ну и ждем станок от Томаса, вроде дело начинает двигаться
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 17 авг 2013, 19:30
http://www.aliexpress.com/store/product ... 64395.html
На такой резцедержалки какой моторчик стоит, кто в курсях? :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 авг 2013, 19:52
Ездили смотрели аналог ку250
Чего то не прониклись :) если сравнивать качество с станками Опти, то разница очевидна в пользу Опти
Хоть народ и пишет , что все киты с одного места идут, но походу это не так
С виду по качеству понравился станок с ценой 230 тыр, хотя и фирма таже , но все по другому сделано
Даже покрашен лучше :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 авг 2013, 10:33
sr480
Так за 230 уже и Opti повзрослее можно взять.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 авг 2013, 11:45
Мы еще думаем, сложности с заносом
Там типа такого http://www.technoreal.ru/metall/item/18-c0632ax1000
Только 200 патрон с проходным 52 мм и Уци
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2013, 07:14
Парни, кто в курсях, за счет чего на токарном чпу меняются обороты шпинделя в процессе обработки
При точении с большого диаметра на меньший обороты растут,
Это задается через Г коды или как ?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2013, 07:26
nik1 писал(а):за счет чего на токарном чпу меняются обороты шпинделя в процессе обработки
в этом отношении могу сказать за емс:
G96 включает режим постоянной поверхностной скорости ("При точении с большого диаметра на меньший обороты растут,")
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2013, 07:42
Спасиб :beer_blow:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 мар 2014, 11:34
Апну темку :)
Эпопея с выбором продолжается, но пока все ведет к Тпк 125 :)
Станок конечно не идеал, но для наших потребностей вполне подходит
Тем более сегодня узнал , что этот станок всеже делится на верх и низ, а это кардинально меняет процесс с заносом :cheesy:
Но тумба все же тяжелая, вес 1 тонна :shock:
Начали присматривать кандидатов
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 мар 2014, 14:53
aegis
nik1, 1700вф30 не смотрел?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 мар 2014, 15:29
Конечно смотрел, тоже неплохой станочек
Но у него максимум над супортом всего 60 мм и патрон до 100 мм и то под вопросом
Планшайба кажись всего 80 мм
И револьверка несколько с нестандартным зажимом резцов, плюс неясно как туда вставлять расточные
На тпк125 эти моменты несколько получше
В минусе винты по осям , хотя вроде как они довольно приличные и сложности с Сож
Парни, какие желательно иметь плюшки от стойки для токарки?
Какие то типо циклы резьбонарезания или хитрый замер инструмента?
А то надо накидать товарищу чего бы я хотел, а пока не в курсях токарных необходимостей
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 мар 2014, 15:59
aegis
nik1, что за стойку планируешь ставить? циклы резьбонарезания есть в любой токарке. замер инструмента... не знаю нужен ли он тебе. обычно повторяемость при смене инструмента у тпк посмотри какая - это чистовой станок, с точностью все впорядке. винты вроде как ен пальцем сделаные там, опять же смотри паспортные данные - на китайских швп куда хуже все бывает.
то что тебе точно надо будет это циклы резьбонарезания и сверления, смена инструмента, управление шпинделем, сож и наверно все. если найдешь пневмопатрон с проходным отверстием то было бы вообще здорово.
насчет подачи сож даже не знаю что посоветовать - может много дорабатывать придется. сож тебе точно нужна? если по цветнине работать то насухо все нормально точится
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 мар 2014, 17:22
Скорее всего буду ставить тот же контроллер , что и на фрезере
Автосмену наверное не проблемно прикрутить
Сож особо не нужна, но может изредка
А вот с циклами резьбонарезания надо разбираться , как это работает
В если задавать из Кам проги эти циклы? Или это не удобно?
Насчет замера инструмента, я насчет первоначального замера
Вроде читал типа такого , мерят на датчике , данные заносятся в стойку, после делается проточка и вносится коррекция
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 07:16
aegis
nik1 писал(а):А вот с циклами резьбонарезания надо разбираться , как это работает
не надо там сильно нисчем разбираться - если контроллер и ПО поддерживает код, то прописываешь строчку с десятком параметров и все. в принципе САМы параметры вбивают тоже неплохо, но надо смотреть на постпроцессор т.к. синтаксис в разных прогах несколько отличается друг от друга. не знаю я проги ручками пишу для токарки - она то короткая...
насчет датчика мне кажется тызагоняешься - поставил резец, проточил кусочек, замерил и забил в корректор. все.
про контроллер спрашивай у разработчика что он там поддерживает в плане токарки или же на мач переходи или линукс - там токарка работает более-менее корректно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 09:20
Вчера пообщался уже , по идее все пропишем , но не сразу :)
Главное знать чего надо
Насчет замера, за токарку не знаю пока , но на фрезерном замер на датчике намного быстрее , чем тыркаться по детали
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 09:21
На фрезере сложнее замерить, и микрометром обычно сложнее подлезть.
