Страница 5 из 6
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Добавлено: 14 авг 2019, 16:48
Rustysand
Все происходит так как Вы описываете, кроме того, что серва после перезагрузки не встает в режим удержания и вал легко крутится
Добавлено: 15 авг 2019, 12:01
Rustysand
Все, нашел причину! оказалось что энкодер у движка абсолютный, запустилось когда в настройках поставил "использовать абсолютный как инкрементный"
Добавлено: 16 авг 2019, 08:41
Rustysand
Озадачился подключением сигнала Аларм сервопривода к контроллеру ет6, подскажите, можно ли так подсоединить? и можно ли все 4 сервопривода посадить на 1 вход контроллера?
Добавлено: 16 авг 2019, 08:52
можно. и можно на один только сделать чтобы они были нормально разомкнутыми.
Добавлено: 16 авг 2019, 20:56
Rustysand
Вот такая схема у меня нормально заработала, забыл про пин №1
Добавлено: 16 авг 2019, 21:07
Rustysand
Параллельно собираю механическую часть станка, не смотря на то, что детали были фрезерованы на обрабатывающем центре, детальки пришлось шабрить (как я задолбался шабрить
), разбег достигал 4 соток, детали после фрезеровки ведет, повело переходную плиту оси Z, там как раз снимали мясо посередине, чем больше мяса снимается тем больше деталь в итоге деформируется
Добавлено: 24 авг 2019, 17:01
Rustysand
Долго гадал хватит ли мощности 100 ватной сервы на ось z массой 20 кг, наконец протестировал, если я правильно понимаю, Torque Reference показывает нагрузку на двигатель. Ускорения 400, движение по 20 мм, в принципе вроде норм, на удержании 30% показывает
https://youtu.be/zVn75GukW8A
Добавлено: 24 авг 2019, 17:04
Rustysand
Да и я в культурном шоке от серв! настолько тихо быстро и четко!
Добавлено: 27 сен 2019, 19:19
Rustysand
Всем привет, станочек начал пилить
https://youtu.be/-rjPWVn63VQ
Добавлено: 27 сен 2019, 19:50
Rustysand
Запас хода по У позволяет закрепить детальки в отвес и фрезеровать торец плиты
https://youtu.be/i6wU56EC8vM
Добавлено: 27 сен 2019, 19:52
MGG
Круто! Заходить бы ещё фрезой под углом или спирали, а то так фрезы менее долговечны
Добавлено: 27 сен 2019, 20:19
hmnijp
да возможно от того и налипло и встало в "pizdec milling", что кончики фрезы уже пообломало от таких дерзких заглублений )) немного помягче бы!
Добавлено: 27 сен 2019, 20:32
Rustysand
6061 довольно мягкий материал, и пилить надо было свежей фрезой с сожью в таком режиме, ладно хоть подшипники не полетели (хотя были подозрения), все же куплю подш. прозапас
Добавлено: 27 сен 2019, 20:39
Smlua
оборотов побольше, подачу тоже побольше. для торцевания на первом видео раза в 2 подачу и обороты 15, попробуйте.
Добавлено: 27 сен 2019, 21:27
MGG
По возможности заводить всегда с боку материала
Добавлено: 28 сен 2019, 04:45
NickoM
попробуйте для карманов и больших отверстий алгоритм когда сначала заглубляетесь спиралью, а потом с небольшим боковым сьемом работаете полной высотой.
иначе у вас утиизация фрезы никакая и вибраций больше
Добавлено: 28 сен 2019, 08:32
Проще сказать юзай аймашининг
Добавлено: 04 окт 2019, 12:36
BOdrOFF
NickoM писал(а):попробуйте для карманов и больших отверстий алгоритм когда сначала заглубляетесь спиралью, а потом с небольшим боковым сьемом работаете полной высотой.
Именно! Только так и работаю. Практически на максимальных возможностях шпинделя и фрезы с СОЖ. Скажем у вас будет ещё больше с сервами и шпинделем 105мм.
Сначала по спирали 3-8гр. заход на глубину... 6мм 6 фрезой. Потом попутным фрезерованием обработка с шагом 1-1.5мм. Скорость 1200-1700мм/мин. Фреза 6мм, в зависимости от типа алюминия от 3х до 4х перьев. Обороты от 18к до 24к по звуку подбираю. Вот и получается, что до 13-15куб.см. в минуту режет 2.2квт с длинной фрезы 35мм. Поглубже фрезу установить и можно ещё поднять. Даже хорошая струя сож не помогает (видимо из-за высоких оборотов) сож оставляет на фрезах осадок, видимо закипать успевает. Можно ещё увеличивать глубину и уменьшать подачу в бок, длительность работы для одной фрезы будет возрастать так, как весь торец используется.
Кстати feedrate 1700 только потому что основание станка не терпит более высоких скоростей и ускорений. Надо сварить новое и нормально двигатели настроить.
Добавлено: 04 окт 2019, 13:23
BOdrOFF
Rustysand, где плиту достали и почём? Есть ли ещё?)
Добавлено: 04 окт 2019, 13:49
Rustysand
